Dom parterowy 80m2 z garażem ,jakie ogrzewanie dobrać
sly1234
  • Odpowiedzi 74
Potrafisz wykonać proste prace instalacyjne własnymi rękoma + pomoc rodziny?
jasne tak zamierzam postępować przy budowie, aby środki przeznaczone na budowę starczyły na jak najwięcej udogodnień w domu.
Generalnie będę opierać się fachową pomocą ze strony murarza i cieśli. Większą część prac chcę zrobić sam . W szczególności "środek" oczywiście w granicach rozsądku.
Wszystkie instalacje z wyjątkiem elektrycznej,w tym solar,ogrzewanie podłogowe,wod-kan,projekt bufora,kominka z PW z wykonaniem obcym.No i rekuperacja ale w trakcie realizacji.W kwietniu zużycie energii do celów grzewczych wyniosła ok.12Kwh/dobę(bez rekuperacji,ale z ciągłą pracą wentylacji mechanicznej z racji mokrych prac),przy tmp.wewnątrz 20oC.
GWC trzeba zabezpeiczyć filtrem co zwiększa opory i pobór prądu .Rury do gwc powinny byc bakteriostatyczne.bo inaczej urośnie grzyb albo coś ciekawszego (ciepło wigotno i kurz do jedzenia)A efekt energetyczny b.mały
Święta racja. No i jest jeszcze jeden mały zonk. Zwykłe rury PCV maja dość mały współczynnik przenikalności cieplnej (sa bardziej izolatorami niż przewodnikami). Do gwc trzeba użyć rur wykonanych ze specjalnego PVC o wysokiej przenikalności termicznej o długości co najmniej 40-55 metrów ułożonych pod ziemią i zakończonych czerpnią wyposażoną w podwójną siatkę zabezpieczającą (przed insektami i gryzoniami). No i jeszcze przekrój nie może być zbyt duży bo główny prąd powietrza będzie szedł "środkiem" rury nie dotykają ścianek co zmniejsza sprawność gwc.
w moim GWC temperatura +8 wilgotność 0, kurzu brak, grzyba brak, czegokolwiek innego też brak, możesz naukowo i merytorycznie wytłumaczyć czemu moje GWC jest inne niż prorokujesz razem z hydrauli
skoro masz temperaturę +8 na wyjsciu to jaką masz temperaturę gruntu i jaki przepływ powietrza.
Bo zgodzę się ,że jak brak przepływu to temperatura powietrza w GWC wyróana się do temp gruntu z reguły 8 C
ale żeby odbierać ciepło musi istnieć różnica temperatur .Ciepło porusza sie z osrodka o temperaturze wyższej do ośrodka do temperaturze niższej.
Czy masz filtr na wlocie do gwc.
Jaka moc wentylatora na przetłaczanie powietrza.?
Jak oceniłeś ,że tam nic niema ?
A teraz naukowo .Jak myślisz co stanie sie w lecie kiedy będzie 30 *C i wilgotność 80% i podasz takie powietrze do gwc o temperaturze np 12 *C
temperatura punktu rosy 25,36 *C.
A co do zanieczyszczeń .
parapety zewnętrzne mam ciągle brudne i samochód zakurzony.
Naczytałeś się i nic z tego nie zrozumiałeś,oprócz bełkotu marketingowego.Wylicz proszę różnicę w przewodzeniu ciepła ,,zwykłego" PVC i PVC specjalnego.Zapewniam cię,że dobrze zaprojektowane GWC dostarczy zawsze powietrze o tmp.>0oC.
jak wygląda sprawność WM z odzyskiem bez GWC?
Wentylacje mechaniczną z odzyskiem należy rozważać w kategoriach komfortu czy wygody a nie w kategorii urządzenia energooszczędnego,zwłaszcza przy małych domkach.Natomiast GWC jest rozwiązaniem obniżającym zużycie energii elektrycznej pobieranej przez rekuperator(rozmrażanie). W dobrze zbudowanym,szczelnym małym domu z GWC i wentylacją grawitacyjną,rekuperator z ekonomicznego punktu widzenia jest nieopłacalny.
to w jaki sposób rozwiązać odprowadzenie wilgoci z tak mocno zaizolowanego domku? jakaś wentylacja musi być, a przy energooszczędnym domku dobrze by było aby wentylacja nie odbierała tyle ciepła z domu???
poczytałem na temat PC powietrze-woda i ciągle zastanawiam się jak to działa:):):) Czy taki układ będzie wspomagał się grzałką w buforze przez 24h/doba? czy tylko przy niskich temperaturach powietrza?
Czynnik chłodniczy w tych pompach odparowuje w temp -50 *C .Odparowując odbiera ciepło ,sprężarka spreża i "wyciska" energią o wyższej temperaturze
Moc takiej przykładowej pompy to 10 kW przy -20 *C .temperatura wody do jakiej podgrzeje to 60 *C
Jeżeli budynek potrzebuje 10 kW przy -20 C to żadna grzałka nie jest potrzebna ,Jeżeli 12 kW przy -20 C to te 2 kw musi dostarczyć grzałka.
Masz nieduży dom o kubaturze ok 200m3.Robiąc nawet tak jak każą o,5wymiany na godzinę.To jest tylko 100m3 powietrza do podgrzania za ok.2,5PLN(przy piecu węglowym)/dobę w najsilniejsze mrozy.Koszt instalacji + koszty użytkowania zawsze będą wyższe od ewentualnych oszczędności.Dlatego rekuperator w twoim przypadku to komfort a nie oszczędność energii.
ciekawe rozwiązanie dla malego domku .Ale req też dobre
jaka wymianę powietrza wybrać??? Mam dziecko alergika i wolałbym stawiać na czyste powietrze przefiltrowane. Gubię sie już w tym wszystkim. Jeżeli rekuperator ma być tyko komfortem to już wole zamontować klimatyzator.
Co tu dobrać aby było optymalnie i w rozsądnych kosztach????
Alergia to spory problem,ale przy reku też masz rury tłoczące powietrze do pomieszczeń.GWC wykonane z porządnym spadkiem,co by skropliny spływały i czerpnia otoczona zimozielonymi roślinami w tym koniecznie rodzimym jałowcem i zakończona filtrem ,spełni twoje oczekiwania.Przy alergii trzeba dbać o jakość powietrza.Nie wolno ograniczać wymiany ,bo przecież nasze otoczenie w domu to czysta chemia,począwszy od lakierów,płyt meblowych,po zasłony.
Co ty piszesz ??? Jakie skropliny ,pomysl trochę tam jest zawsze suche powietrze (podgrzane zewnętrzne).Jaka kondensacja, jakie spadki,
