cziczu 22.04.2012 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Ponieważ jesteśmy na etapie zasypywania fundamentu,proszę o poradę jak prawidłowo to wykonać.-czym zasypywać?-jakie warstwy zagęszczać?-ile powinno być zasypane?na obecną chwile grunt (gliniasty)rozkłada się od 50-100cm wraz ze spadem działki.rozumiem że trzeba to wyrównać,tylko nie wiem czy równać to co jest,czy dosypać gline,czy ją wybrać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167817-czym-i-jak-zasypywa%C4%87-fundament/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lopesjus 22.04.2012 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Ponieważ jesteśmy na etapie zasypywania fundamentu,proszę o poradę jak prawidłowo to wykonać. -czym zasypywać? -jakie warstwy zagęszczać? -ile powinno być zasypane? na obecną chwile grunt (gliniasty)rozkłada się od 50-100cm wraz ze spadem działki.rozumiem że trzeba to wyrównać,tylko nie wiem czy równać to co jest,czy dosypać gline,czy ją wybrać? Zasypuj gruntem rodzimym, zagęszczaj warstwami co 15-20cm (powinno to być opisane w projekcie) równomiernie z obu stron fundamentu, uwazając oczywiście na izolację. Jeśli dom jest postawiony na gruntach gliniastych, to wymiana np. na piasek oznacza zafundowanie sobie "wanny" - cała woda opadowa będzie gromadzić się w tym piasku wokół fundamentu, na odpływ nie pozwoli nieprzepuszczająca glina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167817-czym-i-jak-zasypywa%C4%87-fundament/#findComment-5303098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 22.04.2012 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Lopesjuszu napisz dokładniej jak ma tę glinę ubijać warstwami w środku bom ciekaw /naprawdę/ /bo na zewnątrz OK, sama się uleży i nic się nie stanie jak się tam z raz czy dwa dosypie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167817-czym-i-jak-zasypywa%C4%87-fundament/#findComment-5303161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m4rsh4ll 22.04.2012 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 (edytowane) Lopesjuszu a jak wsadzimy do wnętrza glinę i ubijemy wg Twojej rady to w zimie nie będzie podsadzać posadzek w domu ? Edytowane 22 Kwietnia 2012 przez m4rsh4ll Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167817-czym-i-jak-zasypywa%C4%87-fundament/#findComment-5303179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cziczu 22.04.2012 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Chodziło nam właśnie o zasypanie wewnątrz fundamentu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167817-czym-i-jak-zasypywa%C4%87-fundament/#findComment-5303269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 22.04.2012 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Gliny sie nie wrzuca do fundamentów, bo jej nie zagęścisz. A zimą Ci sie podniesie. Użyj wyszukiwarki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167817-czym-i-jak-zasypywa%C4%87-fundament/#findComment-5303523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 22.04.2012 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Zasypuj gruntem rodzimym, zagęszczaj warstwami co 15-20cm (powinno to być opisane w projekcie) równomiernie z obu stron fundamentu, uwazając oczywiście na izolację. Jeśli dom jest postawiony na gruntach gliniastych, to wymiana np. na piasek oznacza zafundowanie sobie "wanny" - cała woda opadowa będzie gromadzić się w tym piasku wokół fundamentu, na odpływ nie pozwoli nieprzepuszczająca glina Jak masz tak doradzć to lepiej tego wcale nie rób bo nie daj Boże posłucha i zonk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167817-czym-i-jak-zasypywa%C4%87-fundament/#findComment-5303610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julo23 23.04.2012 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 Kolega pewnie chodziło o zasypywaniu zewnątrz fundamentu...Wtedy można się zgodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167817-czym-i-jak-zasypywa%C4%87-fundament/#findComment-5305264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 23.04.2012 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 (edytowane) Drogi julo23 czytaj ze zrozumieniem Zasypuj gruntem rodzimym, zagęszczaj warstwami co 15-20cm (powinno to być opisane w projekcie) równomiernie z obu stron fundamentu, uwazając oczywiście na izolację. Gdzie tu widzisz że chodzi o zasypywanie z zewnątrz. Edytowane 23 Kwietnia 2012 przez surgi22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167817-czym-i-jak-zasypywa%C4%87-fundament/#findComment-5305473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lopesjus 24.04.2012 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 Nie rozważam zawartości gliny w gruncie gliniastym. Autor wątku nie napisał że buduje dom na czystej glinie, a wspomniał właśnie o gruncie gliniastym. Jeśli nie ma możliwości odprowadzenia wód opadowych, wymiana takiego gruntu na inny jest błędem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167817-czym-i-jak-zasypywa%C4%87-fundament/#findComment-5306350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 24.04.2012 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 A możesz to uzasadnić ? PS mam własnie grunt gliniasty - wymieniłem go do głebokości posadowienia ław fundamentowych z srodka i wokół domu . Stawiam zgrzewnkę piwa jak mi pokażesz jak zagęścic grunt gliniasty suchy lub wilgotny ( mam go jeszcze trochę na terenie - zapraszam ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167817-czym-i-jak-zasypywa%C4%87-fundament/#findComment-5306968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lopesjus 25.04.2012 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2012 A możesz to uzasadnić ? PS mam własnie grunt gliniasty - wymieniłem go do głebokości posadowienia ław fundamentowych z srodka i wokół domu . Stawiam zgrzewnkę piwa jak mi pokażesz jak zagęścic grunt gliniasty suchy lub wilgotny ( mam go jeszcze trochę na terenie - zapraszam ). Spróbuj zagęszczarką... Grunt gliniasty ma tę niesamowitą własność, że po wykopaniu przybiera formę brył, gdy tylko choćby minimalnie podeschnie. Zasypywałeś tym doły? Chyba, że spieramy się co do definicji - ja zgęszczam, a Ty ugniatasz, czy jakoś tak Co do wymiany wokół fundamentów - to Twoja wanna, w sumie nie obchodzi mnie, jak intensywnie zamierzasz testować odporność izolacji na wodę. Wymiana w środku - OK, chociaż zostawienie tego co tam było, przy normalnie użytkowanym domu, nie spowoduje podniesienia posadzki, jak ktoś wcześniej w tym wątku się obawiał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167817-czym-i-jak-zasypywa%C4%87-fundament/#findComment-5308623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 25.04.2012 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2012 A możesz to uzasadnić ? PS mam własnie grunt gliniasty - wymieniłem go do głebokości posadowienia ław fundamentowych z srodka i wokół domu . Stawiam zgrzewnkę piwa jak mi pokażesz jak zagęścic grunt gliniasty suchy lub wilgotny ( mam go jeszcze trochę na terenie - zapraszam ). Na zdjęciach z 2.08.2011 masz zagęszczoną glinę, a na zdjęciu z 24.08 zagęszczanie. http://www.a4szarow-krzyz.pl/odcinek-c/galeria-zdjec/2011-08 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167817-czym-i-jak-zasypywa%C4%87-fundament/#findComment-5308674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 25.04.2012 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2012 Ja nie wybierałem gliny ze środka. Murarze wykopali ręcznie fundamenty (czyli na szerokość ław) i zalali bezpośrendio w grunt. Ponieważ grunt jest gliniasty/ziemisto gliniasty, przywiozłem kilka wywrotek gliny, ale takiej w miarę sypkiej, nie w bryłach, i nią zasypałem fundament z zewnątrz. Właśnie po to, żeby cała woda z rynien i z okolicy nie zbierała mi się dookoła fundamentu w warstwie piachu. W środku - również nasypałem nieco gliny, ale tak, aby tylko nieco wyrównać poziomy (działka z 0,5m spadkiem na długości domu). Zostawiłem około 30-50cm miejsca na piach pospółkowy, którym uzupełniłem fundamenty wewnątrz. Oczywiście wszystko zagęszczane warstwami. Moim zdaniem na bank, jeżeli grunt jest mokry, i poziom wód gruntowych wysoki, to na zewnątrz na pewno powinna być glina, a w środku - moim zdaniem do pewnego poziomu też nie zaszkodzi, a tylko pomoże, bo nie przepuszcza wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167817-czym-i-jak-zasypywa%C4%87-fundament/#findComment-5308681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lopesjus 28.04.2012 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2012 (edytowane) Gliny sie nie wrzuca do fundamentów, bo jej nie zagęścisz. A zimą Ci sie podniesie. Użyj wyszukiwarki. Piszesz o sytuacji, w której dom posadowiony jest na "zwykłym" gruncie, a następnie do wykopu zostanie wrzucona glina lub grunt bardzo gliniasty, czyli NIERODZIMY. EDIT: użyj wyszukiwarki... Edytowane 28 Kwietnia 2012 przez Lopesjus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167817-czym-i-jak-zasypywa%C4%87-fundament/#findComment-5312721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 28.04.2012 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2012 Piszesz o sytuacji, w której dom posadowiony jest na "zwykłym" gruncie, a następnie do wykopu zostanie wrzucona glina lub grunt bardzo gliniasty, czyli NIERODZIMY. EDIT: użyj wyszukiwarki... Gliny się nigdy nie używa do zasypek wewnętrznych! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167817-czym-i-jak-zasypywa%C4%87-fundament/#findComment-5312763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m4rsh4ll 28.04.2012 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2012 forgetit chcesz powiedzieć że Ci ludzie na zdjęciach zbudowali drogę na glinie ? Kiedyś pracowałem przy obwodnicy mojego miasta i wydawałem piasek... jak poszło trochę gliny do samochodu i ktoś... jakiś kontroler to wyłapał to gościu z koparki miał niezłą borutę... ale wiadome w Polsce na 1000 transportów sprawdzą jeden a ile gliny tak naprawdę poszło w drogę to nie wiadomo, ale z tego co wiem to gliny się nie stosuje przy budowie dróg... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167817-czym-i-jak-zasypywa%C4%87-fundament/#findComment-5313045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 28.04.2012 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2012 Piszesz o sytuacji, w której dom posadowiony jest na "zwykłym" gruncie, a następnie do wykopu zostanie wrzucona glina lub grunt bardzo gliniasty, czyli NIERODZIMY. EDIT: użyj wyszukiwarki... Gliny sie nie da zagęścić - proste. I można sobie wysadzenie podłogi lub jest opadnięcie - poczytaj o tym - na wiosnę na forum jest wiele tematów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167817-czym-i-jak-zasypywa%C4%87-fundament/#findComment-5313084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 29.04.2012 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2012 forgetit chcesz powiedzieć że Ci ludzie na zdjęciach zbudowali drogę na glinie ? Kiedyś pracowałem przy obwodnicy mojego miasta i wydawałem piasek... jak poszło trochę gliny do samochodu i ktoś... jakiś kontroler to wyłapał to gościu z koparki miał niezłą borutę... ale wiadome w Polsce na 1000 transportów sprawdzą jeden a ile gliny tak naprawdę poszło w drogę to nie wiadomo, ale z tego co wiem to gliny się nie stosuje przy budowie dróg... Ta droga to A4 odcinek Wierzchosławice - Tarnów. Owszem stosuje się i stosowało się. Trzeba tylko wiedzieć jak. Sam budowałem drogi i parkingi na glinie i jak dotąd wszystkie działają bez problemów, niektóre już ponad 15lat. Nie piszcie głupot, ze gliny nie da się zagęścić, bo to nieprawda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167817-czym-i-jak-zasypywa%C4%87-fundament/#findComment-5313402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m4rsh4ll 29.04.2012 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2012 forgetit czy mógłbym się dowiedzieć kim jesteś z zawodu ? Możesz opisać jak stosuje się glinę przy budowie dróg i parkingów, mogę prosić o kilka zdjęć z miejsc w których budowałeś na glinie ? Zainteresowało mnie to.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167817-czym-i-jak-zasypywa%C4%87-fundament/#findComment-5313564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
