t0mekk 20.04.2012 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2012 Witam, elektryk prowadził na całej wysokości ściany kable antenowe (w peszlu) oraz kabel elektryczny przy suficie w tuż za kominkiem , obudowa będzie do samego sufitu ( wysoko położony wlot do komina) . Czy normy budowlane regulują tę kwestię? Czy mimo izolacji nie zostaną poddane zbyt wysokiej temperaturze? Proszę o szybkie odpowiedzi gdyż na dniach tynkarze zaczynają działać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167762-kominek-a-przewody-elektryczne-i-antenowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 20.04.2012 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2012 A nie prościej zrobić zdjęcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167762-kominek-a-przewody-elektryczne-i-antenowe/#findComment-5300737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 20.04.2012 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2012 Czy normy budowlane regulują tę kwestię? Czy mimo izolacji nie zostaną poddane zbyt wysokiej temperaturze? Normy elektryczne. Długotrwała dopuszczalna obciążalność przewodów jest zależna od temperatury ich otoczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167762-kominek-a-przewody-elektryczne-i-antenowe/#findComment-5300810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
t0mekk 21.04.2012 07:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2012 Załączam zdjęcie, na którym widać jak poprowadzono instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167762-kominek-a-przewody-elektryczne-i-antenowe/#findComment-5301243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 21.04.2012 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2012 Nie powinno się nic dziać. Przewody zostały wkute w mur, do tego dojdzie 1,5-2,5 cm tynku i izolacja kominka. Gdyby nie zostały wkute, pewnie byłby problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167762-kominek-a-przewody-elektryczne-i-antenowe/#findComment-5301397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 21.04.2012 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2012 Przewodom nić się nie stanie, nawet jakby były na wierzchu (kominek od ściany będzie odizolowany płytami z materiału nieprzepuszczającej ciepło, czy wełna z folią czy inne płyty). Raczej martwił bym się tym wylotem do komina, powinna być co najmniej z 20cm wolna przestrzeń pomiędzy górą kominka a płytą (od ciepła płyta może zacząć pękać). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167762-kominek-a-przewody-elektryczne-i-antenowe/#findComment-5302121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
t0mekk 22.04.2012 05:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Przewodom nić się nie stanie, nawet jakby były na wierzchu (kominek od ściany będzie odizolowany płytami z materiału nieprzepuszczającej ciepło, czy wełna z folią czy inne płyty). Raczej martwił bym się tym wylotem do komina, powinna być co najmniej z 20cm wolna przestrzeń pomiędzy górą kominka a płytą (od ciepła płyta może zacząć pękać). Masz na myśli strop? Może sufit też zaizoluję wełną z folią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167762-kominek-a-przewody-elektryczne-i-antenowe/#findComment-5302295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 22.04.2012 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 U mnie jak budowałem kominek to dowiadywałem się i aby płyta się nie kurczyła się i rozprężała w czasie palenia powinna być zrobiona dodatkowa pusta przestrzeń pomiędzy górą kominka a sufitem, góra kominka mimo to jest odizolowana wełną z folią. Ta przestrzeń teraz jest zamknięta także z zewnątrz i tego nie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167762-kominek-a-przewody-elektryczne-i-antenowe/#findComment-5302338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
