MEDYK 27.03.2004 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2004 Mam pytanie, choć wiem że było na forum i jest na stronie rockwool'a, a mianowicie czy stosować pustkę do rocktoon'a w ścianie 3W, i czy wstawiać kratki, a może zostawić pustkę beZ kratek, czy to ma sens, a może zamiast 2cm powietrza dołożyć 2 cm wełny. Chciałbym poznać opinię praktyków jak i teoretyków. Jak wy macie zrobione? No i czy na okolice Białegostoku będzie błędem jak nie dam szczeliny? Proszę o pilną pomoc bo może jak coś uda mi śię zamienić wełnę na grubszą i zwrócić kombi. Pzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16778-wentylacja-weny-mineralnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 27.03.2004 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2004 jedno jest pewne:2 cm powietrza jest tańsze od 2 cm wełny podobno pustki nie trzeba dawać w regionach niezbyt wilgotnych. Ale kratki wentylacyjne to chyba, tak czy inaczej dać trzeba, żeby tą wilgoć co się już jakkolwiek do wełny dostanie było jak odprowadzić. Ja mam pustkę + kratki, ale wydaje mi się, że same kratki by wystarczyły. Ta pustka to jest i tak dość teoretyczna, bo ją przegradzają różne wybrzuszenia z zaprawy, wełna też się w nią czasem wybrzusza. Ale jako tako można rękę wsadzić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16778-wentylacja-weny-mineralnej/#findComment-279335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MEDYK 27.03.2004 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2004 Wiecie tak się zastanawiam skoro ściana oslonowa z DZ 220 czyli ceramiki i tynk mineralny to ta ewentualna wilgoć powinna i tak wydostać się z tej wełny, a poza tym rockwool pisze w swoich folderach że ta wełna jest odporna na wilgoć oraz mój majster mówi że pewne ilości wilgoci to ściany same wchłoną z tej wełny. W końcu wybrałem taką technologię aby ściany "oddychały" i nadmiar wilgoci odprowadzały.pzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16778-wentylacja-weny-mineralnej/#findComment-279384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
