Dom parterowy 80m2 z garażem ,jakie ogrzewanie dobrać
sly1234
chce właśnie ciemną. O jakiej instalacji myślisz? gdzieś coś obiło mi się o uszy. Jakiś system pod dachówkowy. ?? o tym mówisz?
jak to wygląda? gdzie można o tym poczytać? wszystkie za i przeciw?:)
Dziękuję wszystkim za pomoc i wyrozumiałość w mojej upierdliwości i dociekliwości :)
przede wszystkim robisz czerpnie zimową pobierająca powietrze ze szczeliny wentylacyjnej pomiędzy blachą a membraną...
tym sposobem przez znaczną cześć sezonu grzewczego będziesz dostarczał znacznie cieplejsze powietrze niż jest na zewnątrz
zamiast bawienia się w GWC lepiej do tego układu zainstalować odpowiednio spreparowaną grzałkę elektryczną która bedzie pilnowała aby powietrze miało zawsze temp. ustaloną np. nie mniej niż -2*...
do podgrzewania CWU stosujesz wymiennik ciecz-powietrze z wentylatorem który pompuje powietrze z pod połaci dachu...
prostym układem zaoszczędzisz ok.50% energii na grzanie wody...
pisałem o tym w "solar tymi ręcami"... (ostatnie dziesięć stron... )
jakiś schemat jest w moim dzienniku ( w stopce )
przy takich rozwiązaniach i małym dobrze ocieplonym domku można sobie darować jakieś wymyślne systemy grzewcze...
wystarczą kable o niewielkiej mocy, mały prosty kominek i zwykły bojler elektryczny...
  • Odpowiedzi 74
czy te 50 % oszczędności na cwu z powietrznym wymienniku to z pomiarów ,czy wewnętrzne przekonanie.
Jaka jest jakiość powietrza z przestrzeni dachowej .Elementy konstrukcji dachu nie są przeznaczone do montażu w pomieszczeniu .Np impregnat wieźby, folia podgrzana do wysokich temperatur,pokrycie dachowe,i inne możliwe do wyobrażenia rzeczy
taki układ podgrzewania wody stosuje już od dwóch lat i wiem co piszę...;)
widzę że pod byle pretekstem wszystkie plagi egipskie...
ciekawe jaką super jakość powietrza masz we własnym samochodzie po całym dniu stania na słońcu ...
najlepiej nic nie robić i budować..., tylko pod gołym niebem ...;)
Samochody są generalnie niezdrowe.
A lepiej przemyśleć co się robi i jakie są zagrożenia.
Wtedy można robić dobrze.
Ja uważam ,że takie podgrzewanie może być ok.
Pytałem o to czy mierzyłeś
ale jak widać nikomu to nie przeszkadza...
blacha i trochę drewna raczej jeszcze nikogo nie wykończyło ...
przez cały poprzedni rok instalacja była podłączona do pod liczników energii...
trzy osobowa rodzina na podgrzanie CWU przez cały rok potrzebowała 1023kwh co daje ok.2,8 kwh/ doba
pomiar uwzględniał pracę sterownika, pompy obiegowej, wentylatora i grzałki elektrycznej w zasobniku ...
w tym sezonie zasobnik podłączony był do pieca gazowego ...
porównując zużycie gazu z przed dwóch lat (przed zamontowaniem "solara" i wspomagania przez układ wentylacji )
i z obecnego sezonu...
dwa lata temu 1278m3
obecny sezon 836m3
zużycie energii elektrycznej zbliżone w obydwu porównywanych sezonach (ok.14kwh/doba )
domek 100m2 plus nie ogrzewana piwnica
obecny sezon 836m3
To daje 30% dla całego systemu cwu i wentylacji.
Oczywiście fajnie - to około 800 zł rocznie oszczędności
A jakie koszty budowy tych systemów?
A ty grzejesz prądem(kable elektra)
rozbudowa układu to ok. 3500zł
system zamontowałem przy okazji modernizacji domu u mojego kuzyna ...
w moim na prąd jest w budowie kolektor powietrzny o powierzchni 30m2 na południowej ścianie który ma być sprzęgnięty z rozbudowaną WM i CWU...
dom mam dość mocno opomiarowany więc będzie porównanie...
To sa bardzo fajne patenty na etapie budowy (a nawet projektu)
Ja jednak preferuję PC w każdej postci
Twoje rozwiązania trudno policzyć i zaprojektować .Oczywiście wszystko jest do zrobienia .Ale to prototypy.
Trudno sprzedać klientowi i dać gwarancję na wydajność
wszystkie instalacje w domu są dedykowane więc jaka jest różnica... ?
jaką masz gwarancję że jak zamontuje u siebie w domu PC za kilkadziesiąt tys. rachunki spadną mi o np. połowę w stosunku do ogrzewania kablami...
jaki jest problem w zaprojektowaniu wszystkiego na samym początku ...
jaki jest problem z zainstalowaniem mojego rozwiązania przy dogrzewaniu wody w domu już wybudowanym, przecież wystarczy żeby miał dach pokryty blachą i w miarę dobre usytuowanie w kierunku słońca
mówisz o gwarancjach...
na co ??
wymiennik, pompę obiegową, rurki, sterownik czy robociznę... ?
jak pierd.... wentylator, pompka obiegowa czy sprężarka w pPC to kto jest gwarantem... ?
ty jako instalator bierzesz wszystko na klatę, czy będziesz zawracał gitarę producentowi pompy... ?
Ale jak klient chce ogrzać dom 8 kW to biorę pC 8 kW i po sprawie.
Trudno powiedzieć klientowi ,że jak zrobimy coś pod dachem i coś ukręcimy z wentylatorem to będzie Pan zadowolony.
Oczywiście jeżeli klient powie zróbcie takie coś ,albo inne coś .To zrobię .
Ja jako wykonawca zawsze biorę na klatę nie mam wyjście.
Jak udowodnie klientowi ,że coś działa np odzysk ciepła z poddasza.Ile kW i w jakich warunkach.
Ja powiem ,że działa a on że nie.
ja proponuję rozwiązania...
co z tym ktoś zrobi to już nie moje zmartwienie ...
jak na razie nikt nie napisał:
jasiek71 zrobiłem tak jak pisałeś i nie działa ...
żeby udowodnić że nie mam racji trzeba najpierw to zbudować...;)
do czego to ogólne bicie piany o oszczędzaniu środowiska, energii skoro głupiej czerpni na okres zimowy nikomu się nie chce zrobić...
a do tego trzeba tylko kawałek rury ...
witam
Przyglądałem się tym Dospel-om Luna nawet nawet. Mała i zgrabna i niby dedykowana do mojego domku. Może nawet pomyślę o modelu większym??? Jak wygląda sprawa orurowania WM? na jakie materiały zwrócić uwagę?
Jasiek71
no ładnie to sobie wymyśliłeś? z tym dachem. modelowałeś jakoś dach pod blachą? rozumiem, że odsysasz powietrze spod połaci blachy i przekazujesz je na coś co wygląda jak chodnica samochodowa? ładnie to sobie wymyśliłeś.
cały czas myślę również o PC powietrze-woda. jakaś mała jako dodatek
trzeba dobrze wszystko policzyć ;)
Co trzeba spełnić jeśli chodzi o przyłącza? zaplanować? aby na przyszłość mieć możliwość podłączenia dodatkowego źródła pozyskania energii z dachu? Czy to będzie Pański wynalazek czy np solary etc. ?
chciałbym mieć zrobioną instalację (podstawowe)przyłącza aby w przyszłości móc dodatkowo zamontować taki system na dachu, pod dachem:)
układ wpinasz na zasilaniu zwykłego bojlera elektrycznego ...
  • 4 months później...
