fantomek24 19.04.2012 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Izolacja poddasza pianą PUR zamiast wełną Dowiedziałem się że zamiast wełną najskuteczniejszym rozwiązaniem w technologii ocieplania poddaszy jest izolacja natryskowa pianą poliuretanową PUR zamknięto-komórkową, która w czasie aplikacji dociera do najmniejszych szczelin likwidując mostki termiczne. Proponowana cena to 108 pln brutto za aplikację warstwy (aplikacja wielowarstwowa) o grubości 15cm na 1 m2 (materiał+robocizna) . Taki rodzaj termoizolacji odpowiada ok 28cm grubości wełny mineralnej . Jest to piana PUR zamknięto-komórkowa o współczynniku przewodnictwa cieplnego 0,023 W/mK . Posiada ona ok.98 % zamkniętych komórek dzięki czemu nigdy nie ulegnie zawilgoceniu . Pianka , posiada wszystkie niezbędne aktualne certyfikaty: aprobate techniczną CENTRALNEGO OŚRODKA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO PRZEMYSŁU IZOLACJI BUDOWLANEJ W Katowicach oraz atest higieniczny. czy jest to prawdą i jak to sie ma do cen ocieplenia wełną na grubosc 25 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167699-co-s%C4%85dzicie-ocieplanie-poddasza-izolacj%C4%85-natryskow%C4%85-pian%C4%85-poliuretanow%C4%85-pur/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 19.04.2012 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Ocieplenie taką pianką ma jedną zaletę wobec partactw częstych przy wykonywaniu poddaszy wełniano-kartonowo-gipsowych w Polsce -- da Ci szczelną ścianę, przez którą nie będzie dmuchać wiatr ani wilgoć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167699-co-s%C4%85dzicie-ocieplanie-poddasza-izolacj%C4%85-natryskow%C4%85-pian%C4%85-poliuretanow%C4%85-pur/#findComment-5298407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 20.04.2012 03:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2012 czy jest to prawdą i jak to sie ma do cen ocieplenia wełną na grubosc 25 cm to jest prawie prawda bo: 1. cena jest 4-ry razy wyższa niż za to samo z wełny 2. pianka traci z wiekiem swoje właściwości izolacyjne, na początku jest super lambda 0,02, ale po 50 latach już tylko 0,028 3. pianki sztywne nie pracują tak jak konstrukcja dachu, po roku dwóch zaczynają wyłazić pęknięcia i robią się szczeliny ergo: tradycja czyli wełna + folia to ciągle taniej, cieplej, z tą samą szczelnością oraz brak starzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167699-co-s%C4%85dzicie-ocieplanie-poddasza-izolacj%C4%85-natryskow%C4%85-pian%C4%85-poliuretanow%C4%85-pur/#findComment-5299508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 20.04.2012 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2012 Pozostaje mi jeszcze dodać, że ocieplenie 15cm pianki oznacza "gołe" krokwie, więc całość będzie i tak gorsza niż porządne 30 cm wełny z czego 10-15 przykrywa krokwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167699-co-s%C4%85dzicie-ocieplanie-poddasza-izolacj%C4%85-natryskow%C4%85-pian%C4%85-poliuretanow%C4%85-pur/#findComment-5299991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Silpur 22.04.2012 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 to jest prawie prawda bo: 1. cena jest 4-ry razy wyższa niż za to samo z wełny 2. pianka traci z wiekiem swoje właściwości izolacyjne, na początku jest super lambda 0,02, ale po 50 latach już tylko 0,028 3. pianki sztywne nie pracują tak jak konstrukcja dachu, po roku dwóch zaczynają wyłazić pęknięcia i robią się szczeliny ergo: tradycja czyli wełna + folia to ciągle taniej, cieplej, z tą samą szczelnością oraz brak starzenia Cena jest tu pojęciem względnym. Porównywanie wełny i pianki, to jakby porównać sweter i kurtkę z polarem. Popytaj ludzi od termowizji jakie są realia dla domów izolowanych wełną, a jakie dla izolacji pianką. Ad.2 i 3. skąd takie rewelacje, podaj linki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167699-co-s%C4%85dzicie-ocieplanie-poddasza-izolacj%C4%85-natryskow%C4%85-pian%C4%85-poliuretanow%C4%85-pur/#findComment-5303145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Silpur 22.04.2012 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 (edytowane) Pozostaje mi jeszcze dodać, że ocieplenie 15cm pianki oznacza "gołe" krokwie, więc całość będzie i tak gorsza niż porządne 30 cm wełny z czego 10-15 przykrywa krokwie. Pianke nanosi się metodą natryskową, w większości przypadków natryskuje się krokwie żeby uniknąć mostków i uzyskać szczelność. W sytuacji jak inwestor chce bezpośrednio do krokwi dobić podbitkę bo nie ma dużo wysokości na poddaszu i musi oszczędząc, wtedy stosuje się natrysk między krokwie, a na krokwie chociaż 1cm. Wełna W budownictwie jednorodzinnym niedługo pójdzie do lamusa. Już teraz jest dużo aplikacji w których inwestorzy nie chcąc rujnować zabudowy poddasza z g-K ściągają dachówki, odbijają łaty i natryskuja od zewnątrz. Po odkryciu połaci, wełny jest tam co kot napłakał. Na pytania co się z nią stało jest kilka odpowiedzi, ale żadna satysfakcjonująca. Mądry Polak po szkodzie. Edytowane 22 Kwietnia 2012 przez Silpur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167699-co-s%C4%85dzicie-ocieplanie-poddasza-izolacj%C4%85-natryskow%C4%85-pian%C4%85-poliuretanow%C4%85-pur/#findComment-5303225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 22.04.2012 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 (edytowane) A może by dać warstwę pianki 15cm i wełnę 15cm? Piankę od strony wnętrza. Teraz jedna z firm się reklamuje ceną 70zł/m2 gr 15cm, tylko jakieś słabe parametry u=0,038 - stąd myśl o wełnie dodatkowo. Wtedy byłby układ dachówka - wiatroizolacja - wełna 15cm - folia - pianka 15cm - paroizolacja (ta pianka przepuszcza wilgoć - µ=3) - płyty k/g.Tylko jak by to wyszło cenowo...? CHyba nie bardzo, bo trzeba wszystko zrobić to samo co przy samej wełnie, odpada tylko 15cm wełny. EDIT/A może by się opłacało dać 20cm wełny, a zamiast tej pianki, dać zamknięto-komórkową (u=0,022), warstwę 5cm (25zł/m2) - jako paroizolację i uszczelnienie jednocześnie. Edytowane 22 Kwietnia 2012 przez owp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167699-co-s%C4%85dzicie-ocieplanie-poddasza-izolacj%C4%85-natryskow%C4%85-pian%C4%85-poliuretanow%C4%85-pur/#findComment-5303347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 23.04.2012 03:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 (edytowane) Porównywanie wełny i pianki, to jakby porównać sweter i kurtkę z polarem. Popytaj ludzi od termowizji jakie są realia dla domów izolowanych wełną, a jakie dla izolacji pianką. Ad.2 i 3. skąd takie rewelacje, podaj linki. bzdury gadasz nie z tej ziemi, wejdź sobie na mój wątek, http://forum.muratordom.pl/showthread.php?48792-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy jest tam już kilkanaście domków po termowizji, próbie blow door, z rachunkami za ogrzewanie za ostatnie sezony i jakoś żaden z nich nie ma tych problemów które sugerujesz, ewentualnie http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania co do starzenia się pianki to jest to informacja wzięta bezpośrednio z karty technologicznej Współczynnik przewodzenia ciepła dla zamknięto komorowej piany poliuretanowej zawiera się w przedziale 0,020 - 0,028 W/(m·K).poniżej linki do wcześniejszych dyskusji http://forum.muratordom.pl/showthread.php?166846-izolacja-poddasza-piank%C4%85 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?151907-Piana-PUR-do-ocieplenia-poddasza http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157853-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego-piank%C4%85-poliuretanow%C4%85-natrysk Edytowane 23 Kwietnia 2012 przez mxxxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167699-co-s%C4%85dzicie-ocieplanie-poddasza-izolacj%C4%85-natryskow%C4%85-pian%C4%85-poliuretanow%C4%85-pur/#findComment-5303917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Silpur 23.04.2012 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 bzdury gadasz nie z tej ziemi, wejdź sobie na mój wątek, http://forum.muratordom.pl/showthread.php?48792-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy jest tam już kilkanaście domków po termowizji, próbie blow door, z rachunkami za ogrzewanie za ostatnie sezony i jakoś żaden z nich nie ma tych problemów które sugerujesz, ewentualnie http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania co do starzenia się pianki to jest to informacja wzięta bezpośrednio z karty technologicznej poniżej linki do wcześniejszych dyskusji http://forum.muratordom.pl/showthread.php?166846-izolacja-poddasza-piank%C4%85 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?151907-Piana-PUR-do-ocieplenia-poddasza http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157853-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego-piank%C4%85-poliuretanow%C4%85-natrysk Dzięki, zapoznam się z materiałami i odpiszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167699-co-s%C4%85dzicie-ocieplanie-poddasza-izolacj%C4%85-natryskow%C4%85-pian%C4%85-poliuretanow%C4%85-pur/#findComment-5304014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
