Może ktoś dobry będzie w stanie mi pomóc. Chodzi o to z czego można wykonać przewody wentylacyjne żeby było dobrze:).
Aktualnie remontuje dom - kostka z lat 60-tych. Muszę zrobić przewody wentylacyjne w łazienkach, salonie (kominek) i pokoju. W domu mam słabe stropy więc raczej odpada murowanie przewodów. Najchętniej zrobiłbym je z rury spiro, jednak ostatnio spec od wod-kan powiedział mi że w takim przypadku będzie mi się para skraplać. Może w takim razie jakieś inne rury? Może też wystarczyłyby ocieplane spiro?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/167724-przewody-wentylacyjne/
no tak - oczywiście.
wentylacja grawitacyjna. W oknach planują nawietrzniki. Generalnie chodzi o to aby ingerować w minimalnym stopniu w sam budynek. Więc kratka koło kominka oraz w łazienkach i pralni oraz w przedsionku (tam nie ma okien).
Będą dwa piony wentylacyjne z odprowadzeniem przewodów ponad dach. jeden koło komina (przyklejone do komina 3 przewody wentylacyjne). Teraz chodzi o to żeby nie zapieprzyć. Czy w przypadku wykonania przewodów z rur spiro istnieje możliwość skraplania się ciepłego powietrza? Jeżeli tak, to czy można zrobić przewody z czegoś innego
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/167724-przewody-wentylacyjne/#findComment-5301002
Gość Konto usunięte_12*
Skropliny ZAWSZE prędzej czy później wystąpią w NIENASIĄKLIWYCH kanałach (rurach). Wszystko zależy od temperatur . Jeśli więc nie kanały murowane (nasiąkliwe), to rury PCW. Moim zdaniem nawet lepiej się nadają od rur spiro, bo są na pewno szczelniejsze i odporniejsze chemicznie :yes:
Co więc należy zrobić z tymi skroplinami? Po prostu je zaakceptować i przygotować stałe odprowadzenie - np. do zbiorniczka (gdy skroplin niewiele) lub do kanalizacji.
https://forum.murator.pl/topic/167724-przewody-wentylacyjne/#findComment-5301042
