michal.bdg 19.04.2012 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Witam, Walczę z programem OZC ale niestety z miernym skutkiem Dom wybudowany, jestem na etapie wyboru sposobu ogrzewania i zainstalowania kotłowni. Niestety projekt jest bez jakichkolwiek wyliczeń i schematów instalacji. Z waszego doświadczenia. Jakie mogę mieć przybliżone zapotrzebowanie na C.O i C.W.U. w tym przypadku: -brak gazu ziemnego, planuje groszek P.C. ponad 40.000 PLN -dom 110m2 pow. użytkowej w parterze (obwód 16+9+16+9) -ocieplenie: fundament 10cm styro, podłoga 12cm styro na chudziaku, elewacja 16-18 styro (038), strop 20cm wełna -wentylacja grawitacyjna: 3 kanały (2x łazienka 1x salon) -okna: Veka 3 szyby alphaline brak rolet północ 1x dzwi tarasowe, południe 2 okna, wschód 4 okna, zachód 2 okna + 3x drzwi tarasowe -z góry dziękuje za pomoc Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167694-k%C5%82opoty-z-ozc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.04.2012 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Projektowe obciazenie cieplne ok. 6-8 kW, zapotrzebowanie na ciepło + cwu ok. 10000-13000 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167694-k%C5%82opoty-z-ozc/#findComment-5297840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.bdg 19.04.2012 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Dziękuję za pomoc, 10-13 000 kWh rocznie to nawet przy dziennej taryfie prądowej przy cenie 0,55 zł/kWh nieco ponad 7000PLN rocznie oraz ok. 2000 PLN za eko-groszek przyjmując koszt wytworzenia kWh na poziomie 0,15 zł ?? Jeśli faktycznie różnica to kwota ok. 5000 PLN to może sensowniej jest grzać w nocnej taryfie podłogówkę a w dzień czasem przepalić w kominku. Rożnica miedzy piecem elektrycznym a kotłownia na groszek wyniesie pewnie ok. 10 000 a dodatkowo uzyskam jedno pomieszczenie.-Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167694-k%C5%82opoty-z-ozc/#findComment-5298147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 19.04.2012 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Twoje pytanie jest dowodem na to, że taki dylemat powinien się na Twojej budowie pojawić mniej więcej w okolicy ocieplania ścian, żebyś mógł dołożyć parę cm styro gdzie trzeba. Dodatkowo, mógłbyś wtedy odpuścić wykonywanie kotłowni, komina, itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167694-k%C5%82opoty-z-ozc/#findComment-5298399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.04.2012 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Twoje pytanie jest dowodem na to, że taki dylemat powinien się na Twojej budowie pojawić mniej więcej w okolicy ocieplania ścian, żebyś mógł dołożyć parę cm styro gdzie trzeba. Dodatkowo, mógłbyś wtedy odpuścić wykonywanie kotłowni, komina, itd. Aby to dobrze zaplanować potrzebne są dokładne i rzetelne obliczenia ozc, a tych nie uzyskasz nie mając doswiadczenia i wiedzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167694-k%C5%82opoty-z-ozc/#findComment-5298492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.bdg 20.04.2012 14:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2012 Napisał Krzysztof Lis2"Twoje pytanie jest dowodem na to, że taki dylemat powinien się na Twojej budowie pojawić mniej więcej w okolicy ocieplania ścian, żebyś mógł dołożyć parę cm styro gdzie trzeba."Dom przed ociepleniem, nie ma przeszkód aby ocieplić nawet 20 a w posadzkę też mógłbym jeszcze ze 2 cm dołożyć. Kotłownia, jak zwał tak zwał ale i tak pełniłaby rolę pomieszczenia gospodarczego. Jedyne co chyba mógłbym jeszcze zrobić to WM ale ze względu na to że planuję kominek i nie zamierzam być w 100% uzależniony od prądu raczej nie ma to ekonomicznego uzasadnienia.Rolety odpuściłem ze względu na koszty, z resztą przy tych szybach o współczynniku 0,5 pewnie też za wiele bym nie poprawił. W przyszłości pewnie dorzucę jeszcze z 10-15 cm na stropie. Jeśli Macie jeszcze jakieś sugestie.........czekam-Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167694-k%C5%82opoty-z-ozc/#findComment-5300472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
