Witam!
Jak w temacie, zastanawiam się czy da się zrobić coś co pełniłoby funkcję łącznika termoizolacyjnego na styku balkonu i stropu monolitycznego, coś w stylu tego: http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view_aktualnosci/id,9701/Itemid,38/
Pytam z kilku powodów. Raz, że trochę tego balkonu jest (tak wyszło), a dwa że oryginalny taki łącznik sporo kosztuje. Dostałem wycenę na 140 Euro za metr. I tak sobie myślę czy nie dałoby się jakiegoś twardego styro, albo pianki PIR przetkanej idącym na przestrzał zbrojeniem ułożyć na styku płyty balkonu i stropu, co sądzicie o takim pomyśle? Zbrojenie idzie górą więc może dałoby radę? Oglądałem specyfikacje techniczną tego oryginalnego łącznika - jest tam włożony jakiś styropian UGL 035. To chyba jakieś niemieckie oznaczenie styropianu, które w Polsce nie występuje. W każdym razie Google pokazywało mi najczęściej styro eps 200 - 035 parking. Nie wiem tylko czy ma odpowiednią twardość bo mój budowlaniec budował kiedyś z wykorzystaniem łącznika Isokorb i mówi, że ten styropian w nim jest baaardzo twardy.
A może ma ktoś inny pomysł na ograniczenie tego sporego mostka termicznego w tym miejscu??
https://forum.murator.pl/topic/167778-isokorb-domowym-sposobem/
Szukałem i znalazłem, ale taniej nie wychodzi :( Wszystkie takie gotowe płyty balkonowe są albo oparte właśnie o ten Isokorb lub inne równie kosztowne rozwiązanie. Stąd moje pytanie czy nie można by czegoś podobnego własnym sumptem na budowie stworzyć.
https://forum.murator.pl/topic/167778-isokorb-domowym-sposobem/#findComment-5301499
Też się nad tym zastanawiałem. Balkon jest zbrojony górą i chociaż jako taki nie wymaga podparcia to w projekcie są 2 kolumny pod którymi są ułożone ławy fundamentowe. Dlatego drążę temat, jak wyeliminować ten mostek cieplny i zarazem nie zostać z pustym portfelem. Nie jestem zwolennikiem "tanio za wszelką cenę", ale trochę mi szkoda dawać taką kasę za kawałek jakiegoś styropianu z prętami w środku.
https://forum.murator.pl/topic/167778-isokorb-domowym-sposobem/#findComment-5301543
Nic - służbowy :) Ale wracając do tematu to cena niestety jest za duża. Ten balkon ma ok. 10 metrów bo ciągnie się na całej ścianie i jest wspólny dla 2 pomieszczeń. 10 x 140 Euro to ładna sumka po przeliczeniu na PLN.
https://forum.murator.pl/topic/167778-isokorb-domowym-sposobem/#findComment-5301570
To nie wydawaj, jak Ci szkoda -jak by było to dostępne za 500 PLN to byś się nie zastanawiał , a tak trzeba coś wybrać.
Ja wybrałem i nie żałuję ( dom jeszcze w budowie - czas zweryfikuje ) - pamiętaj tylko że to nie tylko cieplej w zimie ale i chłodniej w lecie ( a jak masz balkon od południa - ja tak mam - to może być to większy problem niż strata ciepła w zimie ).
https://forum.murator.pl/topic/167778-isokorb-domowym-sposobem/#findComment-5301606
Jak dla mnie relacja cena/zysk jest poza akceptowalnym poziomem. Balkon latem i tak będzie w dużym stopniu zacieniony dachem więc problem przegrzewania pomieszczeń jest w moim przypadku do pominięcia. Dalej nie wiem jak zrobić taką izolację domowym sposobem na budowie...
https://forum.murator.pl/topic/167778-isokorb-domowym-sposobem/#findComment-5301713
10 metrowy balkon to raczej zbędny luksus. Po cholerę ci takie coś jak masz ogród? Trochę to przypomina problemy ludzi którzy wybierają projekt malego domu ale z wielkim dachem a potem zastanawiają sie jak na tym dachu zaoszczędzić. Najprostszy sposób to zmienić projekt o ile nie jest za późno. Wiem że nie takiej porady oczekujesz ale tu się chyba nie da tanio i skutecznie. Chcesz miec wielki balkon to albo mostek i to gigantyczny albo te zdaje się 6 tyś. To chyba nie za dużo na taki balkon?
https://forum.murator.pl/topic/167778-isokorb-domowym-sposobem/#findComment-5301723
Nie jest za późno, ale akurat balkon to coś, co mi się w moim domu podoba. Wiem, że mając ogród to jest dodatkowy luksus, ale przypominam sobie jak byłem kiedyś u znajomych co postawili dom, w którym mi tego balkonu brakowało. No nic, spróbuję przedyskutować ten problem z kierbudem - może on coś wymyśli.
https://forum.murator.pl/topic/167778-isokorb-domowym-sposobem/#findComment-5302303
Grunt żebym ja dużo kasy nie wydał, a w domku ciepło miał :) A może zrobić coś takiego: jedna warstwa twardego styropianu lub pianki PIR powiedzmy 5 cm następnie 5 cm warstwa betonu i znowu 5 cm styro. To wszystko przebite prętami zbrojeniowymi - czy takie coś spełniłoby rolę izolatora termicznego, a zarazem zachowało parametry wytrzymałościowe? Może jest tu jakiś spec od budowy domów i się wypowie?
https://forum.murator.pl/topic/167778-isokorb-domowym-sposobem/#findComment-5303305
Isokorb składa się ze zbrojenia górą i elementów ściskanych dołem (kostki z jakiegoś kompozytu), kiedyś rozmawiałem z doradca schocka i powiedział że wytrzymałość na ściskanie tych kostek odpowiada klasie betonu B100. W konkurencyjnym łączniku firmy Halfen widziałem dosłownie kostki betonowe. Tak więc nawet najtwardszy styrodur, pir nie zalatwi sprawy. Co do tego styropianu w isokorbach to nie jest on jakos nadzwyczaj twardy.
Dodatkowo pręty przechodzące przez styropian są z nierdzewki. Nierdzewka jest "cieplejsza" ;)
Edytowane przez uczu
https://forum.murator.pl/topic/167778-isokorb-domowym-sposobem/#findComment-5324162
