Witam wszystkich forumowiczów,
Planuje remont mieszkania i muszę postawić jedną ściankę i tu nasuwa się pytanie z czego najlepiej ją postawić. Zaznaczę, że nic ciężkiego na niej nie będę wieszał, ale że jest to ściana między salonem a sypialnią to musi ona być wyciszona.
Kolejne pytanie dot. już postawionej ścianki (promonto 8cm) i w jak najlepszy sposób ją wygłuszyć, jakich materiałów użyć aby efekt był jak najlepszy, a zarazem w miarę nie rujnujący portfela :)
Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/167617-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-i-wyg%C5%82uszenie/
  • 1 month później...
jeżeli lekka to płyty g-k tylko w bardziej akustyczny sposób dwie lub trzy warstwy. najlepiej z membraną wewnątrz (ale to już wymaga wprawy)
https://forum.murator.pl/topic/167617-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-i-wyg%C5%82uszenie/#findComment-5350013
ściana z bloczków/płyt promonta jest sama w sobie dosyć "cicha", bo jest dosyć masywna /odlew gipsowy/
chyba myślimy o tym samym pod nazwą promonta?
nawet przy tych jej 8cm grubości na pewno jest lepsza izolacja dźwiękowa niż ściany z płyt g-k na stelażu...
Edytowane przez beton44
https://forum.murator.pl/topic/167617-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-i-wyg%C5%82uszenie/#findComment-5352223
