Chciałbym zaizolować ścianę za kominkiem płytami silca. Na ścianie wymurowenej z gazobetonu położone są płyty kartonowo gipsowe jako tynk. Przez ostanią zimę w tym miejscu był używany kominek bez obudowy. Płyty k-g są przyklejone dużą ilością kleju i bardzo dobrze trzymają się muru.
Czy trzeba zdejmować płytę k-g aby przykleić płyty silca. Jeśli zostawię płytę k-g i przykryję ją silcą czy po paru latach płyty silca nie odpadną od muru razem z "kruszałym" od ciepła gipsem z płyt k-g.
https://forum.murator.pl/topic/167671-silca-na-p%C5%82ycie-kartonowo-gipsowej/
Witam!
To nie puściło pewnie dlatego, że nie było obudowy, chociaż papier się pewnie lekko przyciemnił. Po zaizolowaniu płyta byłaby bezpieczniejsza, ale myślę, że dla spokoju lepiej ją usunąć. Nie jest to wiele roboty, a zawsze gdzieś mógłby wystąpić jakiś mostek cieplny i następowałaby w tym miejscu jej destrukcja, szczególnie, że nie jest chłodzona z drugiej strony (gazobeton).
https://forum.murator.pl/topic/167671-silca-na-p%C5%82ycie-kartonowo-gipsowej/#findComment-5297692
