koronik 18.04.2012 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 Witam wszystkich użytkowników. Zwracam się z pytaniem do ekspertów w sprawie płytek na tarasie, otóż nigdy jeszcze nie kładłem płytek na zewnątrz, a i na to przyszedł czas teraz. Chciałbym się spytać w jaki sposób przygotować (zabezpieczyć?) posadzkę. Szukałem o tym w sieci i znalazłem parę różnych wersji dlatego chciałbym się upewnić dlatego w paru rzeczach. Czy płytki kłaść z grzebieniem czy bez? Jakich środków użyć do zabezpieczenia folii w płynie? Oraz jaki klej najlepszy? Za udzieloną pomoc z góry dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167667-przygtowanie-pod%C5%82o%C5%BCa-do-p%C5%82ytek-na-tarasie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flexi 18.04.2012 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 Witaj,Klejenie płytek na pełne podsadzenie - płytka musi w 100 % przylegać do podłoża, najlepiej sprawdzają się kleje rozlewne. Jeśli chodzi o klasę kleju: na opakowaniu lub w karcie technicznej C2 TE S1.Co do izolacji: w naszych warunkach lepiej sprawdzają się mikrozaprawy uszczelniające od folii w płynie. Izolację należy położyć z wywinięciem na ściany. Wkleić taśmy uszczelniające na styku ściana-posadzka. Obróbki blacharskie wpuścić max. 6 cm. Dodatkowo należy je zabezpieczyć żywicą, wkleić taśmę na styku blacha-posadzka oraz przesypać piaskiem kwarcowym.Fugi min 5 mm płytki nie powinny być większe niż 33x33 cm o obniżonej nasiąkliwości.Tak na szybko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167667-przygtowanie-pod%C5%82o%C5%BCa-do-p%C5%82ytek-na-tarasie/#findComment-5296528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koronik 19.04.2012 15:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 (edytowane) Dzięki za odpowiedź czyli jest tak jak myślałem. Jeszcze chciałbym się spytać ponieważ mam opuszczany w dół front na którym nie ma obróbki blacharskiej czy jakbym dobrze to przejechał tą masą uszczelniającą i taśmą czy mogę kleić spokojnie na to płytkę? Hydroizolacje możesz polecić jakąś dobrą i w miarę przystępną cenowo? Znalazłem Mapelastic, a może coś innego jest godne uwagi? Załączyłem rysunek tarasu, jasny szary to front gdzie też chciałbym położyć płytki nie ma tam żadnego wykończenia blacharskiego. Edytowane 20 Kwietnia 2012 przez koronik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167667-przygtowanie-pod%C5%82o%C5%BCa-do-p%C5%82ytek-na-tarasie/#findComment-5298487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koronik 23.04.2012 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 Podpowie mi ktoś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167667-przygtowanie-pod%C5%82o%C5%BCa-do-p%C5%82ytek-na-tarasie/#findComment-5304611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaz1719510442 02.08.2012 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2012 Przy zakupie izolacji zwróć uwagę czy jest odporna na działanie negatywne i pozytywne wody (od góry i od spodu),basf masterseal 545, ważna rzecz, widziałem już jak mapelastic schodził razem z płytkami po roku ponieważ woda przeciekła przez wadliwe opierzenie. Klej każdy rozpływny będzie dobry. Botact M29 , PCI Pericol flex fluid, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167667-przygtowanie-pod%C5%82o%C5%BCa-do-p%C5%82ytek-na-tarasie/#findComment-5439484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
