Ile kosztowało Was wykonanie 1m2 wodnego ogrzewania podłogowego. Szczególnie jestem zainteresowany ceną całkowitą:
- od izolacji wodnej , poprzez izolację termiczną, położenie rurek, wykonanie wylewki i robociznę.
https://forum.murator.pl/topic/16777-ile-za-wodne-ogrzewanie-podogowe/
Markus
Daj mam zarobić :D
Z miłą chęcią dałbym zarobić dobrym fachowcom, którzy się znają i im zależy na czymś więcej, niż tylko na forsie, gdybym miał pewność, że zrobią zlecomą pracę dobrze. Niestety czasem lepiej poczytać, nauczyć się, zrobić samemu i mieć pewność, że jest ok, niż płacić takim "fachowcom", których pełno dookoła. Wystarczy popytać znajomych lub obejrzeć program "usterka".
https://forum.murator.pl/topic/16777-ile-za-wodne-ogrzewanie-podogowe/#findComment-279880
materiały na większą podłogówkę np 200m2
1 blok mieszający z pompą 800zl
2 szafka 5 150zł
3 rozdzielacz 12 segmen.z zaworami przepływowymi i zaworami pod siłowniki z 2 zaworami spustowymi i 2 odpowietrznikami 650
4 1m pexal 2.8 x 5m2 x m2
5 siłowniki na każdy zawó 65zł
6 listwa podłączeniowa 140zl
7termostat pokojowy 50złx ilość pomieszczeń
8 spinki m2x10x0.15zł
9styropian 2.5cm z folią metalizowaną zbrojoną włóknem szlanym m2 15zł
10 dyletacja 1mb.1.15
11złączki zaciskowe 24sztx 4zł
12 dodatkowo jeżeli potrzebne styropian ms20,dyletacja pomiędzy pokojami ,siatka stalowa, piasek cement ,plastifikator +robota
13 koszt na 200m2 materiałów 11500zł +robota.Instalacja optymalna bez chałtury. STEROWANA INDYWIDUALNIE W KAŻDYM POMIESZCZENIU.
Jest to tylko moje suche wyliczenie odręczne i nie może być przedmiotem do kosztorysów.
https://forum.murator.pl/topic/16777-ile-za-wodne-ogrzewanie-podogowe/#findComment-279962
1 m2 69 pln mat+robocizna, bez posadzek. Posadzki 12 pln robocizna + 3t. cementu 30 t . żwiru "4" przy grubości posadzki 7,5 cm.
A na jakich materiałach oparłeś swoje wyliczenia ? Bo ja doszedłem do 71 PLN za KISANA i to bez żadnego rabatu, docelowo zamierzam zejść do 65.
ADAMOS - jeżeli w domu mam mieć tylko i wyłacznie podłogówkę to rozumiem że mieszalnik nie jest mi potrzebny. Powierzchnia grzewcza to 130 - 140 m2.
https://forum.murator.pl/topic/16777-ile-za-wodne-ogrzewanie-podogowe/#findComment-279980
dlaczego 7.5 a nie 5 wystarczy ,i a jak już 7.5 to dlaczego 30m3 żwiru ,czy 15m3 nie wystarczy.
Optymalnie do podłogówki to 6,5 cm. Co do żwiru i cementu to tokie ilości podał mi posadzkarz. Też wydaje mi się w/g moich obliczeń na 142 m2 posadzki trochę dużo żwiru, ale jak zostanie to się nie zmarnuje - będę zalewał jeszcze posadzkę na poddaszu 126m2 więc i tak zabraknie.Przyjmuje się, że na 100m2 posadzki gr. 5 cm potrzeba 1,8t. cementu i ok. 20t. żwiru
https://forum.murator.pl/topic/16777-ile-za-wodne-ogrzewanie-podogowe/#findComment-279999
Nie wiem co to jest " KISANA" Co do mieszalnika to nie wiem - ja się zdałem na moich instalatorów i jestem zadowolony.
https://forum.murator.pl/topic/16777-ile-za-wodne-ogrzewanie-podogowe/#findComment-280004
Według moich wyliczeń wychodzi 77 pln za m2 bez wylewek + wykonawstwo.
Instalację wykonuję z rur warstwowych PEX-AL-PEX, rozdzielacz z przepływomierzami, taśma brzegowa, profil dylatacyjny, listwa montażowa do rur lub spinki, płyta systemowa z folią.
Jako opcja sterowanie poprzez siłowniki z termostatami.
Wszystko jest z jednej firmy znanego producenta niemieckiego.
https://forum.murator.pl/topic/16777-ile-za-wodne-ogrzewanie-podogowe/#findComment-280041
KISAN to znana firma /www.kisan.pl/ produkująca materiały do CWU, ZWU i podłogówki. Przy tych cenach co mi podajecie to chyba jednak zdam sie na ofertę wykonawcy pompy ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/16777-ile-za-wodne-ogrzewanie-podogowe/#findComment-280115
