juro 17.04.2012 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 Witam.Proszę o poradę w sprawie grubości styropianu.Budynek jest z początku lat 90, ma ścianę trójwarstwową: 22cm pustak MAX na zewnątrz, 8cm jakiejś wełny, 15cm pustak gazobetonKupiłem styro 5cm i chcę jeszcze docieplić od zewnątrz i otynkować.Pytanie czy 5 cm to jest wystarczająco bo ściana razem będzie mieć już 50cm?Czy może lepiej bez styro? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167629-izolacja-styropianem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juro 22.04.2012 14:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Sorki za nieodpowiadanie ale nie miałem możliwości. Wilgotność w domu od północnej strony to ~50%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167629-izolacja-styropianem/#findComment-5302952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 22.04.2012 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Niemożliwe 50% przy wełnie i bez styropianu - nilsan by sie załamał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167629-izolacja-styropianem/#findComment-5303009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juro 23.04.2012 14:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 Mała korekta. 50 było wcześniej. W ten deszczowy weekend jest 60%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167629-izolacja-styropianem/#findComment-5304642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 23.04.2012 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 60 % to chyba dlatego, że przestałeś grzać..........inaczej by było pewnie ok 40 % ?Z tym docieplaniem ściany 3W to lepiej sprawę przemyśleć. Moim zdaniem trzeba by rozważyć, jak Ci się mieszkaobecnie ? Jaka temperatura i wilgotność była zimą, w czasie grzania ? Ile kosztował opał ( paliwo do kotła)? Samo docieplenie ścianpoprawi matematycznie współczynnik U ścian, ale niekoniecznie komfort mieszkania. Tam w środku juz jest izolator, zatem działanie tego nowego nie będzie tak efektywne. Należy policzyć koszt wykonania takiego docieplenia i zastanowić się czy w zamian nie poprawić czegoś w środku...............może nowe, lepsze grzejniki.............. nowy , wydajniejszy kocioł ? Rzuciłeś hasło - ile styropianu - ale prosta odpowiedź niekoniecznie będzie prawidłowa.No chyba że sytuacja jest bardzo zła, bo np. wełna zwilgotniała i jest zimno w środku, bo straciła właściwości izolacyjne ?Ale to też domysły, bo nic nie napisałeś więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167629-izolacja-styropianem/#findComment-5305001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juro 23.04.2012 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 Podejrzewam że wełna przynajmniej od północnej strony jest zawilgotniała,bo w pomieszczeniach od tej strony wychodził grzyb.Z grzybem się uporałem poprawą wentylacji i jest ok.Jednak przy wymianie okien po otynkowaniu wnęk ściana wyschła po kilku dniach(tylko w pomieszczeniach od północy).Co do temperatury wewnątrz to z tego co pamiętam to było w czasie największych mrozów ok 12 stopni, nie zapisywałem.Styro 5cm już mam także raczej wydatek na coś innego odpada.Jeszcze jedno pytanie:Czy jak położę styro to ściana nie będzie jakoś cierpieć(wilgoć, itp.)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167629-izolacja-styropianem/#findComment-5305079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juro 24.04.2012 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 Dzięki za porady.Zastosuje się do nich i trochę poraportuję jak to naprawdę jest.Narazie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167629-izolacja-styropianem/#findComment-5306835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 25.04.2012 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2012 jak położysz tylko 5 cm to może być problem z punktem rosy i wkraplaniem wilgoci w wełnie, jak położysz 10cm to będzie lepiej, tylko że pozostaje kwestia szczeliny wentylacyjnej w murze 3W, jak ją zostawisz to wełna będzie wysychać ale jednocześnie styropian nie będzie miał co robić, jak ją zakleisz to mur będzie cieplejszy ale jednocześnie wilgoć z wełny nie będzie miała jak odparować generalnie musisz poprzyklejać wszędzie termometry i raportować na forum co się u ciebie wydarzyło z tym punktem rosy to nigdy do końca nie zrozumiałem o co chodzi:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167629-izolacja-styropianem/#findComment-5308795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
