Podłogi olejowane kto ma i nie żałuje?
odaro
  • Odpowiedzi 264
DIAMETT CLIMA FLOOR
Natrafiłem na coś takiego powiedzcie mi ile to jest warte, bo na pewno super wygodne w kładzeniu, polecili byscie? Miał ktoś doczynienia z tymi deskami?
Na pewno nie tyle ile kosztuje. Przede wszystkim pod cienką 4 -6mm warstwą drewna znajduje się płyta drewnopochodna MDF lub HDF. Tak przynajmniej widać na załączonym zdjęciu.
Problem w takich produktach leży w zdecydowanej różnicy na wrażliwość wilgoci między drewnem a ową płytą, Udało mi się już na razie w dwóch przypadkach podobny wyrób opiniować jako rzeczoznawca.
witam,
zaczalem czyscic mydlem do parkietow i szmatka
nie dawalo rady wzilaem taki zmywak/gabka kuchenna
jak widac na zdjeciu wytarlem do jasnego a lekki slad po donicce i tak zostal
z gory dzieki za wskazowki :rolleyes:
Czy jest to dąb bielony? Czy wytarłeś warstwę oleju do surowego drewna?
ja mam olejowane i jestem bardzo zadowolona. Co prawda dopiero 2 lata, ale jak na razie bez najmniejszych zastrzeżeń, utrzymanie w czystości bezproblemowe, ale też prawdą jest, że nie robimy imprez na 50 osób i nie mamy dzieci, ani zwierząt. Deski dębowe, lite 14 cm szerokości. Olej z tego co pamiętam to tej firmy co była wspominana Robio Monocoat. Deski olejowane jeszcze na fabryce, wiec tylko przyjechały, ułożyli i można chodzić. Całość zamawialiśmy w firmie Stenyk. Adres to bodajże stenyk.eu
  • 2 months później...
Witam!
Jestem przed układaniem parkietu, około 62m2, jasny jesion. Chciałbym zatrzymać naturalny kolor drzewa i by był matowy.
Co wybrać? Olej czy olejowosk? Jakie produkty polecacie?
Z lakierów Loba HS 2K Impact Oil będzie dobrym wyborem? Z olejowosków Pallmann Magic Oil 2K?
Przed nałożeniem któregoś z tych produktów nanosimy jeszcze coś (jakiś podkład, czy inny specyfik)?
Kluska 23 wypowiadający sie na forum parkieciarze odradzają olejowoski, chociaz ja mam od kilku lat olejowosk i nie podzielami ich zastrzeżeń. Skoro jednak oleje wg fachowców sa lepsze to w nowym miejscu będzie olej, ale jeszcze nie wiem jaki. Za kilka lat będę miała porównanie odnośnie olejowosku i oleju to coś napiszę:) Na razie tak jak Ty czytam, pytam o oleje i będę musiała na coś sie zdecydować.
Czytam, czytam i już mi się wszystko miesza ;)
Ale... powiedzmy, że wybiorę olej. Jaki olej wybrać, by nie przyciemnił drzewa (transparentny) i podkreślił jej naturalny wygląd?
Loba HS 2K Impact Oil? Eukula 1HS? Czy jeszcze coś innego?
Wydaje mi sie, że każdy przyciemni, olejowosk czy olej nawet bezbarwny ma taki powiedziałabym słomkowo-miodowy odcień. Ale może sa takie, które przyciemnią mniej, musisz poczekać na odpowiedź kogos kto zna sie lepiej. Dodatkowo przy jasnym jesionie musisz liczyć sie, że z czasem i tak ściemnieje pod wpływem promieniowania UV. Mnie akurat nie zależy na jasnym kolorze, bardziej skupiam się na dobrej odpornosci na plamienie, bo to potrafi mocno uprzykrzyć zycie.
Jesion moze byc albo bialy ..albo polakierowany w takim samym stanie jak jest po wycyklinowaniu lakierem z formula protect uv..np firmy loba poolejowany nawet olejem transparentnym z pewnoscia z czasem zzolknie od promieni uv ..wiec albo od razu akceptujemy..kolor jesionu jaki jest .i lakierujemy protect uv..albo olejujemy, liczac sie z tym ze posadzka sie przyciemni od razu i z czasem jeszcze bardziej..albo wytrawiamy na bialo i ..lakierujemy..wreszzcie tylko lakierujemy normalnymi lakierami..i tez liczymy sie z tym ze z czasem zzolknie lekko ..innej drogi nie ma.
Pozdraiwam "Duchowo" Ghost34:)
Witam, mam u siebie położona fertig deskę na życzenie zrobioną olejem a nie jak w standardzie robi producent olejowoskiem. Nistoty wygląda na to, że olej jest kiepskiej jakości wynoszą go na skarpetkach i mopie. W przyszłym tygodniu pładuje przed wniesieniem mebli poprawkę. Chciałem olej loba 2hs k, parkieciarz, który kładł deskę proponuję olejowosk hartzlaka,który będzie kładł dwuetapowo, ponoć używa go między innymi w niemczech na klatkach schodowych i nic się nie dzieje. Mam pewne wątpliwości, mimo kiepskiej jakości obecnego oleju wygląd deski jest idealny, matowa struktura czy czy po olejowoskiem będzie połysk? Co lepiej pielęgnować? Czy zna ktoś olejowoski hartzlacka?
Przy olejowaniu loba 2hs k trzeba warstwę firmowa oleju jakoś ściągać czy można dawać jeden na drugi? Czym ewentualnie ściągnąć stary olej, może być dobre przemycie np loba soap?
moim zdanie nie trzeba ale po pierwsze trzeba zrobic próbe (zmatowic z jedna deske w rogu gdzies odkurzyc , wetrzec z 30gr oleju..sciagnac nadmiar szmatka tetrowa i poczekac z 12-24 g)aby sie upewnic..olejo wosk olac(jasne ze sie bedzie swiecic..i na dodatek rysowac na bialo)..2k loby bez pielegnacji ci wytrzyma lekko z 4-5 lat olejowsk bedziesz pilegnowac co pol roku ..
Zmatowic polerka cala posadzke ..siatka 220..porzadnie odkurzyc nałożyć blachą 1 warstwe wetrzec beżowym -brązowym padem..poprawic białym i po sprawie..
Edytowane przez ghost34
Dzięki za odpowiedź dzisiaj parkieciarz zaczął nakładanie oleju, stary firmowy zmył, sam przyznał że to jakiś badziew, połowę i tak wyniosłem na skarpetkach i mopie. Zobaczymy jak ten będzie chronił poprzedni nie chronił wcale. Kolor desek jednak się zmienił loba przyciemnia ale ogólnie jest ok.
  • 1 month później...
Weszłam na ten wątek bo szukam info jak czyścić na co dzień deski olejowane. Mi producent mówił tylko o wodzie i to małych ilościach i zastanawiałam się nad zakupieniem mopa parowego, aby ułatwić sobie mycie. O płynach do mycia tych desek wspomniał mimo chodem, że jak już to te specjalne. Natomiast widzę, że tutaj jest dyskusja głównie czy warto kupić deski olejowane czy nie. U mnie dopiero kończą je układać, ale są piękne, aż miło ściągnąć buty i wejść boso. Ja zostałam namówiona i zdecydowałam się w całym domu takie deski położyć i jest bosko. Są ciepłe w dotyku i nie elektryzują się jak panel, poza tym miło po nich chodzić. Wspomniano, że lepiej kupić olejowaną bo nawet jak powstanie rysa to po jakimś czasie ona się "zleje" z resztą podłogi, nie będzie tak widoczna jak na lakierowanej. Poza tym zaproponowano mi położenie płytek pod oknami balkonowymi tak, aby przy wejściu do domu pierwszy piach na nich zostawić a nie na desce. Poniżej to co mam teraz a konkretnie Slovpolwood 17 Century White
Edytowane przez miss_piggy
