thor82 19.04.2012 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Witam,jestem teraz w trakcie planowania budowy szklarni o wymiarach 15m x 4,25m x 2,2m. Konstrukcja stalowa, pokrycie komorowymi płytami z poliwęglanu (grubość 16mm). Na razie użytkowanie będzie zaczynało się na początku marca – ogrzewanie klasycznym trociniakiem (sadzonki nie potrzebują temperatur pokojowych, muszą się zahartować przed wysadzeniem do tunelu i na pole).Problemem są fundamenty. Myślałem nad dwiema możliwościami:1) Klasyczne fundamenty. Wykop na 80cm (głębokość przemarzania) po obwodzie szklarni. Wysypane kamieniami, zalane rzadkim betonem (250kg cementu, 750kg piasku na kubik). Zważywszy na to, że wszystko będę robił sam, to jest to całkiem ciężkie rozwiązanie (tylko wykop zrobi koparka, reszta zabawa z betoniarką, myciem kamieni…).2) I tu pojawia się druga opcja. Szkielet szklarni będzie podparty na 15 kątownikach (co metr). Pomyślałem, żeby nie kopać fundamentu po całym obwodzie, ale punktowo pod każdą podporą – dół na szpadel do głębokości 1m, zazbrojony. Między słupkami będę kopał wąską dziurę (na 50cm głębokości), do której włożę płytę z poliwęglanu + styropian 10cm (całość będzie wystawała 20cm nad ziemię – tak samo jak te betonowe słupy fundamentowe). Nie ukrywam, że to drugie rozwiązanie również będzie pracochłonne (kopanie ręczne), ale pochłonie dużo mniej materiałów.Co myślicie o tych dwóch możliwościach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167691-fundament-pod-szklarnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 20.04.2012 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2012 Biorąc pod uwagę, że to lekka konstrukcja stalowa, która sama w sobie jest elastyczna i wypełnienie z płyt poliwęglanowych które są elastyczne i bardzo odporne na ściskanie to osobiście praktycznie bym się nie przejmował strefami przemarzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167691-fundament-pod-szklarnie/#findComment-5299609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
