mkocot 18.04.2012 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 Jak w temacie kupiłem działkę z domkiem, nie znam jego wieku, ale przypuszczam że około 40 lat już ma. Chcę podlać fundamenty aby wzmocnić jego konstrukcję, nastepnie po zdjęciu dachu, rozebrać do naproży - zalać nowe, zalać wieniec, zrobić strop drewniany aby nie obciążać fundamentów, podwyższyć kilka pustaków aby zaadoptować poddasze, dach wykonać z gontu bitumicznego. Problem polega na tym, że fundamenty są na głębokości 50 cm, podłoże piaskowe. Mam zamiar podlać fundamenty na początek na rogach, następnie po 2-3 tygodniach punktowo pod scianami. Czy można podkopać w czterech rogach na raz do podlewki, czy wytrzyma to konstrukcja? Co poradzicie? A może jakiś inny pomysł? W załączniku głębokość fundametu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167666-dolanie-fundament%C3%B3w-czy-to-pomo%C5%BCe-poprosz%C4%99-o-porad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 18.04.2012 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 .. Chcę podlać fundamenty aby wzmocnić jego konstrukcję, nastepnie po zdjęciu dachu, rozebrać do naproży - zalać nowe, zalać wieniec, zrobić strop drewniany aby nie obciążać fundamentów, podwyższyć kilka pustaków aby zaadoptować poddasze, dach wykonać z gontu bitumicznego. Problem polega na tym, że fundamenty są na głębokości 50 cm, podłoże piaskowe. Mam zamiar podlać fundamenty na początek na rogach, następnie po 2-3 tygodniach punktowo pod scianami. Czy można podkopać w czterech rogach na raz do podlewki, czy wytrzyma to konstrukcja? Co poradzicie? A może jakiś inny pomysł? W załączniku głębokość fundametu.[ATTACH=CONFIG]111983[/ATTACH] Witam Na zakres prac , przewidzianych do wykonania niezbędny jest projekt i pozwolenie Wszystkie pomysły należy uzgodnić z projektantem, i na tej podstawie stożyć projekt. Doradzanie przy podbijaniu fundamentu , na podstawie małego zdjęcia jest niebezpieczne. Budynek może mieć istniejące zarysowania, osłabienia itd. Zazwyczaj podbijanie fundamentów robimy tak; - obwód budynku dzielimy na odcinki o długości 1 metra, - w tym samym czasie może być podkopany jedynie co czwarty taki odcinek, - odcinek odsłonięty musimy zabezpieczyć przed zalaniem, - odległość pomiędzy kolejnymi podbijanymi odcinkami musi być co najmniej równa 1,5-krotnej wysokości ściany piwnicy, - beton użyty do wykonania tego typu prac powinien być minimum klasy C 12/15 - podmurówkę można wykonać używając bloczków betonowych i zaprawy cementowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167666-dolanie-fundament%C3%B3w-czy-to-pomo%C5%BCe-poprosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-5296329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 18.04.2012 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 "Chcę podlać fundamenty aby wzmocnić jego konstrukcję, nastepnie po zdjęciu dachu, rozebrać do naproży - zalać nowe, zalać wieniec, zrobić strop drewniany" przy tym zakresie prac - mamy inny pomysł - zbudować nowy dom, koszty będą podobne.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167666-dolanie-fundament%C3%B3w-czy-to-pomo%C5%BCe-poprosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-5296360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkocot 19.04.2012 06:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Ponowie najbarzdziej nurtujace mnie pytanie: Czy można podkopać w czterech rogach na raz do podlewki, czy wytrzyma to konstrukcja?Dodam, że nie ma zadnych pęknięć ani zarysowań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167666-dolanie-fundament%C3%B3w-czy-to-pomo%C5%BCe-poprosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-5297521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandryta 19.04.2012 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Ponowie najbarzdziej nurtujace mnie pytanie: Czy można podkopać w czterech rogach na raz do podlewki, czy wytrzyma to konstrukcja? Dodam, że nie ma zadnych pęknięć ani zarysowań. Czytać nie umiesz???? "Na zakres prac , przewidzianych do wykonania niezbędny jest projekt i pozwolenie Wszystkie pomysły należy uzgodnić z projektantem, i na tej podstawie stożyć projekt. Doradzanie przy podbijaniu fundamentu , na podstawie małego zdjęcia jest niebezpieczne." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167666-dolanie-fundament%C3%B3w-czy-to-pomo%C5%BCe-poprosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-5298287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
