Witam forumowiczów!
Po długich zmaganiach udało mi się osiągnąć mój cel, jakim była budowa domku letniskowego z drewna.
Aby ciąć koszty zamówiłem domek szkieletowy w wersji light tzn. dach obity papą wierzchniego krycia. Ściany owinięte folią, okna drewniane z okiennicami, ocieplona jedynie podłoga. Domek mam zamiar sam wykończyć. I tu mam kilka pytań do doświadczonych forumowiczów:
1. Poddasze - w tej chwili wygląda tak, że od wewnątrz jest deska, a na niej z zewnątrz papa. Chciałbym to teraz ocieplić / wygłuszyć - czy wystarczy tylko wełna i na nią płyta G-K lub OSB? Czy trzeba jeszcze coś dołożyć? Byłbym wdzięczny za wszystkie rady i sugestie.
2. Łazienka na dole - chcę tutaj tez wstawić wełnę i płyty G-K zielone, a na nie jakieś kafle. Podłoga będzie drewniana, więc też chciałbym ją jakoś zaizolować uszczelnić, ale nie mam pomysłu :(
3. Ściany na dole - wygląda to tak, że mamy deskę zewnętrzną, pod nią folię - chciałbym teraz wstawić wełną i boazerię - czy tylko to wystarczy?
Nie wspominam o elektryce, bo to zlecę fachowcowi.
Byłbym wdzięczny z Wasze porady!
https://forum.murator.pl/topic/167601-wyko%C5%84czenie-domku-drewnianego-letniskowego/
ad 1 miedzy welne a osb/k-g musisz dac paro izolacje (tylko jakas dobra najlepiej taka ze sreberkiem alu to bedzie odbijac cielpo do srodka)
ad 2 mozesz zastosowac olej syntetyczny i raz na rok-2 lata odswierzac podloge, lakier odradzam bo tam gdzie jest para wodna lakiery sie nie sprawdzaja (jak bys nie znalazl nic na rynku to daj znac na Pw to moge zalatwic Ci z atestami:)
ad3 jak w punkcie 1 jesli dasz paro izolacje z alu wydasz wiecej (ok 120zl za 75m rolka) wiecej ale zyskasz na temp
Pzd
mam nadzieje ze pomoglem
https://forum.murator.pl/topic/167601-wyko%C5%84czenie-domku-drewnianego-letniskowego/#findComment-5293884
witam,
dziękuję za odpowiedź. Oczywiście, że mi pomogła ;)
A możesz podać jakieś konkretne przykłady tej wełny (firma, typ itd.)?
Rozumiem, że kładę wełnę na deski, a od strony płyty zostaje ta folia alu?
Czytałem też o robieniu jakiś przerw na dylatację - jak najprościej tego dokonać?
Pozdrawiam,
Szymon
https://forum.murator.pl/topic/167601-wyko%C5%84czenie-domku-drewnianego-letniskowego/#findComment-5297929
