Witajcie - jestem w trakcie budowy domu - 160 m pow.użytkowej i chciałbym prosić o fachową pomoc i doradzenie jaki wybrać wkład kominkowy.
Będzie podłączone do niego rozprowadzenie dgp do pomieszczeń usytuowanych na poddaszu
mam kilka propozycji od wykonawcy i proszę o poradę na co się zdecydować
bef 730
BeF 730 black/silver
Grupa: BLANZEK
Cena: 5 535.00 PLN Brutto
Nowa generacja wkładów kominkowych z lanego żelaza z paleniskiem wyłożonym szmotem.
Dane techniczne:
moc: 8-14,5 kW
średnica kanału kominowego: 180 mm
waga: 155 kg
wydajność: 84%
ARYSTO A10 670x510
Wkład kominkowy powietrzny z szybą płaską z przodu dostepny w trzech wysokościach fasady tj. 450/510/570
Moc max 14 kW
Sprawność 71%
Zużycie drewna 4,5 [kg/h]
Moc zredukowana* 6,1
Sprawność* 76%
Zużycie drewna* 1,1 [kg/h]
Max. czas spalenia* 9,5 h
Szerokość fasady 670
Wysokość fasady 450/510/570
Szerokość całkowita 730
Głębokość całkowita 525
Średnica rury kominowej 180
Cieżar 195 kg
Funkcja drzwi prawo/lewo/góra
Max długość polan 50 cm
https://forum.murator.pl/topic/167769-prosz%C4%99-o-pomoc-w-wyborze-wk%C5%82adu/
KOBOK Horizontal 900/500 w cenie 5500 zł
KOBOK -wkłady stalowo-szamotowe z przyłączem świeżego powietrza.
Brak potrzeby stosowania szybra, gdyż dopływ powietrza jest pod całkowitą kontrolą.
Opcja szybra na wyraźną prośbę klienta.
Wkład do palenia ciągłego.
Konstrukcja
Wkłady kominkowe KOBOK wykonane są w technologii dwu-płaszczowej.
Korpus wykonany jest ze stali, wnętrze wyłożone jest szamotem o grubości 45 mm.
Drzwi otwierane na bok z bardzo wytrzymałej stali zapewniają nie odkształcanie się ich podczas ciągłej pracy.
Drzwiczki wkładu posiadają żaroodporną ceramikę szklaną odporną na szoki termiczne.
Całkowite uszczelnienia drzwi wykonane z włókien ceramicznych zapewniają ciągłą pracę komika.
Od wewnątrz drzwiczki są wykończone profilem z blachy nierdzewnej.
Wyposażenie standardowe wkładów kominkowych KOBOK:
- przyłącze świeżego powietrza z zewnątrz fi125,
- podwójny system czystej szyby,
- system dopalania spalin,
- ergonomiczny i funkcjonalny regulator procesu spalania
- deflektor ze stali i wermikulitu, zwiększający sprawność urządzeń powyżej 80%,
- żeliwny ruszt oraz stalowy popielnik,
- regulowane nóżki,
- duża ilość radiatorów, zwiększająca moc grzewczą urządzenia.
Wyposażenie dodatkowe (szczegóły w cenniku):
- podwójna szyba,
- popielnik zewnętrzny,
- obniżone palenisko,
- płaszcz powietrzny,
- szamot w cegiełkę,
- szyber
- blendy maskujące
Kominek posiada znak CE.
Moc nominalna wkładu zależy od ilości spalanego drewna (paliwa) w palenisku.
1 kg suchego drewna to ok. 4 kW.
Więc 3 kg drewna = 12 kW, 5 kg drewna = 20 kW.
Dane techniczne:
Moc nominalna: 14-19 kW
Waga: 270 kg
Szerokość: 900 mm
Wysokość: 500 mm
Głębokość: 490 mm
HAJDUK Volcano AT w cenie 5500 zł brutto
Uwaga - drzwi tzw. 'bezramowe'
Wymiar drzwi 750x450
Moc nominalna: 11 kW
Długość polan: 50 cm
Średnica wylotu spalin: 200 mm
Orientacyjna masa wkładu: 240 kg
https://forum.murator.pl/topic/167769-prosz%C4%99-o-pomoc-w-wyborze-wk%C5%82adu/#findComment-5301262
dzięki za podsuniętą propozycję - wszystko to wygląda bardzo fajnie - tylko dla laika dalej jest tylko kolejnym produktem
proszę o więcej na PW
Tak to nie wygląda u nas, zaczynamy od troche innej strony.
Wszelka dyskusja, zaczyna się od wypowiedzi klienta, jedynie wspomaganej dodatkowymi pytaniami ode mnie, lub od tego kto z nas z klientem rozmawia.
Tutaj na forumowej dyskusji można jedynie poteoretyzować, a Ci z skłonnościami zarozumialstwa mogą się powymądrzać i zareklamować...
Zresztą i tak dalsza publiczna dyskusja wywoła polemikę i wprowadzi mętlik totalny.
Edytowane przez bohusz
https://forum.murator.pl/topic/167769-prosz%C4%99-o-pomoc-w-wyborze-wk%C5%82adu/#findComment-5301508
Witam.
SKula ... ale Ty wymieniasz paleniska, które znamy i bez opisów a nic nie mówisz o tym jaki właściwie kominek będziesz chciał mieć, z jakich materiałów miał by być zrobiony, jak będzie wyglądał, jak będzie często używany, jaki nadzieje w nim pokładasz ...
Zabierasz się do tego "od ogona". Daruj sobie na razie wybór paleniska, ustal jak będzie wyglądała zabudowa i jaki będzie projekt techniczny całości systemu grzewczego. Palenisko (wkład) dobierzesz do tego już na samym końcu i będzie to wybór dużo prostszy.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
https://forum.murator.pl/topic/167769-prosz%C4%99-o-pomoc-w-wyborze-wk%C5%82adu/#findComment-5301599
Witam.
Palenisko (wkład) dobierzesz do tego juna samym końcu i będzie to wybór dużo prostszy.
Pozdrawiam.
dziękuję za sugestię i za naprowadzenie na temat
chciałbym ,żeby wyglądał mniej więcej tak :
https://forum.murator.pl/topic/167769-prosz%C4%99-o-pomoc-w-wyborze-wk%C5%82adu/#findComment-5301701
na pewno nie będzie jedynym i podstawowym źródłem ciepła , chociaż nie ukrywam że w okresach przejściowych byłby eksploatowany dosyć intensywnie
chciałbym żeby nie był to wkład do palenie okazyjnego , a bardziej ciągłego
https://forum.murator.pl/topic/167769-prosz%C4%99-o-pomoc-w-wyborze-wk%C5%82adu/#findComment-5301705
