hubert_p 16.04.2012 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 Witam, mógłby ktoś wrzucić wzór jak przeliczyć czy bardziej opłaca się wrzucić w dach np. 20cm wełny λD = 0,039 W/mK czy 15cm λD = 0,033 W/mK ?Innymi słowy gdzie jest granica między więcej "zimniejszej" a mniej cieplejszej" izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167604-izolacja-lepiej-wi%C4%99cej-quotzimniejszejquot-czy-mnie-quotcieplejszejquot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 24.04.2012 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 dla leniwyh na stronie organiki można sprawdzić opór cieplny dla różnych wariantów co prawda nie dla wełny ale zawsze.http://www.termoorganika.com.pl/kalkulator/kalkterm.htmlcieplejszy jest wariant 20 cm z λD = 0,039 W/mK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167604-izolacja-lepiej-wi%C4%99cej-quotzimniejszejquot-czy-mnie-quotcieplejszejquot/#findComment-5305669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 25.04.2012 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2012 Witam, mógłby ktoś wrzucić wzór jak przeliczyć czy bardziej opłaca się wrzucić w dach np. 20cm wełny λD = 0,039 W/mK czy 15cm λD = 0,033 W/mK ? Innymi słowy gdzie jest granica między więcej "zimniejszej" a mniej cieplejszej" izolacji. 15 cm to mało jak na obecne czasy. Ja u sibie robiłem 15 cm 0,39 między krokwie + 10 cm 0,35 pod krokwie - to jest dobry stosunek ceny do jakości. Tak z resztą poleca wielu speców z branży - w trakcie prywatnych rozmów. Oficjalnie - najlepiej jak najniższy współczynnik i najlepiej 40 cm:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167604-izolacja-lepiej-wi%C4%99cej-quotzimniejszejquot-czy-mnie-quotcieplejszejquot/#findComment-5308780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 14.05.2012 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 Im wyższa wartość oporu cieplnego tym skuteczniejsze jest ocieplenie. Dla poddasza energooszczędnego wartość oporu cieplnego powinna wynosi >7,0. Wówczas uzyskujesz odpowiedni komfort cieplny minimalizując przy tym koszty ogrzewania. Dlatego też zalecana grubość izolacji w przypadku materiałów o współczynniku przewodzenia ciepła równym 0,039 W/mK wynosi ok. 30cm, natomiast przy zastosowaniu produktów o współczynniku przewodzenia ciepła równym 0,035 W/mK 27cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167604-izolacja-lepiej-wi%C4%99cej-quotzimniejszejquot-czy-mnie-quotcieplejszejquot/#findComment-5333824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
