trotek77 18.04.2012 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 Witam Mam pytanie pewno wyda się dla wielu absurdalne ale ....Mam wywierconą studnie głębinowa i teraz zamierzam obudować jej górę 2 kręgami 800 lub 1000 mm na głebokość 120 może trochę głębiej Każdy z kręgów waży po ok 350kg pewnie skorzystam z transportu i rozładunku tych 2 kręgów . Czy mam kopać wielką dziurę do której wstawi się te dwa kręgi czy też mam postawić te dwa kręgi w ostatecznym miejscu i dopiero potem sukcesywnie podkopywać wew jak i na zewnątrz kręgów do moemntu kiedy kręgi osiądą na właściwej głębokości?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167682-jak-osadzi%C4%87-kr%C4%99gi-w-studni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 19.04.2012 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Wykop zrób koparką, wylej coś na kształt chudziaka, osadź kręgi tą samą koparką, wymaluj jakiś izolatorem wilgoci, zasyp, zamknij pokrywą.Kopanie ręczne będzie trudne, bo masz rurę stalową w środku kręgu betonowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167682-jak-osadzi%C4%87-kr%C4%99gi-w-studni/#findComment-5297459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 19.04.2012 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Wykop zrób koparką, wylej coś na kształt chudziaka, osadź kręgi tą samą koparką, wymaluj jakiś izolatorem wilgoci, zasyp, zamknij pokrywą.Jesli teren mokry to kregi polecam laczyc na uszczelki gumowe, Posadowienie jednej na drugiej, tudziez polaczenie na jakas zaprawe nie sprawdza sie, tzn, woda jakos tam sobie cieknie. Kopanie ręczne będzie trudne, bo masz rurę stalową w środku kręgu betonowego.Kopanie koparka oczywiscie bedzie latwiejsze. A wiesz co sie stanie z ta rura jak koparkowy o nia zaczepi? marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167682-jak-osadzi%C4%87-kr%C4%99gi-w-studni/#findComment-5297514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trotek77 19.04.2012 08:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Dziękuję Panowie ale jednak planuję samodzielnie wkopać te dwa kręgi muszę jeszcze zanaczyć że mam bardzo wysoki poziom wód gruntowych i woda już już stoi jak tylko wbije się łoptę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167682-jak-osadzi%C4%87-kr%C4%99gi-w-studni/#findComment-5297767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 19.04.2012 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Dziękuję Panowie ale jednak planuję samodzielnie wkopać te dwa kręgi muszę jeszcze zanaczyć że mam bardzo wysoki poziom wód gruntowych i woda już już stoi jak tylko wbije się łoptę .Z mojego doswiadczenia, nie uszczelnisz tego tak, zeby wewnatrz kregow nie stala woda. Ja przez rok walczylem z jakimis uszczelniaczami, wodoodpornymi zaprawami itp. Cieklo. Zawsze na laczeniu miedzy kregami, w przejsciu na kabel, wzdluz rury studziennej woda sobie znalazla droge i sie powolutku saczyla, tak ze po jakims czasie, obudowa i rura studzienna byla zalana woda. Jak juz pisalem, mozesz probowac kupic kregi laczone na uszczelki gumowe. Ale zawsze pozostaje problem dna i przejscia rury studziennej. Dopiero jak calosc wywalilem i wstawilem tam monolityczna studzienke wodomierzowa, gdzie wszelkie przejscia rur sa na gumowych uszczelkach, jest spokoj. Woda gruntowa moze byc bardzo wysoko a w srodku suchutko. Ale to jest niestety duzy koszt marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167682-jak-osadzi%C4%87-kr%C4%99gi-w-studni/#findComment-5298063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trotek77 19.04.2012 12:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Ciągle nie daje mi spokoju bardzo wysoki poziom wód na mojej działce - to największy problem mojej działki wiosną i zimą mam tam małe bagienko podliczyłem że studnia z kręgów bedzie mnie kosztować : 2x krąg 1000/500 - 145 zł = 300 , 1krąg 1000/250 - 115 zł pokrywa 110 zł , właz żeliwny - 250 zł do tego transport za który liczą sobie u mnie ok 250 zł do tego uszczelki i mazidło daje to ok - 1000zł !!!!!!! więc może taniej i pewniej będzie kupić taką studzienkę do pompy głębinowej : http://allegro.pl/show_item.php?item=2221887582&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62 czy Ktoś może ma takie cudo ?? szczelne to ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167682-jak-osadzi%C4%87-kr%C4%99gi-w-studni/#findComment-5298189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 19.04.2012 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 więc może taniej i pewniej będzie kupić taką studzienkę do pompy głębinowej : http://allegro.pl/show_item.php?item=2221887582&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62 czy Ktoś może ma takie cudo ?? szczelne to ?? No ja o czyms takim mniej wiecej pisalem. Do kosztu studni musisz jescze dodac pare rzeczy: - uszczelki na rure studzienna i wodociagowa - wywiercenie otworow, otwornice na takie duze srednice srednice sa jakies idiotycznie drogie - kruszywo. Jesli woda jest wysoko, to taka studzienka moze byc do gory wypychana. Trzeba by tu sprwadzic zalecenia producenta, jakkolwiek na pewno, trzeba studnie obsypac i zagescic odpowiednio. Ja mam podobna studzienke, ma 3 lub 4 wystajace ozebrowania szerkosci ok10cm, i wedlug producenta zabezpieczac przed wyplyunieciem jej nie trzeba jesli sie odpowiednio grunt dookola zagesci. Zasypalem to piachem jakis 1m dookola i zagescilem mechanicznie, i poki co nic nie wyplynelo, a woda okresami tez byla pewnie na 0.5m. Jak pisalem, jest suchutko w srodku. Ani kropli wody. Dodatkowo w studzience umiescilem maly hydrofor i zawory do nawodnienia ogrodka. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167682-jak-osadzi%C4%87-kr%C4%99gi-w-studni/#findComment-5298234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
