pepe2009 22.04.2012 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Witam. Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z płytkami układanymi na tarasie luźno na podkładkach jak na zdjęciu poniżej? Mam 50m2 tarasu nad garażem pokrytego papą. Zastanawiam się czy mogę zastosować te podkładki pod gres 60x60 gruby na 1cm (oczywiście mrozodporny). Czy płytki nie popękają pod wpływem np ciężaru śniegu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167815-gres-u%C5%82o%C5%BCony-lu%C5%BAno-na-podk%C5%82adkach-na-tarasie-mo%C5%BCna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 24.04.2012 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 1 cm to za mało. Ludzie biorą ode mnie płyty 3 lub 4 cm grube na ten typ układania tarasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167815-gres-u%C5%82o%C5%BCony-lu%C5%BAno-na-podk%C5%82adkach-na-tarasie-mo%C5%BCna/#findComment-5306618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.trybulec 31.05.2012 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 Dokładnie. Płytka za cienka i wsporników wyjdzie za dużo. Taras wentylowany to płyty o grubości kilku centymetrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167815-gres-u%C5%82o%C5%BCony-lu%C5%BAno-na-podk%C5%82adkach-na-tarasie-mo%C5%BCna/#findComment-5360177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 31.05.2012 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 Witam. Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z płytkami układanymi na tarasie luźno na podkładkach jak na zdjęciu poniżej? Mam 50m2 tarasu nad garażem pokrytego papą. Zastanawiam się czy mogę zastosować te podkładki pod gres 60x60 gruby na 1cm (oczywiście mrozodporny). Czy płytki nie popękają pod wpływem np ciężaru śniegu? Płytki są betonowe i mają około 4 cm. Jak masz rozwiązany odpływ z tego tarasu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167815-gres-u%C5%82o%C5%BCony-lu%C5%BAno-na-podk%C5%82adkach-na-tarasie-mo%C5%BCna/#findComment-5360271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Żona Adwalka 31.05.2012 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 (edytowane) Z gresu nie ma sensu , bo jest za cienki i może się złamać pod ciężarem człowieka- gdy jest przyklejony to opiera się na podłożu całą swoją powierzchnią, a na podkładkach tylko w 4 narożnikach.Płytki betonowe sprawdzają się za to znakomicie.Ja mam tak zrobiony zadaszony taras na pietrze nad wiatrołapem. Papa termozgrzewalna ze spadkiem, a na niej ułożone płytki chodnikowe/ tarasowe betonowe z kolorowym wierzchem (kupione w OBI), bardzo podobne do tych na zdjęciu. Tylko nie układalismy ich na fabrycznych podkładkach (pare lat temu nie moglismy ich nigdzie dostać, no i pewnie wyszloby drożej) tylko na śniadaniowych woreczkach foliowych, do których wsypalismy cement i wlaliśmy trochę wody tak, że zrobiła sie gesta masa. Te woreczki ułozylismy pod narożnikamii płytek zamiast podkładek. Od góry płytki "dobilismy" gumowym młotkiem tak aby zachować spadek. . Robiliśmy to sami. Nic trudnego. Chodzimy po tym, nic się nie dzieje. No i łatwo zdemontowac w razie tfu, tfu... przecieków papy. Edytowane 31 Maja 2012 przez Żona Adwalka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167815-gres-u%C5%82o%C5%BCony-lu%C5%BAno-na-podk%C5%82adkach-na-tarasie-mo%C5%BCna/#findComment-5360507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 31.05.2012 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 Przy technologii z woreczkami trzeba mieć dużo wyczucia, bo powierzchnia tarasu może się rozjechać zanim beton stwardnieje, albo gdy jest za dużo wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167815-gres-u%C5%82o%C5%BCony-lu%C5%BAno-na-podk%C5%82adkach-na-tarasie-mo%C5%BCna/#findComment-5361166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Żona Adwalka 01.06.2012 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Przy technologii z woreczkami trzeba mieć dużo wyczucia, bo powierzchnia tarasu może się rozjechać zanim beton stwardnieje, albo gdy jest za dużo wody. Dobrze, że o tym nie wiedzieliśmy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167815-gres-u%C5%82o%C5%BCony-lu%C5%BAno-na-podk%C5%82adkach-na-tarasie-mo%C5%BCna/#findComment-5361542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 01.06.2012 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Ja wiem, że Wyście przeszli to wszystko i wiecie o co biega tak jak ja, ale nie jeden Kowalski może polec na tej technologii. Lepiej niech kupią sobie gotowe wsporniki za naście zł sztuka i spokój. Pozdrawiam:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167815-gres-u%C5%82o%C5%BCony-lu%C5%BAno-na-podk%C5%82adkach-na-tarasie-mo%C5%BCna/#findComment-5362784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 02.06.2012 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 Ja wiem, że Wyście przeszli to wszystko i wiecie o co biega tak jak ja, ale nie jeden Kowalski może polec na tej technologii. Lepiej niech kupią sobie gotowe wsporniki za naście zł sztuka i spokój. Pozdrawiam:) Na czym tu polec? Jeśli worki małe mogą być śnaidaniowe jeśli duże to kupić zgrzewarkę i zgrzewać z rękawów foliowych, zaprawa w worek półsucha i po 24 h można chodzić bez szkody* * chyba ,że mam zimę to nie bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167815-gres-u%C5%82o%C5%BCony-lu%C5%BAno-na-podk%C5%82adkach-na-tarasie-mo%C5%BCna/#findComment-5363238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 02.06.2012 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 Sama technologia jest prosta jak but, ale trudność wzrasta wraz ze wzrostem wielkości powierzchni tarasu. Wypoziomować prawidłowo duży taras to nie takie proste zwłaszcza, jeśli robi się to pierwszy raz. Mały taras na kilka płytek zrobi każdy. Od wielu lat przyuczam adeptów brukarstwa do zawodu i wierz mi, dopiero po 3 miesiącach radzą sobie jako tako a niektórzy i tak nie nadają się do niczego. Przez ostanie lata pracuję tylko z najlepszymi i doświadczonymi ludźmi - efekt - nie boli mnie głowa, gdy patrzę na świeżo zrobiony plac:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167815-gres-u%C5%82o%C5%BCony-lu%C5%BAno-na-podk%C5%82adkach-na-tarasie-mo%C5%BCna/#findComment-5363659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lluka 03.06.2012 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 To chyba jest rozwiązanie mojego problemu.Czy do worków sypie się sam cement, czy z piaskiem?Czy worki muszą być szczelnie zamknięte, czy to bez znaczenia dla późniejszej trwałości podparcia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167815-gres-u%C5%82o%C5%BCony-lu%C5%BAno-na-podk%C5%82adkach-na-tarasie-mo%C5%BCna/#findComment-5364416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 03.06.2012 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 To chyba jest rozwiązanie mojego problemu. Czy do worków sypie się sam cement, czy z piaskiem? Czy worki muszą być szczelnie zamknięte, czy to bez znaczenia dla późniejszej trwałości podparcia? Możesz sam mieszać cement z piaskiem albo kupić gotową zaprawę w workach. Folia później nie ma znaczenia ma tylko na czas wiązania utrzymać zaprawę "w kupie", zaprawa w zamkniętej folii też będzie lepiej wiązać bo wolniej wysycha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167815-gres-u%C5%82o%C5%BCony-lu%C5%BAno-na-podk%C5%82adkach-na-tarasie-mo%C5%BCna/#findComment-5364428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Żona Adwalka 03.06.2012 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 Sama technologia jest prosta jak but, ale trudność wzrasta wraz ze wzrostem wielkości powierzchni tarasu. Wypoziomować prawidłowo duży taras to nie takie proste zwłaszcza, jeśli robi się to pierwszy raz. Mały taras na kilka płytek zrobi każdy. Od wielu lat przyuczam adeptów brukarstwa do zawodu i wierz mi, dopiero po 3 miesiącach radzą sobie jako tako a niektórzy i tak nie nadają się do niczego. Przez ostanie lata pracuję tylko z najlepszymi i doświadczonymi ludźmi - efekt - nie boli mnie głowa, gdy patrzę na świeżo zrobiony plac:) Tu zapewne jest pogrzebany przysłowiowy pies- nasz taras nad wiatrołapem nie ma dużej powierzchni i pewnie dlatego, robiąc to pierwszy raz w życiu, nie mieliśmy problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167815-gres-u%C5%82o%C5%BCony-lu%C5%BAno-na-podk%C5%82adkach-na-tarasie-mo%C5%BCna/#findComment-5364826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepe2009 03.08.2012 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2012 Dokładnie. Płytka za cienka i wsporników wyjdzie za dużo. Taras wentylowany to płyty o grubości kilku centymetrów. A gdyby dołożyć podkładkę pod środek każdej płytki? Stawałem na nich podierając w 4-rech rogach , lekko się uginały ale nie pękły Więc może podparcie środkiem by załawiło sprawę. Pytam bo taki gres jest po 30zł/m2 a taras spory. Płyty 4cm grubości to już znacznie droższa sprawa za m2 ;( pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167815-gres-u%C5%82o%C5%BCony-lu%C5%BAno-na-podk%C5%82adkach-na-tarasie-mo%C5%BCna/#findComment-5441916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krol44 21.04.2015 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Odgrzeję temat może się komuś przyda, mi bardzo pomogło przy wykonaniu tarasu.Jak najbardziej można położyć gresowe na podkładkach , jednak nie jest to standardowej grubości płytka ale 2 cm, właśnie jestem na etapie zakupu elementów do takiego tarasu, płytki 60x60x1,8cm plus podkładki, zastanawiam się tylko czy regulowane czy stałe. Mam równy taras wiec się zastanawiam nad stałymi. Jak będzie gotowe to zdam relację . Mam w domu kilka takich płytek i powiem ,że bez obaw można na nich podskakiwać jak są podparte w 4 rogach. Jak będę dawał na podkładkach stałych to dodatkowo dam jeszcze jedna na środku płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167815-gres-u%C5%82o%C5%BCony-lu%C5%BAno-na-podk%C5%82adkach-na-tarasie-mo%C5%BCna/#findComment-6812951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
STRYJU 25.04.2015 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2015 (edytowane) Też rozważam taką opcję. Płytki gresowe 2 cmm grubości już mam i tez je testowałem. Jest Ok nie pękają. Niestety koszt podkładek to nieco ponad 10 zł/szt. a że taras ma ok. 36 m2 więc i koszt nie jest mały bo ponad 2500 zł za same podkładki. Chyba że kolega wie gdzie można dostać tańsze. Edytowane 25 Kwietnia 2015 przez STRYJU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167815-gres-u%C5%82o%C5%BCony-lu%C5%BAno-na-podk%C5%82adkach-na-tarasie-mo%C5%BCna/#findComment-6815925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 03.05.2015 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 Pamiętajcie tylko że pod jedną płytkę liczmy tylko jeden wspornik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167815-gres-u%C5%82o%C5%BCony-lu%C5%BAno-na-podk%C5%82adkach-na-tarasie-mo%C5%BCna/#findComment-6822527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
STRYJU 05.05.2015 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 (edytowane) Tylko czysto teoretycznie w dużym uproszczeniu 1 wspornik na 1 płytkę. Bo trzeba doliczyć wsporniki na płytkach krańcowych. U mnie wychodzą 84 płytki o wymiarze 60x60 co daje 108 wsporników przy założeniu że podpieramy tylko na rogach ( taras w kształcie litery "L"). Jeśliby podeprzeć jeszcze każda płytkę po środku jednym wspornikiem dochodzą nam kolejne 84 wsporniki czyli w zaokrągleniu potrzebujemy już ok 200 szt. średnio po 12 zł/szt. daje jakby nie było ok 2500 zł. Wiec interes nie jest taki tani. Zastanawiam się również nad wysypaniem keramzytu (niestety kamien odpada ze względu na wagę) i na tym ułożenie płytek. Mam tylko wątpliwości czy płytki nie „utoną” w tym keramzycie no i jak keramzyt się zachowa po kilku zimach ???? Edytowane 5 Maja 2015 przez STRYJU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167815-gres-u%C5%82o%C5%BCony-lu%C5%BAno-na-podk%C5%82adkach-na-tarasie-mo%C5%BCna/#findComment-6824075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krol44 05.05.2015 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 (edytowane) Jest sporo taniej jeżeli zastosuje się Podkładki stałe, mają ok 15mm ale taras musi być równy. Ja co prawda płytki juz kupiłem, ale taras będę wykładał pod koniec czerwca i przetestuje kilka podkładek stałych. Na alledrogo znalazłem tez takie gumowe zamiast PCV, myślę że mogą być lepsze. Podkładki stałe to koszt ok 1,5 wiec można dać jeszcze dodatkową na środek płytki, na szczęście mam taras ma tylko 18m. Kwestia ceny za płytki, jak kupowałem 2 gatunek wiec cena była bardzo dobra. Za kompozytor musiałbym zapłacić ok 4 tysięcy, Re raz w zależności od rodzaju podkładek wydam max 2000, przy tarasie 36m deski z kompozytu to już ok 8 tysięcy. Jakie płytki kupowałeś? Podkładki regulowane na alledrogo są już za 9, 5 zł wiec przy 200 sztukach to już nie będzie 2500 Edytowane 5 Maja 2015 przez krol44 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167815-gres-u%C5%82o%C5%BCony-lu%C5%BAno-na-podk%C5%82adkach-na-tarasie-mo%C5%BCna/#findComment-6824111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teodor2424 10.06.2019 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2019 Odświeżam temat. Kupiłem gres imitacja desek 2cm 1,2x0,4m. Taras nie jest zbyt prosty. Są fale Dunaju kształt litery L, wielkość 40m2. Spadki na 2,5m ok 3cm myślę o podkladkach regulowanych od 25do 40mm tylko moje pytanie: -Z jakiej FIRMY kupić jakie polecacie lub stosowaliscie z płynna regulacją , - z jaką fugą będą najładniej wyglądały - czy dawać gumowe podkładki żeby nie skrzypialy płytki podczas chodzenia, - czy trzeba przytwierdzić wsporniki do posadzki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167815-gres-u%C5%82o%C5%BCony-lu%C5%BAno-na-podk%C5%82adkach-na-tarasie-mo%C5%BCna/#findComment-7691336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
