  • Odpowiedzi 264
Na olejowosk juz się nic nie położy po za olejowoskiem.
Olejowosk to masakra. . Najlepszy typ to olej Moderowano Wrzątek mozna na niego wylać i żadnych plam. I sama natura na dodatek. Czysty olej lniany z olejem tung. Cała tajemnica w jego rafinacji.
Edytowane przez Tomaszs131
Reklama
a swistak siedzi bo palił ze sreberka/...
Dobre :D
Czyli jak z tym olejowoskiem? ;) mozna olejować?
NIE tylko pasty, środki konserwujące..jak Ci sie podoba co Ci sie podoba to tylko bona naturale..trwałe i na lata..albo impact oil ale on bedzie posadzką ciemną..wszystko jest bez pielegnacji na długie lata olejowoski i woski trzeba czesto dośc pielegnować..i bywa to uciazliwe i kosztowne.
Edytowane przez ghost34
  • 2 months później...
Szukam dobrego parkieciarza i chciałabym ostatecznie podjąć decyzję na temat rodzaju parkietu na naszej podłogówce. Wiem jedno, że chcę, aby była zaolejowana czymś dobrym, samym olejem, nie woskiem czy olejowoskiem. Tu mnie forum skutecznie przekonało. Z uwagi na długofalowe zastosowanie podłogi planowałam, aby była to deska lita, którą wiele razy można cyklinować.
Zadzwoniłam właśnie do poleconego fachowca od parkietów, który 10 lat temu odnawiał komuś w rodzinie stare zaniedbane deski zastane w kupionym mieszkaniu. Od początku i cały czas są z nich zadowoleni. Jest to podłoga olejowana. Ten fachowiec powiedział, że na ogrzewanie podłogowe najlepsza będzie deska 2-warstowa i taką zrobił u swojej córki. Sklep z deskami przez niego polecanymi oferuje takie, których warstwa wierzchnia dębowa ma 3,5-6 mm grubości. Powierzchnia jak najbardziej olejowana,jeśli deski byłyby surowe, to on je wykańcza w systemie Woca.
To teraz pytania:
- deska koniecznie lita czy jednak 2-warstwowa nie jest taka zła do odnawiania i jednocześnie lepsza na podłogówkę?
- olej Woca czy polecany tu najczęściej Loba HS 2K Impact Oil?
Z wątku przeczytałam pierwszą połowę, resztę przejrzałam, myślałam, że wiem co trzeba, ale znów mam wątpliwości :/
Edytowane przez DorotaMariusz
To teraz pytania:
Jaki majster taka oferta i teoria.
Dobry majster mający dostęp do dobrej deski litej nie widzi problemu w zastosowaniu jej na podłogówce. Dobierze parametry grzewcze, materiały, technikę montażu i będzie ok.
Inny majster będzie proponował tylko deski warstwowe i o ile dopasuje je do parametrów grzewczych podłogi to też będzie dobrze.
Jeszcze inny będzie bał się drewna na podłogówce i niech się za takie układanie nie bierze - zbyt duże ryzyko dla każdego.
Ważne aby każdy dał gwarancje na piśmie, że będzie grzało i trzymało.
Trochę wiedzy w tym temacie na http://www.parkietkomplex.eu min. w BLOGU
Pozdrawiam.
Tak jak większość tu zaglądających mam dylemat czy olejować podłogę.
Podłoga z krajowych desek modrzewiowych, bardzo ładna, ale niestety do twardości dębu dużo jej brakuje.
Zależy mi aby zachowała jak najdłużej swój kolor jak po cyklinowaniu, aby nie zżółkła.
Dopuszczam, że olejowanie może wydobyć z deski większą intensywność słojów, mogłaby tez delikatnie zszarzeć, to mi zupełnie nie przeszkadza. Najważniejsze aby nie zżółkła jak w przypadku desek sosnowych.
Wiem, że miejscowe rysy łatwo się naprawia przy olejowaniu, ale czy olej może utwardzić wierzchnią warstwę?
Co prawda podłoga jest na poddaszu w sypialniach, gzie raczej nikt w butach nie będzie chodził, nie naniesie piasku, ale ze względu na jeszcze małe dzieci obawiam się o trwałość, tu chyba lakier byłby lepszym rozwiązaniem?
Czy możecie rozwiać moje wątpliwości? , wreszcie jaki olej zastosować do modrzewia aby nie zżółkł (z filtrem UV?) i był wystarczająco odporny na uszkodzenia ?
Dodam jeszcze, że olejowanie będę robił sam, zlecę tylko cyklinowanie.
Edytowane przez danielw
Fachowcem nie jestem, ale z tego co wiem to olej nie utwardzi podłogi, z tym że lakier również tego nie zrobi. Co do żółknięcia to nie doradzę, przerabiałam Osmo (olejowosk), który zżółkł, a następnie Lobę Impact (olej), który póki co nie pożółkł, ale to pewnie tylko kwestia czasu. Co do intensywności słojów to olej na pewno lepiej ją wydobędzie niż lakier. Jeśli będziesz sam kładł to olej będzie Ci łatwiej położyć niż olejowosk.
Jeśli ani lakier ani olej nie utwardzi miękkiego drewna to bardziej skłaniam się do oleju, przynajmniej łatwiej będzie dokonać miejscowych napraw.
Miałem jednak nadzieję, że utwardzają, tak przynajmniej wynika z artykułów które przeczytałem. Wiadomo oleje są różne, te całkowicie naturalne nie mają żywic i innych syntetycznych dodatków, ale są przecież oleje dwuskładnikowe z utwardzaczem, które jeśli wnikną w strukturę drewna i tam się utwardzą to powierzchniowo miękkie drewno powinno być twardsze.
Pytanie tylko jak jak bardzo się utwardza. Przydałyby się wyniki testu z pomiaru twardości po olejowaniu różnymi olejami na konkretnym gatunku drewna.
Chyba muszę się też nastawić, że za kilka lat jak dzieci podrosną czeka mnie kolejne cyklinowanie. Dobry lakier jest droższy od dobrego oleju a i tak jeden i drugi ulegnie zniszczeniu zatem skłaniam się do tańszej opcji czyli olejowania.
Co do kosztów to nie do końca tak, do mycia podłogi lakierowanej możesz kupić płyn z supermarketu za 8/l zł i będzie ok, do olejowanej kupujesz znacznie droższy płyn (za Parkettsoap Loby płaciłam 70zł, policz sobie butelkę na rok średnio). Od czasu do czasu musisz przelecieć parkiet czymś konkretniejszym co tez kosztuje, a co jakieś 3-4 lata zaolejować i tu tez są koszty. Finalnie pewnie nie wyjdzie taniej niż lakier, ale na pewno o wiele ładniej:)
  • 4 weeks później...
Przestroga dla wszystkich. Przy podłogach olejowanych trzeba bardzo uważać, aby nic nie wylać. Ostatnio myłam szybę kominkową specjalnym do tego środkiem. Niestety zbiorniczek oderwał się od atomizera i wylało się wszystko na podłogę. W ciągu 5 sekund odbarwiło mi deski :(
Siostra też ma olejowaną i miała następujący przypadek. W trakcie sylwestra dzieci puściły konfetti a później ktoś rozlał wodę i konfetti "puściło" farbę a deska ją przyjęła.
Edytowane przez miss_piggy
  • 3 weeks później...
Witam!
Zastanawiam się nad zakupem podłogi dębowej olejowanej. Moje pytanko jakich producentów polecacie i w jakiej cenie za m2 można kupić taką podłogę dobrej jakości? Będę potrzebował około 140m2 takiej podłogi.
Jeśli chodzi o kwestie techniczne, to niestety nie pomogę, bo się nie znam. Podłogi wybierał mąż, było to drewno, które trzeba było zaolejować lub zalakierować. Zdecydowaliśmy się na olejowanie w efekcie podpytania znajomych, którzy się wszyscy decydowali właśnie na tę metodę. Efekt jest bardzo ładny :) Olejowanie robiła nam firma, która też montowała podłogi (Moderowano). Jeśli ktoś szuka fachowców, to z czystym sumieniem polecam, bo znają się na rzeczy :) Edytowane przez Tomaszs131
Reklama
  • 7 months później...
Witajcie,
Pacjent: parkiet w wieku 25lat, dąb ułożony w jedełkę, stary lakier w 95% jeszcze w "dobrym" stanie, lokalnie powierzchnia lakieru starta do zera. Klepki trzymaja mocno na klej - może 1-2% gdzie słychać pustkę przy opukiwaniu. Można nawiercić i wstrzyknąć klej. Przy wejściu do mieszkania oraz w kuchni są płytki. Parkiet nie jest równy: idzie tak jak wylewka która nie była idealnie prosta - są wzniesienia 1cm. Całość chcę wycyklinować i pokryć olejem lub olejowoskiem.
Główny problem to klepka o grubości ok 16mm, do piura-wpust mamy tylko 3,5mm, dlatego zależy mi by cyklinować raz i potem dbać. Jeden wykonawca twierdzi, że zjedzie lakier + mikrony drewna, a inny, że 1-2mm drewna. Ile drewna powinna minimalnie zabrać cykliniarka?
Czy ważna jest topowa cykliniarka (np. Lagler lub Bona) w arsenale firmy wykonującej usługę?
Czy np. ktoś z listy certyfikowanych parkieciarzy Bona (było polecane w jednym z wątków) i będzie ok? Czy jakoś inaczej wybadać ? :) Zależy mi aby zjechać tylko minimum drewna ile trzeba.
• Jaki olejo-wosk polecacie Pallmann magic oil 2k, OSMO czy Rubio Monocoat (chyba dopiero wchodzi do Polski)).
• Czy ktoś miał problem z zapachem po koreserwacji (chili82 pisze o tym po zastosowaniu konserwacji OSMO)? To trochę dziwne bo nikt inny nie raportował problęmów z OSMO a olejowoski zawierają niewielo LZO.
• W jaki sposób przeprowadza się odnawianie powłoki OLEJOWANEJ - chodzi mi o te odnawianie co kilka co kilka lat?
Czy trzeba wystawiać meble?
Czy można przeprowadzić mycie podłogi i olejowanie samemu (szmatką)?
coontrol
dziękuję. hmmm mam dylemat - czy warto ściągać certyfikowanego parkieciarza Bona z solidną maszyną i dojazdem 150km czy wziąć kogoś tu na miejscu...
Aplikację będę chciał zrobić sam więc to będzie jeden dzień pracy: szlifowanie, szpachlowanie i szlifowanie końcowe.
U mnie kilka dni temu podoga została zaolejowana olejem Jakość i Środowisko drewno naturalne.
3 warstwy zostały położone w kilka godzin, bo olej szybko schnie i można nakładać kolejną warstwę już po godzinie.
Co ciekawe - olej nie wymaga polerowania, tylko nałożyć wałkiem i czekać godzinkę:)
Jestem zadowolona z efektu, podłoga wygląda zupełnie inaczej niż po oleju Bona, jest jaśniejsza, leciutko z połyskiem.
Edytowane przez Beatagc
