Witam, Za dwa tygodnie muszę zabetonować słupki z profila zamkniętego pod przyszłe ogrodzenie frontowe, furtkę i bramę przesuwną. Problem w tym że ogrodzenie bedzie szło pod ukosem w stosunku do jezdni i nie jestem na 100% pewny jak je ustawić. Zamieszczam dwie fotki poglądowe i prosze o porade. Według mnie powinno byś jak na rysunku pierwszym. Czy potrzebuje jeszcze jakiś dodatkowy słupek pod bramę przesuwną ? Czy może ktoś doradzić jak skonfigurować fotokomórki a właściwie dodatkową parę dla furtki po to by brama przy otwieraniu nie rozwaliła otwartej furtki ? Jak najlepiej wykonać okablowanie ? Chcę dać videodomofon bezprzewodowy co by otwierał furtkę i może też bramę. Ma ktoś podobne rozwiązanie? Jakiego rodzaju sprzęt możecie polecić. Ewentualnie dla uproszczenia sprawy zastanawiam się tylko nad domofonem z otwieraniem furtki. Z góry dziekuje za pomoc. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/167784-jak-ustawi%C4%87-s%C5%82upki-przy-sko%C5%9Bnym-ogrodzeniu/
A może lepiej tak zrobić:
http://img17.imageshack.us/img17/3316/brama2.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/3316/brama2.jpg[/quote
jasne że bym tak chciał....ale to niemozliwe, działka ma 16 m szerokości, ta pierwsza czesc z brama i furtką to 9m i zaraz za furtka mam skrzynkę prądową, poza tym zaczynając od lewej mam 3m wjazdu za dom, 9m dom, i 4 m. Czysto teoretycznie moglbym tak zrobic ale wtedy furtka byłaby w prawym końcu działki, wjazd do garażu który jest z lewej strony domu i wjazd za dom byłyby pod takim kątem ze każdy drapałby się w głowę co to wyszło. Już się przyzwyczaiłem że brama będzie otwierana na furtkę :)
aha te przęsła u mnie to wyjda gdzies po 2m, a brama 4m+1,5m przeciwwaga
Reasumując chodzi mi o nie przestawianie słupków tylko jak je skierować do ulicy.....krawędzią czy ścianką
Myślę że pierwszy rysunek jest ok. Jakoś ładniej to wygląda. Pozostaje tylko kwestia mocowania przęseł do słupków. Jeśli chodzi o fotokomórki to zależy od firmy, niektóre można podłączyć jednym kablem dwużyłowym szeregowo. Dla pewności puściłbym po jednym czterożyłowym przewodzie do każdej foto. Dwie na bramę i dwie na furtkę. Możesz też tak zamontować furtkę, żeby otwierała się tylko na zewnątrz.
W rzeczywistości drugi rysunek będzie lepiej się komponował z przęsłami bramę można przenieść w 2 pole.
Edytowane przez animuss
Kolego Bobasxx, mam pytanie odnośnie tych fotokomórek, napęd będzie faac 740 i tejże firmy fotokomórki, jedną parę muszę dokupić dla furtki, czyli rozumiem że najlepiej dać 4 kable czterożyłowe, przekrój żyły 0,5 - 0,75mm2 do każdej foto i schodzić się mają oczywiście przy napędzie ?
Jak z podłączeniem przy samym napędzie? wołać fachowca, czy może te schematy z netu ze strony faac pomogą to podłączyć?
A jak z furtką otwieraną na zewnątrz ? bardzo to nielegalne?
I pytanie z trochę innej beczki...chce również zamontować elektrozaczep przy furtce dla domofonu lub videodomofonu, przy wyjściu z domu, schowaną mam skrzyneczkę i elektrycy tam doprowadzili kabel chyba 5x1,5 prądowy i skrętkę. Prądowy wiadomo dla bramy a ta skrętka to niby do domofonu ale nie wiem czy pociągnie. Nie mam orientacji w tych przekrojach, bo ta skrętka to cieniuteńka, wolę sie upewnić czy cokolwiek da to radę, i jakie mam możliwości z tymi kablami ...hehe
Z góry dzięki
Edytowane przez lis81
Tak do furtki należałoby dokupić parę fotokomórek, lub jakiś wyłącznik krańcowy (bo jak furtka ażurowa, to może się tak ustawić że nie będzie przerywać wiązki z fotokomórek). D
Tak jak piszesz, najlepiej puścić do każdej po jednym czterożyłowym przewodzie np. 4 x 0,5 mm2 i wprowadzić je w miejsce napędu lub jakiejś centralki (jeśli napęd taką posiada, przy bramach skrzydłowych taka występuję, przy przesuwnych chyba nie).
Jeśli chodzi o skrętkę to zależy od przekroju.
Tutaj jest typowa do domofonów:
http://www.e-alarmy.pl/1764p-utp-8x0,5mm---przewod-do-podlaczenia-systemu-domofonowego-oraz-wideodomofonowego.html
