Nasza budowa DOM W WICIOKRZEWIE
Czekanie na cieśli
od trzech tygodni za dużo się nie dzieje u nas co dzień temat cieśli przyjdą nie przyjdą , a kiedy ... wybraliśmy ekipę z polecenia i są delikatnie mówiąc zapracowani mają zacząć jutro koło południa i poskładać więźbę plus deski i papowanie potem znów przerwa i kiedyś tam glazura , w oczekiwaniu szukaliśmy jeszcze innej ekipy na dach dla pewności ale jakoś trudno szło
Z prac zaległych skończone kolektory pionowe w sobotę zalane były spirytusem stężenie po pomiarach około 30% ale jeszcze musi się wszytko dobrze wymieszać . Podłączyliśmy też na próbę czy działa czujnik temperatury na głębokości 85m -mamy 9,5 stopnia na głębokości 3m gdzie wcześniej było foto zakopaliśmy czujnik na głębokości ław i tam jest 16,5 stopnia
Kolektory nabite do trzech barów ciśnieniem z wodociągu i tak zostało - jest szczelnie
http://foto.orx.pl/img/10/x50.jpg
czekająca więźba
http://hit.cba.pl/home/x51.jpg
dojechały zamówione porothermy 12,5 na ścianki działowe
http://hit.cba.pl/home/x52.jpg
w sumie ścianki działowe powstały --kredą na stropie żonka wymalowało co jak
http://foto.orx.pl/img/10/x53.jpg
młody miał zadanie posprzątać schody podobała się robota
http://hit.cba.pl/home/x54.jpg
Jest jeszcze mały zong w projekcie krokwie narożne główne sztuk 4 są o wymiarach 8x20 na 9,5m długie ten wymiar 8cm szerokości to jak to cieśla określił listewki a nie główne krokwie , i dla niego przy cienkie ale skoro są w projekcie to trudno z tym że pechowo przy pomiarze czy na pewno mają te 8cm wyszło że w tartaku tu się walneli i zrobili 6x20 cm :eek: to już na pewno za cienkie po telefonie bez problemu mają być nowe jutro mają dojechać od razu 12x20 cm , trochę zamówiliśmy drewno bez poważnej konsultacji z kierbudem czy cieślą dziś byśmy zamówili krokwie na 22 więcej wełny by weszło między krokwie nie wiele ale ...
Edytowane przez TORUŃCZYK
  • Odpowiedzi 190
SĄ CIEŚLE
Dziś rano przywieziono wymienione - nowe krokwie główne 12x20 miała być od południa ekipa cieśli była po 13 a z rana telefon że jadą te krokwie trochę ciężko było je zdjąć z auta ale jakoś daliśmy radę
http://hit.cba.pl/home/x71.jpg
Po 13 przyjechała ekipa i od razu zabrali się do pracy najpierw po przekładali drewno co tam po kolei potrzebne , zaczęli od murłat wtargneli do góry i prace ruszyły - ale nie z kopyta
http://hit.cba.pl/home/x60.jpg
po rozłożeniu zaczęły się pomiary rysunki sznurki , sznurki i sznurki szukanie kątów i miejsc na murłatę by była tak jak powinna potem już tylko papa i lecimy
http://hit.cba.pl/home/x62.jpg
http://hit.cba.pl/home/x72.jpg
http://hit.cba.pl/home/x63.jpg
http://hit.cba.pl/home/x64.jpg
http://hit.cba.pl/home/x65.jpg
jak tak będą dalej docinać i pasować to na pewno bedzie lux widać precyzję i to że to cieśle a nie murarze co mogą też dach zrobić oby tak było do końca
http://hit.cba.pl/home/x68.jpg
http://hit.cba.pl/home/x69.jpg
wszytko przy sznurku wyrównane do jednego poziomu
http://hit.cba.pl/home/x67.jpg
i na fajranto jutro coś będzie klarować się dach
http://hit.cba.pl/home/x70.jpg
Chałtura - a Profesjonalizm , perfekcja , staranność , fachowość
Dziś muszę powiedzieć jeden z przyjemniejszych i długo pamiętliwych wpisów podczas budowy naszego domu w wiciokrzewie a to wszytko za sprawą cieśli którzy drugi dzień pracują u nas
Jeśli ktoś mówi że może zrobić wszytko to znaczy że zrobi wszytko ale to będzie chałtura , dziś mogę śmiało powiedzieć że żaden murarz nie powinien stawiać dachu o kładzeniu oblachowaniu nawet nie wspomną -chyba że w ekipie budowlaniców są cieśle , dekarze
Gdzieś wyczytałem że dobrych dekarzy -cieśli poznać można bo obuwiu w jakim pracują :rolleyes: coś w tym jest
Nigdy nie myślałem że wszystkie zacięcia , przycięcia nawierty można zrobić np. w głównych krokwiach na dole a po wciągnięciu na górę wszytko będzie pasować jak mamynę w tatynę
a teraz foto z opisem
wykonane krokwie i przycięte na wymiar na dole
http://hit.cba.pl/home/x82.jpg
wszytko od razu tam gdzie cięte impregnowane
http://hit.cba.pl/home/x81.jpg
Potem zamówili dźwiga
http://hit.cba.pl/home/x80.jpg
i praca dźwigu 1h2 minut było wsio największe na swoim miejscu a że wszytko pasowało to nic nie powiem
http://hit.cba.pl/home/x83.jpg
http://hit.cba.pl/home/x84.jpg
http://hit.cba.pl/home/x85.jpg
http://hit.cba.pl/home/x86.jpg
Maszyny jakie powinny być to chyba podstawa nie ma czegoś takiego jak wycinanie zacięć w krokwiach pod wstawienie murłatę przy pile spalinowej jak się trafi to wtedy krokwie wyżej niżej a dachówka faluje
tu odbywa się to specjalną maszynką ustawia kąt głębokość zacięcia wszystkie krokwie spina ustawia i wycina się we wszystkich na raz
http://hit.cba.pl/home/x87.jpg
http://hit.cba.pl/home/x88.jpg
http://hit.cba.pl/home/x91.jpg
a efekt jest jak na foto śmiało można powiedzieć że wykonania nie jeden stolarz by tak nie wykonał
http://hit.cba.pl/home/x93.jpg
następna sprawa wiele dachów skręcanie belek to szpilka pręt np 16 na przelot i dwie nakrętki z dwóch stron - tu nie ma żadnej szpilki , nie ma gwoździ praktycznie trzeba szukać łączeń drewna
http://hit.cba.pl/home/x90.jpg
http://hit.cba.pl/home/x94.jpg
http://hit.cba.pl/home/x95.jpg
http://hit.cba.pl/home/x97.jpg
http://hit.cba.pl/home/x99.jpg
http://hit.cba.pl/home/x96.jpg
powstała "studnia" z tych czterech wielkich płatwi jest sporawa , pewnie długo będę się zastanawiał jak mogło wszytko pasować na perfekt z obliczeń i pomiarów na karkach wycięte na dole u góry na ideał złożone
dom foto na fajrant
http://hit.cba.pl/home/x92.jpg
Lukarny
Dach dzień 3 powstają facjatki lukarny powoli coś się klaruje , w projekcie na lukarnie przód tył były miejsca pod murłaty miały być zalane wieńce trochę inne wysokości w projekcie bo lukarna z przodu jest inna od tyłu , ale wieńce był natomiast nie były na bocznych w projekcie nie ma i nie zrobiliśmy ale by była stabilna ta facjatka trzeba bezie wylać na jedną szpilkę miejsce zostawili otwór na szpilkę też
lukarna wschód
http://hit.cba.pl/home/dach1.jpg
http://hit.cba.pl/home/dach3.jpg
południowy zachód
http://hit.cba.pl/home/dach4.jpg
ogromne okapy - troszkę jeszcze je skrócimy tak by były na wysokości balkonów
http://hit.cba.pl/home/dach5.jpg
http://hit.cba.pl/home/dach6.jpg
http://hit.cba.pl/home/dach7.jpg
tu północna
http://hit.cba.pl/home/dach8.jpg
przygotowane krokwie lukarny na południe
http://hit.cba.pl/home/dach9.jpg
tu coś jedna krokiew zrobiła się jak resor nie założyli jej muszę jutro o nią zapytać co z nią
http://hit.cba.pl/home/dach10.jpg
widok z okna na południowy zachód -sypialnia
http://hit.cba.pl/home/dach11.jpg
jak słoneczko to pewnie pogoda jutro będzie dziś 33 stopnie cały dzionek w cieniu a chłopaki na dachu od 7 do 19
http://foto.orx.pl/img/10/dach13.jpg
oryginalnie w projekcie krokiew główna narożna nad garażem jest krótsza jest tam takie wcięcie dachu dziwiłem się czemu niektórzy robią prosto a niektórzy nie to chyba wina długości krokwi od murłaty krokiew wisi 1,8m to już bardzo dużo praktycznie musiała by być podparta do ściany dobrze że daliśmy główne krokwie 12x20 i 10 m długie te 8x20 to pomyłka
http://foto.orx.pl/img/10/dach16.jpg
http://foto.orx.pl/img/10/dach12.jpg
http://foto.orx.pl/img/10/dach17.jpg
jutro mają przyjechać od rana budowniczy zaczną ścianki działowe od piwnicy robić potem parter do wtorku będzie więźba i tu dokończą
więźba dzień 4
Upały okropne całe dnie powyżej 32 stopni , ekipa od rana do wieczora choć w piątek po 14 pojechali do domu , są z Inowrocławia nocują pod Toruniem na weekend pojechali do domu
Lukarny w tym domu sztuk 6 oryginalnie w projekcie są pod innym kątem niż połać dachu dach 42 stopnie a lukarny 38 z boku różnica może być widoczna na tyle że gąsiory na głównej krokwie będą szły w klinie wedle pasa koszowego przy lukarnie na to nie patrzyliśmy i nie myśleliśmy poinformowali nas cieśle że będzie to średnio - kazaliśmy zrobić tak by było ładnie i zrobili wszytko na 42 stopnie krokwie były o 30cm dłuższe więc nie było problemu
na piątek 4 główne lukarny gotowe mogą murarze podmurować cegły do desek
http://hit.cba.pl/home/dach20.jpg
http://hit.cba.pl/home/dach21.jpg
http://hit.cba.pl/home/dach22.jpg
http://hit.cba.pl/home/dach23.jpg
wycięto też i postawiono belki koszowe
http://hit.cba.pl/home/dach24.jpg
z racji że ci cieśle maj pierw myślą potem robią od razu wycięto klina pod deski w koszu
http://hit.cba.pl/home/dach25.jpg
http://hit.cba.pl/home/dach26.jpg
http://hit.cba.pl/home/dach28.jpg
sporo jest ale sporo drewna na dole jeszcze
http://hit.cba.pl/home/dach27.jpg
Okrągłe okno
W sobotę w silę ludzi sztuk 3 ja żonka i młody wieczorem bo w dzień było upalnie udaliśmy się na budowę by ocieplić część pod krokwiami z przodu domu potem może być problem by to ocieplić powiem wręcz nie możliwe
Żona przycinała młody smarował klejem jam kleił jeszcze tylko obłożenie ścianek
nad garaże
http://hit.cba.pl/home/dach52.jpg
nad kuchnią
http://hit.cba.pl/home/dach53.jpg
styro nie xps ale nie zwykły 2x10cm daliśmy
http://hit.cba.pl/home/dach54.jpg
http://hit.cba.pl/home/dach55.jpg
http://hit.cba.pl/home/dach45.jpg
Dziś poniedziałek z rana pojawili się murarze , o 9 przyjechali cieśle z Inowrocławia jak pracują w Toruniu nocują gdzieś pod Toruniem po weekendzie z domu trochę zanim dojadą ale za to w tygodniu pracują od 7 do 19 jutro niestety kończą więcej nie będziemy ich widzieć , ma przyjechać kto inny do deskowania i papowania potem znów inna ekipa tym razem dekarze
A więc wykończenie lukarn domurowanie główna atrakcja okrągłe okno z przodu , dwie płyty wyrysowane cyrklem koła
http://hit.cba.pl/home/dach40.jpg
potem wycinanie
http://hit.cba.pl/home/dach41.jpg
i skręcenie
http://hit.cba.pl/home/dach46.jpg
a druga ekipa więźba ostatnie lukarny w tym domu sztuk 6 takich pierdół :lol2:
http://hit.cba.pl/home/dach42.jpg
http://hit.cba.pl/home/dach43.jpg
już domurowany szczyt została szczelina 10cm na stryro do desek
http://hit.cba.pl/home/dach47.jpg
z przodu koło w czasie prac
http://hit.cba.pl/home/dach48.jpg
a to na fajrano
http://hit.cba.pl/home/dach49.jpg
sporo cegieł poszło na te wykończenia dużo pracy z cegiełki aż młodemu się udzieliła budowa
http://hit.cba.pl/home/dach51.jpg
WIENIEC !!:lol2:
Dziś po pięciu dniach pracy cieśle w sile trzy osoby skończyli dach 250m2 czterospadowy ilość facjatek 6 sztuk prosty nie był , trudny jak dla kogo ale poszło w mig niestety to koniec pracy ekipy cieśli - a wielka szkoda pozostaje po nich dobra robota i w sercu płomyk że jeszcze są prawdziwi wykonawcy którzy robią fenomenalną robotę a budowa domu staje się wielką przyjemnością dla inwestora
dziś prace końcowe zamiast gwoździ wszytko na wkręty - gwoździe zawsze się coś cofną po latach wkręty nigdy wszytko robione na takich wkrętach
http://foto.orx.pl/img/10/dach87.jpg
jak wcześniej pisałem okapy ogromne zostaną podparte zastrzałami wszystkie krokwie dla pewności nie wiem czemu orginalnie w projekcie są takie duże okapy przy tej grubości krokwi to coś słabo wygląda , ale jak cały projekt jest zrobiony pod klienta by się podobał a co do rozwiązań nie wszytko pięknie jest
tu krokiew na foto która jest na środku lukarny małej
http://hit.cba.pl/home/DACH70.jpg
http://hit.cba.pl/home/dach72.jpg
te okienka w tych lukarnach muszą być na tej wysokości to znaczy parapet okienek powyżej dachówki musi być czyli wychodzi coś takiego
http://hit.cba.pl/home/dach71.jpg
następna sprawa słupy
http://hit.cba.pl/home/dach73.jpg
wszystkie sztuk 4 umieściliśmy w ściankach poza ściankami tak że nie przeszkadzają nie ma problemu z nimi ale jeden w największym pokoju sypialnia jest na samym środku
http://hit.cba.pl/home/dach77.jpg
ten po samej lewej
http://hit.cba.pl/home/dach90.jpg
http://hit.cba.pl/home/dach75.jpg
słup ten powinien mieć jeszcze miecze ale nie założono mieczy bo można jeszcze dalikatnie słupy przestawić , usunięcie słupa w dużym pokoju -sypialnia nie jest proste , jest to główna część dachu powinien być w samym rogu płatwi , projektanci przestawili go na maxa ile się dało na środek pokoju ale i tak psuje cały pokój dzieli go i jest bardzo kłopotliwy , wiedzieliśmy o nim wcześniej dlatego w murłacie zamocowaliśmy dodatkowe szpilki na przeciw siebie w odległości obok samej lukarny w tym miejscu chcemy wstawić metalową podporę od murłaty z tyłu do murłaty z przodu podpierająca płatew , zobaczymy czy da radę to ze daliśmy grubsze krokwie 12x20 na pewno pomogło wzmocniło ale wywalenie słupa bez żadnej podpory bardzo ryzykowne
ok dalej
okno okrągłe z przodu jak widać na foto przez okno które jest wysoko (chcieliśmy dać trochę wyżej dobrze że nie daliśmy bo przez okno widać jętki u góry
http://hit.cba.pl/home/dach76.jpg
dwie sztuki są wyżej przy oknie więc nie jest źle ale coś tam kłopotliwego jest i niezbyt modrego :)
a teraz najważniejsze godzina 15 podchodzi główny cieśla do mnie a , stałem a dole patrząc na te krzywe ścianki
- My skończyliśmy zapraszam Pana na odbiór do góry uwagi , pytania .
- Proszę pana ja to mogę iść do góry i tylko podziwiać waszą pracę nie ma żadnych uwag
- A jakiś kierownik budowy jak jest może podjechać zobaczyć
- Kierownik budowy jest ale On jest nie godzien oglądać taka robotę ! - jak fajrant zapraszam ja na dół na obiad
http://hit.cba.pl/home/dach83.jpg
http://hit.cba.pl/home/dach84.jpg
i to mówi wszystko po zaserwowanym obiedzie chłopaki nawet nie chcieli pić wypili po piwku i uciekali na drogę każdy otrzymał dobrą butelkę alkoholu za pracę i pojechali
oczywiście zamiecione posprzątane
http://hit.cba.pl/home/dach81.jpg
a teraz gorze sprawy tu murowali murarze skończyli i zostawili
http://hit.cba.pl/home/dach80.jpg
potem postawili na parterze część działówek
http://hit.cba.pl/home/dach86.jpg
potem po interwencji inwestora że to coś nie w de lux rozebrali :sick:
po sprawdzeniu kątów ,lini pomurowali ponownie
http://hit.cba.pl/home/dach82.jpg
tym razem prosto , jutro dalsze murowanie działówek i pomysły na usunięcie słupa
Działówki -pokoje - pokoiki
Dzień kolejny pracowity murowane są ścianki działowe na wszystkich piętrach , rano u góry wszytko było przemyślane rozrysowane ale się zamazało więc na nowo naniosłem kredą co jak ma być gdzie drzwi gdzie ścianka
http://hit.cba.pl/home/dzial12.jpg
następnie ruszyło murowanie więc teraz opisuje i objaśniam
widok z pokoju na dole na drzwi wejściowe
http://hit.cba.pl/home/dzial14.jpg
cały dom mamy trochę szerszy dłuższy o 19cm w projekcie jest budowany z pustaka 44 my daliśmy 25 cm ale po zewnętrznej wymiary mamy
tu tam gdzie w projekcie jest łazienka u nas pokoik 12m2 na łazienkę ok le dużo skosów i nie równy kwadrat trudno to było umieścić prysznic więc daliśmy tu pokoik
http://hit.cba.pl/home/dzial4.jpg
teraz jesteśmy w łazience 12m2 ale jest w kwadracie mało skosów na pewno będzie lepiej zrobimy tylko z drzwi balkonowych okno i ok
http://hit.cba.pl/home/dzial7.jpg
w łazience po lewej widać zrobimy pralnię chyba 6m2 jak się nam zachce wanny wywalimy ściankę i zrobimy dużą łazienkę wanna wtedy będzie w rogu
http://hit.cba.pl/home/dzial9.jpg
tu widok z dużej sypialni na łazienkę i po lewej pokój młodego
http://hit.cba.pl/home/dzial10.jpg
tu widok z dużej sypialni na garderobę z sypialni po prawej pokój młodego , narysowałem im kredą że coś krzywo ścianka mam nadzieję że rano zakumają jak nie to rozbiorą
http://hit.cba.pl/home/dzial11.jpg
tu na dole zabudowa kuchni zabraliśmy miejsce gdzie była spiżarka w kuchni hmm spiżarenka raczej i tu będzie szafa wnękowa w korytarzu trochę zabraliśmy szafy na miejsce lodówki hmm lodówy !
http://hit.cba.pl/home/dzial15.jpg
teraz nasz problem duży pokój nasza sypialnia u nas w prostokącie 26m2 ale ze słupem na środku :mad:
http://hit.cba.pl/home/dzial6.jpg
http://hit.cba.pl/home/dzial3.jpg
http://hit.cba.pl/home/dzial5.jpg
dziś ze względu z tym słupem przywołany na budowę tak zwany kierownik budowy pierwsze co przyszedł do góry to powiedział że żadko spotyka się tak robione więźby ok ale temat słupa wywalić można ale plan taki słup przy kominie wymienić na stalowy profil do niego przyspawany profil pod jętkami w kierunku okna wykuszu oparty na wieńcu do tego drugi spaw profil od góry w bok w kierunku małej facjatki oparty ma murłacie może trudno to opisać ale może na pewno będzie zrobione do soboty może nawet jutro więc jak bedzie foto będzie wszytko wiadome
ok dziś też jeszcze powstawał kapturek do naszego jedynaka komina jest to mały kominek i po małych rozterkach poszerzymy go po 5cm obkładając wełną na to siatka klej i pomalujemy na BIAŁO !:p będzie piknie z czarnym dachem a że nie będziemy w nim palić to się nie zabrudzi
tu główny wykonawca daszku komina i mały pomocnik
http://foto.orx.pl/img/10/dzial2.jpg
na to przyszła jeszcze druga ramka mniejsza foto brak będzie jutro
http://foto.orx.pl/img/10/dzial1.jpg
Na koniec wrócę do naszych Cieśli miałem z nimi spokój nieziemski bez nerwów błędów pytań że coś nie tak
Gdzieś na forum dekarza czytałem Po czym poznać dobrego cieślę --- Po obuwiu
było niby dziwne proste ale są upały u nas cieśle biegali po krokwiach w takim obuwiu chyba z jakimiś gumami te buty bo za łatwo wchodzili po stromych krokwiach
http://hit.cba.pl/home/dach88.jpg
http://hit.cba.pl/home/dach89.jpg
może coś w tym obuwiu przynajmniej u nas jest
o fotkach niżej to nie będę pisał nic
http://hit.cba.pl/home/dzial13.jpg
http://hit.cba.pl/home/dzial16.jpg
jutro znów walczymy jakoś powoli przyjemnie domowo się robi na tej budowie
Słup pokoju
Dziś działówki część kolejna powoi do przodu
kuchnia zrobiona wnęka na lodówkę te większe lodówki są sporawe w szerokości i długości nie chcemy by nam wystawała więc zrobiliśmy wnękę trochę zabraliśmy z korytarza z szafy ale dla nas tak powinno być ok
http://hit.cba.pl/home/dzial30.jpg
ścianka trochę zasłoni kuchnię jak ktoś będzie wchodził np do młodego do góry nie będzie całej kuchni widział
http://hit.cba.pl/home/dzial31.jpg
idąc po schodach do góry od lewej jedynak komin nasz , potem wejście do sypialni dalej garderoba nasza i po prawej pokój młodego
http://hit.cba.pl/home/dzial32.jpg
ze schodów widok na wschód nasza łazienka oryginalnie w projekcie am pokój
http://hit.cba.pl/home/dzial33.jpg
tu pokój młodego - pochowaliśmy u niego w pokoju wszystkie podpory płatwi dachu czyli dwa słupy plus nośna ściana z 25 porothermu do płatwi jakoś mu to ładnie obrobimy
http://hit.cba.pl/home/dzial35.jpg
no i nasza sypialnia i nieszczęsny słup po środku widok na południowy zachód
http://hit.cba.pl/home/dzial36.jpg
http://hit.cba.pl/home/dzial40.jpg
w praktyce pod tymi jętkami chcemy wstawić profil stalowy od słupa komina do murłaty plus odejście w bok by pozbyć się tego słupa po prawej ten z przodu wymienimy na stalowy
http://hit.cba.pl/home/dzial37.jpg
jak widać słup i tak oryginalnie został przesunięty w projekcie 90cm to chyba jego max można wybrać wersję by był na rogu w słupie powinny być jeszcze miecze :p
http://hit.cba.pl/home/dzial39.jpg
wcześniej planowaliśmy usunięcie tego słupa więc dodatkowe szpilki daliśmy w murłacie
http://hit.cba.pl/home/dzial38.jpg
Jutro działamy przy konstrukcji stalowej trzeba zakupić profil 16x8 i to ładnie pospawać przyciąć wstawić i będzie wielki ładny pokój , dziś byliśmy w centrostalu profil był ale w odcinkach jakie trzeb brać to 6m pomierzyliśmy dokładnie poprzecinają na wymiary plus minus resztę dotniemy na miejscu , kurcze czemu takie upały
Słup był -słupa nie ma
Najgorsze rozwiązanie w tym projekcie czyli opisywany wczoraj słup poszedł na szyszki do lasu :)
wedle wskazanych wytyczeń kierownika budowy zakupiony został profil 160x80x4 mm rano podjechaliśmy do centrostalu potem na budowę i do dzieła
operacja trochę pracochłonna ale daliśmy radę nie było większego problemu spawacz był jeden z majstrów 20 lat pracował jako spawacz , docinanie i spawy na dole Tata u góry spaw Zdzisław , reszta jam
Koszt usunięcia słupa to koszt stali 1000zł robota własna plus i tak miałem zamiar mieć w nowym domu spawarkę więc zakup przyspieszony ale spawa
po prostu pięknie
DEDRA SPAWARKA INWERTOROWA 200A
http://hit.cba.pl/home/slup4.jpg
Na początku poszedł słup przy kominie wymieniony na profil stalowy
http://hit.cba.pl/home/slup1.jpg
do niego profil w bok
http://hit.cba.pl/home/slup2.jpg
http://hit.cba.pl/home/slup3.jpg
i dalej w kierunku murłaty
http://hit.cba.pl/home/slup5.jpg
następnie jeszcze odnoga dodatkowa od słupa w bok
http://hit.cba.pl/home/slup6.jpg
profil oparty na wcześniej przygotowanych płytach pospawanych w kąt płyta oparta o murłatę w środku szpilka w murłacie dokręcana dwiema nakrętkami i zaspawane wszytko
http://hit.cba.pl/home/slup7.jpg
http://hit.cba.pl/home/slup8.jpg
i włala gotowe
http://hit.cba.pl/home/slup9.jpg
http://hit.cba.pl/home/slup10.jpg
teraz sypialnia de lux 26m2 w kwadracie odliczając skosy ale naprawdę można dużo zrobić ten słup był zmorą w projekcie naprawdę warto poświęcić te koszty są znikome przy całej budowie a na pewno całe życie byśmy na niego narzekali
http://hit.cba.pl/home/slup13.jpg
podczas naszych prac majster murował ścianki
http://hit.cba.pl/home/slup11.jpg
http://hit.cba.pl/home/slup12.jpg
jeszcze z 2-3 dni i będzie koniec spraw typowo murarskich ekipy budowlanej która zbudowała ten dom
Mało widać dużo pierdół
od ostatniego wpisu dalej prace przy ściankach , niby takie tam pierdoły niby ścianek nie było dużo a 1000 sztuk porothermu 11,5 wymurowano parę ścianek postawiono coś rozebrano przestawiono poprawiono , i tak niby spokojna praca a ciągle coś robione są wykończenia nie chcemy kupować za dużo cegieł więc np dziś 30 sztuk na szybko trzeb było dokupić , a to styropian , a to klej a to komin , a to daszek komina .
Druga sprawa byli u nas na pomiarze okien z Darro oknoplastu przyjechali pomierzyli nic nie mówili na otwory okienne a ma być ciepły montaż no ale ok byliśmy też w Bydgoszczy bo w Toruniu nie ma okien Ms okna tam bardzo była rzeczowa rozmowa jak powiedzieliśmy że ciepły montaż od razu zapytani z czego budowane ściany - porotherm , nawet nie pytali jak wymurowane od razu stwierdzili że to trzeba wyrównać otwory bo nie ma sensu kłaść taśm na takie otwory a u nas za ładne nie są wręcz przeciwnie u góry otwory były murowane lepiej ale i tak wszytko trzeba wyrównać bo fakt ciepły montaż nie miał by sensu więc poprawimy otwory okienne
parę foto
Z przodu trze było ocieplić wykusz nad kuchnią i nad garażem - po przybiciu dachu deskami nie będzie tam dostępu - zrobiliśmy to sami
http://hit.cba.pl/home/scianki7.jpg
http://hit.cba.pl/home/scianki8.jpg
tu nad garażem
http://hit.cba.pl/home/scianki15.jpg
wszędzie styro 20cm na dom damy wełnę 20cm
stryro daliśmy 3 cm od góry krokwi od desek na szparę wentylacyjną
http://hit.cba.pl/home/scianki13.jpg
facjaty z racji problemu z wentylacją nie będą papowane tylko folia ( tak myślę )
http://hit.cba.pl/home/scianki14.jpg
a teraz trochę ścianek -nasz pokój u góry gościnny
http://hit.cba.pl/home/scianki18.jpg
łazienka - zamurowane okno by były oryginalnie drzwi balkonowe - ślepe - bez balkonu
http://hit.cba.pl/home/scianki17.jpg
sypialnia
http://hit.cba.pl/home/scianki10.jpg
http://hit.cba.pl/home/scianki11.jpg
drzwi po lewej wejście do sypialni po prawej do pokoju młodego
http://hit.cba.pl/home/scianki9.jpg
Dziś też byłem na samym czubeczku domu - był montowany komin oczywiście musiałem się tam wdrapać
http://hit.cba.pl/home/scianki6.jpg
http://hit.cba.pl/home/scianki2.jpg
http://hit.cba.pl/home/scianki5.jpg
że byłem tak wysoko przyjrzałem się też więźbie z bliska tu takie wycięcie zrobione w koszu do desek - chyba mało kto tak robi
http://hit.cba.pl/home/scianki3.jpg
kalenica
http://hit.cba.pl/home/scianki4.jpg
wymurowano chyba wszystkie działówki w piwnicy jedną dziś rozebrali całą - po wymurowaniu do góry nie licowała się z krawędzią otworu schodowego w stropie tak brakło 2cm patrzyli na mnie jak na to patrzyłem z politowaniem co powiem - ale z uśmiechem krótko - tak nie może być trzeba rozebrać poprawić , w sumie główny ponarzekał z kim to on musi pracować raczej w żartach , ale rozebrali to chyba trzecia ścianka prawie gotowa i rozebrana - wszystkie przy schodach a to z ich winy przy robieniu schodów oba otwory klatki schodowej piwnica - parter nie jest idealnie w kwadracie i jeden w drugi nie zachodzi w pionie różnice małe ale nie damy się namówić że tynkarze wyprostują
no ale jeszcze jutro mają porobić ocieplić facjaty ,komin dokończyć , okna obrobić , w piwnicy coś tam zatynkować , coś tam skuć , domurować jedną warstwę bloczka pod doświetlacze piwnicy oj nie wiem czy jutro ostatni dzień ich pracy choć ostatnie 3 dni od 7 do 19
tu widok na wejściu po lewej toaleta na dole
http://hit.cba.pl/home/scianki1.jpg
żeby kózka nie skakała to by rączki nie złamała
wczoraj sobie chodziłem po dachu prze kominie dziś mierzyłem płytę na facjate stałem na murłacie nogawka zaczepiła się o szpilkę murłaty i przy zeskoku z niej noga została a ja spadłem na lewą ręką na beton w sypialni -- zabolało :p
a teraz pisze jedną rączką bo lewa w gipsie :bash:
murarze prawie finisz foty za jakiś czas foto :bash: jutro na 9 umówieni okna ms bydgoszcz pomiar
Skończono poprawianie otworów okiennych , byli z MS na pomiarze okien - mamy już wycenę tani nie jest , jeszcze czekamy na wycenę oknoplast platinium 2 , bardziej obsługa fachowość przekonuje nas ms Bydgoszcz z Darro nic nie powiedziano na pomiarach na nierówny porotherm okna a ma być ciepły montaż tylko czy te taśmy mają tu sens przy takim oknie
http://hit.cba.pl/home/dziall100.jpg
tu już poprawione
http://hit.cba.pl/home/dzial102.jpg
druga sprawa w Darro na pytanie salon taras + 15cm bo nie ma posadzek więc jak będzie wisieć okno ? -- gość nie wstawi się cegły na podparcie :mad:
w ms od razu mówili nam o profilu 10cm + 5cm
Obrobiono szczytówki lukarn do desek nie cegła tylko styro ma dolegać
http://hit.cba.pl/home/dzial103.jpg
http://hit.cba.pl/home/dzial104.jpg
http://hit.cba.pl/home/dzial105.jpg
powstawiano płyty lukarn
http://hit.cba.pl/home/dzial101.jpg
http://hit.cba.pl/home/dzial106.jpg
http://hit.cba.pl/home/dzial107.jpg
trudne i kłopotliwe będzie uszczelnienie i wykonanie tych lukarn jak najszczelniej , ale będziemy się starać
z tyłu domu nie mamy całkiem gotowego tarasu brakuje jednej schody , ale nie zalewaliśmy teraz gromadzimy tam gruz uzbierało się tego sporo jeszcze sporo będzie po dachówce na wiosnę to zalejemy dobrze że zostawiliśmy miejsce na ten gruz nie było by co z tym zrobić
Teraz czekamy na deski papa może ten tydzień - opuchlizna ręki zeszła -gips został :cry:
Jak jakieś pytania bardzo proszę pisać w komentarzach link w stopce , co do pytania o pustaki to są to właśnie wienerbergera 8 w koło murowane na cegle trzymały się na zaprawę cementową w sumie przy wylewaniu stropu delikatnie obchodziliśmy się z nimi ale żaden nie odpadł pomimo że były stawiane na cegle gdyby były na porothermie zaprawa wchodzi w otwory i na pewno mocniej trzyma z drugiej strony od środka deska tak by było 16cm wylewki - na pewno gwózdek 5 cali jak wbijesz w zamek porothermu trzyma najmocniej trudno go wyciągnąć
http://foto.orx.pl/img/10/21www.jpg
Zamówione okna
Wczoraj po trzech miesiącach wstępnych wycen , pytań , rozważań , czytaniu różnych opini , za przeciw , zamówiliśmy 20 sztuk okienek do naszego domu w wiciokrzewie
Na froncie były albo Okna TYTANOWEtermo , albo platinum evolution 2
te okna po prostu nam się podobały bez znaczenia czy będzie ciepło czy super ciepło plus białe szprosy 18mm profil biały okna wymagały zaokrąglonych kształtów i tylko te braliśmy pod uwagę wybraliśmy oknoplastu bo
- profil 3mm w przekroju te okna wyglądają solidnie ms jakby delikatniejszy profil
- bardziej zaokrąglone od wewnątrz około 8mm
- całe okno moim zdaniem jest ładnie solidnie poskładane w ms odstraszyły mnie wkręty w oknie balkonowym wkręcone w profil z boku który pod wpływem mocnego wkręcenia wkrętów był falowany w oknoplast była listwa stalowa od góry do dołu i wkręty przez listwę - całkiem inaczej to wygląda
- chowane zawiasy invisso
- plusem ms była ta pianka w profilu , okna do 1,5m2 szyby3mm
cenowo mieliśmy bardzo podobnie okna chcemy z ciepłym montażem liczymy że firma z Torunia 2M Sienkiewicza 17 stanie na wysokości naszych oczekiwań pod względem montażu i będziemy mogli wypowiadać się tylko w samych superlatywach o tej firmie
okno
http://hit.cba.pl/home/platinium-evolution_2_4.jpg
ukryte zawiasy
http://hit.cba.pl/home/indexb.jpg
profil
http://hit.cba.pl/home/okno-oknoplast01.jpg
Na budowie czekanie na odeskowanie papowanie dachu następny tydzień powinni dekarze być
trwają pracę drobne przy styropianie przy murłacie brak deskowania bardzo ułatwia dojście i szczelne wykonania - ręka zagipsowana utrudnia prace,
dążymy do takiego wykonania szczeliny wentylacyjnej i ocieplenia
http://hit.cba.pl/home/Szczelinawentylacyjna.jpg
ocieplenie murłaty
dosyć pracochłonne i zabawowe schodzi wykonanie szczeliny 2-3cm od deskowania a ocieplenie szczelne murłaty , brak deskowania pozwala na wklejenie i dokładne wykonanie tej pracy , z drugiej strony czekamy na obicie dachu więc takie prace jak najbardziej wskazane , przy tak dużych okapach trudno było by od dołu prawidłowo to wykonać a tak dopchnie się wełnę od spodu będzie szczelnie i będzie szczelina wentylacyjna desek i ciepło przy murłacie
do pracy odpaliliśmy piłę 20cm styro najlepiej szło piłą
http://foto.orx.pl/img/10/oc2.jpg
http://foto.orx.pl/img/10/oc1.jpg
przyklejone na klej do styro do ściany
http://foto.orx.pl/img/10/oc3.jpg
powstała szczelina murłata styropian ściany to też znów docinki
http://foto.orx.pl/img/10/oc10.jpg
i znów docinanie tak że wszystko szczelnie do tego przy ociepleniu poddasza dopchniemy wełnę
http://foto.orx.pl/img/10/oc4.jpg
a przy ociepleniu ścian wełnę dopchniemy do styro od dołu
http://foto.orx.pl/img/10/oc9.jpg
http://foto.orx.pl/img/10/oc15.jpg
płyty byłe klejone ze sobą do potrzebnej grubości
http://foto.orx.pl/img/10/oc6.jpg
http://foto.orx.pl/img/10/oc7.jpg
http://foto.orx.pl/img/10/oc8.jpg
wycięta i ocieplona facjata
http://foto.orx.pl/img/10/oc5.jpg
i podparta płatew tu na metalu gdzie wywaliliśmy słup
http://foto.orx.pl/img/10/oc13.jpg
tu łazienka oparta na ścianie nośnej plus drugie oparcie zamiast miecza u nas trafiła ścianka
http://foto.orx.pl/img/10/oc12.jpg
i drugie na ścianie nośnej u młodego w pokoju ma taki słupek :(
http://foto.orx.pl/img/10/oc14.jpg
Perypetie powstawania białego komina
Od początku wiedzieliśmy że będzie wykonany biały komin w naszym domu do czarnego dachu wydaje się będzie lux , wiedzieliśmy od początku że nie chcemy mieć komina obłożonego klinkierem , żona mieszkała w takim domu chce było słuchać co jakiś czas jak spada klinkier , u dalekiego sąsiada z forum Bash widziałem że klinkier odstrzelił na nowym kominie
http://hit.cba.pl/home/img189/5175/imagee003u.jpg
Więc jeśli nie obklejony klinkierem to tak jak u niego plan styro siatka klej żywica kupić można żywice na biało zaciągnąć a daszek na czarno i tak zrobiliśmy wstępnie
http://hit.cba.pl/home/kom1.jpg
http://hit.cba.pl/home/kom2.jpg
Pojawił się tatowy dylemat jak długo to wytrzyma , większość daje max 10 lat , malowanie go na biało zapewne jeszcze szybciej , ile by nie było będzie to najsłabsza część naszego dachu na pewno trzeb będzie tam za jakiś czas wchodzić chodzić po naszej pięknej dachówce , brudzić ją niszczyć i tu się zaczęły dylematy jak robić
Najsolidniej i na wieki to wymurowanie komina z PEŁNEJ cegły klinkierowej , żadne dziurawki cieknące , zaczęło się szukanie 150 cegieł pełna biała plus 27 sztuk na daszek cegła klinkierowa czarna , żaden skład w TORUNIU o takich cudach nie słyszał najwięcej cegły jest w Cegpol wapienna tu słyszeli o takiej cegle białej nawet coś mieli 100 sztuk trochę leżała i była zakurzona brudna ale to mało można zamówić 150sztuk tylko min 2-3 tygodnie a tu potrzeba na jutro zaczęło się szukanie liczenie na składzie było z 2-3 dostaw trochę ryflowanej ale uzbieraliśmy 150 sztuk że była brudna i małe ilości kupiliśmy w porównaniu z nową na zamówienie 11zł sztuka za grosze myjka ciśnieniowa załatwiła brud i wsio cegła jest
http://hit.cba.pl/home/kom4.jpg
najpierw oderwanie styro i rozwalenie komina systemowego
http://hit.cba.pl/home/kom16.jpg
http://hit.cba.pl/home/kom8.jpg
fuga 1cm i murujemy nasz biały komin
http://hit.cba.pl/home/kom9.jpg
http://hit.cba.pl/home/kom17.jpg
http://hit.cba.pl/home/kom11.jpg
daszek co miął być na komin został zniszczony :(
http://hit.cba.pl/home/kom10.jpg
i razem z gruzem komina trafił w taras który się powoli zapełnia jeszcze trochę dachówki odpadów i będzie max do zalania tarasu
http://hit.cba.pl/home/kom12.jpg
w poniedziałek dokończą komina
powoi myślimy o środku od dachu mają wpaść w tygodniu okna mają być 20 września szukamy elektryka , jakieś instalacje wod-kan przed tynkami i zależy jak pogoda będzie to może zdążymy tynki w tym roku i to by było na plany tego roczne co do budowy
zastanawiamy się jak obrobić schody
http://hit.cba.pl/home/kom5.jpg
jakieś małe wizje żonki o kuchni coś tam się rodzi w głowie co się podoba
http://hit.cba.pl/home/kom13.jpg
http://hit.cba.pl/home/kom15.jpg
na pewno tu wnęka na dużą lodówę będzie a reszta nie wiemy myślimy , szukamy , oglądamy
http://hit.cba.pl/home/kom14.jpg
Cieśle podejście nr 2 :)
Tak jakoś bawiliśmy się z obróbką wszystkich elementów przed deskowaniem - komin w poniedziałek był skończony , w sobotę jeszcze uzupełniane były szczeliny pomiędzy deskami a murami a dziś o 12 przyjechała moja ulubiona ekipa wypili kawę powiedzieli co brakuje papa , deski, łaty i od 13 działają na naszym dachu
tu wcześniej nasz komin biało-czarny w sumie końcówkę zrobiliśmy czarną może kiedyś jak będzie palone białe by się strasznie brudziło a i wygląd nam odpowiada z czarną dachówką będzie ok wyszło tak
http://hit.cba.pl/home/kom22.jpg
http://hit.cba.pl/home/kom23.jpg
Nasz majster niestety bardzo źle zrobił chciał może szybko i fugą czarną wysmarował cały komin myślał że z białego fugę domyje do czystego nic z tego tragedii nie ma ale fugę się inaczej kładzie niż tą na kafle w domach
uzupełnione ocieplenie
http://hit.cba.pl/home/kom20.jpg
a tu to samo miejsce odeskowane teraz trudno by było tak docieplić
http://hit.cba.pl/home/deski3.jpg
Wracając do naszych cieśli tempo ostre a to dlatego kompresor
http://hit.cba.pl/home/deski1.jpg
amunicja
http://hit.cba.pl/home/deski2.jpg
i pistolet
http://hit.cba.pl/home/deski5.jpg
nie wiem ile można zrobić od południa takiego dachu ale pewnie szybciej idzie niż młotkiem , te gwózdki są też z takimi spiralami podobno trudno je wyciągnąć
tyle machneli od południa
http://hit.cba.pl/home/deski4.jpg
http://hit.cba.pl/home/deski6.jpg
Na jutro Pilnie 300m2 papa , kontr-łaty , i deski
Deskowanie
dziś cały dzionek deseczki wszędzie ich jest pełno co się nadaje to na dach , po wylewaniu stropów mamy sporo desek na 70% domu resztę trzeba dokupić
mamy trzy połcie gotowe - cztery osoby drugi dzień pracy
http://hit.cba.pl/home/deski10.jpg
http://hit.cba.pl/home/deski11.jpg
http://hit.cba.pl/home/deski14.jpg
http://hit.cba.pl/home/deski13.jpg
dom nabrał kształtów , wielkości , wyglądu , dach jest duuuży mocno zachodzi , ogromne okapy jak w projekcie naszym zdaniem są urokiem tego domu
http://hit.cba.pl/home/deski27.jpg
tył ostatnia połać zaczęta jutro koniec
http://hit.cba.pl/home/deski25.jpg
następnie papa kupione 300m
http://hit.cba.pl/home/deski17.jpg
http://hit.cba.pl/home/deski18.jpg
już się zastanawiam dlaczego nie ociepliłem boków przed deskowaniem teraz dojść można ale czy będzie dokładnie , na pewno gimnastyka murowana
http://hit.cba.pl/home/deski16.jpg
dobrze że skosy zrobione były teraz ciężko by było
http://hit.cba.pl/home/deski20.jpg
http://hit.cba.pl/home/deski21.jpg
przedni wykusz kuchni to podstawa przed deskami teraz to chyba tylko piana lub jakiś mały lilipud tam wejdzie
http://hit.cba.pl/home/deski26.jpg
w sumie pomimo ociepleń murłaty dach czterospadowy - sześć facjatek na takim małym dachu to jakaś pajęczyna skosów u góry
http://hit.cba.pl/home/deski19.jpg
Jak ocieplić dach , od środka wełna ok takie plany ale kto to zrobi tak dobrze jak powinno , szukać ekip to jak gra w lotto , samemu ok będzie dokładnie ale ile czasu i zachodu , a w wełnie praca nie jest marzeniem , jak na to patrzę to od paru dni czytam o pianie pur
Jest sporo na forum i parę dzienników też czytałem tak zrobionych - temat do myślenia
http://hit.cba.pl/home/deski28.jpg
Deski deski i po deskach
Zacznę że zburzona została wylewka mojej ręki , po zrobieniu zdjęcia w szpitalu okazało się że zrosła się idealnie w trzy tygodnie nie ma śladu złamania , żonka co dziennie Bebilona dla niemowląt kazała pić mleko modyfikowane chyba pomogło :stirthepot:
Z budowy tego domu na pewno pamiętać będziemy deski od ław szerokich 1m kupione 3kubiki potem dwa stropy deskowane , schody , desek było ich sporawo wszędzie były w każdym pomieszczeniu w ilościach sporawych dziś prawie wszystkie wylądowały na dachu dokupiliśmy 3kubiki reszta była czyli przy tych facjatach sztuk 6 dużo odpadu dobra przyczepka była na opał zabrana , z stropów było około 5 m3 plus 3 dokupione parę desek jeszcze jest
Cieśle przyjechali w środę o 12 dziś w piątek o 15 pojechali do domu na weekend mają daleko będą w poniedziałek w dwa dni odeskowali w sile 4 chłopa cały dach
Dziś jeszcze zaczęto kłaść papę , zalecenie takie by nie było widać żadnego gwózdka wbitego w papę czyli rozkładają rolkę wzdłużnie u góry mocowana na zszywki taka fajna maszynka tylko pukają idzie jak burza następnie kontrłata wkręcana na wkręty tam gdzie łączenie papy grzeją łączenia papa 4mm grubości - szkoda że ostatni weekend wakacji zapowiada się deszczowo dobrze by było przybić papę na suche deski kurcze trzeba wypić za pogodę
http://hit.cba.pl/home/deski30.jpg
http://hit.cba.pl/home/deski31.jpg
http://hit.cba.pl/home/deski32.jpg
w każdym pomieszczeniu będzie okno z przodu domu jeszcze dwa okna dachowe będą bez okien straszna ciemnota by była np garderoba okienko małe ale w prali jasno
http://hit.cba.pl/home/deski35.jpg
http://hit.cba.pl/home/deski37.jpg
na zdjęciu biały to styropian 20cm :jawdrop: jaki wcześniej oklejony można porównać 20 styropianu do okapu jaki powstał takie są w projekcie po prostu wielkie i oryginalnie bez podparcia krokwie takiej długości my wszystkie krokwie podeprzemy takimi zastrzałami do ściany jak tu
http://hit.cba.pl/home/deski33.jpg[/url]</p><p> Przy podnoszeniu ściany kolankowej okap przy nie przedłużonych krokwiach automatycznie jest mniejszy - Nam się podoba bardzo te wielki dach <img src=
wszystkie kalenice otwarte
http://hit.cba.pl/home/deski39.jpg' alt='deski39.jpg'>
sypialnia
http://hit.cba.pl/home/deski40.jpg
papowanie bez widocznych gwoździ
http://hit.cba.pl/home/deski41.jpg
http://hit.cba.pl/home/deski42.jpg
tu już nawet jeden kosz wyklejony
http://hit.cba.pl/home/deski36.jpg
Do środy jak będzie pogoda będzie po dachu o łatowany , potem czekamy do około 20 września na okna , jakiś elektryk , hydraulik i bez ciśnienia jak będą wszystkie kabelki i pogoda ok to tynki jak nie to spokojnie tynki wiosną bez pośpiechu
w najbliższym tygodniu musimy zrobić podstawę pod okno suwane w salonie jest bardzo ciężki i chcemy wylać podstawę wraz z styro bez mostka , górne okna to tylko na xps postawimy bo są to zwykłe balkonowe już nie tak ciężkie
