Temat jest następujący.
W starej kamiennicy wymieniane są stropy na prefabrykowane. Konstruktor zalecić ułożenie posadzek, których waga na m2 nie przekracza 50 kg/m2. Podłoga ma zostać wykonana na izolacji akustycznej na styropianie a maksymalnej ściśliwości 3 %.
Posadzka ma spełniać normy jeżeli chodzi o mieszkaniówkę - warstwa wierzchnia płytki, panele, drewno itp
W tym momencie mam 2 warianty wykonania
1.
Strop
Styropian XPS
folia 0,2 mm klejona na zakład
Samopoziomujący podkład podłogowy zbrojony włóknem na siatce podłogowej oczko 10 x 10 mm gr. 20-25 mm
System spełnia obydwa warunki tj waga ok 35-45 kg/m2, spełnia warunki jako podkład pod okładzinę.
Klasa CT-C25-F7
2.
Strop
Styropian XPS
Posadzka cementowa, wymieszana z keramzytem frakcji S.
http://www.netweber.pl/keramzyt/przewodnik-weber/problemy-i-rozwiazania/betony-lekkie.html#tab1
Wytrzymałość ok 10 MPa po 28 dniach
Klasa betonu wg PN-EN 206-1:2003 LC 8/9
Gęstość wg PN-EN 206-1:2003 D 1,2
Waga systemu przy grubości 40 mm ok 44 kg
Pytania
Czy system z keramzytem spełnia normy odnośnie wymogów posadzki pod okładziny w mieszkaniówce?
Czy 40 mm lekkiego betonu na warstwie rozdzielającej nie jest zbyt niską grubością?
Ewentualnie proszę o alternatywne rozwiązanie.
Nie mamy ograniczenia grubości.
Jedynym ograniczeniem jest waga systemu max 50 kg/m2
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/167676-lekka-wylewka-na-stropie-max-50-kgm2/
