Kotły ATAG - słyszał ktoś?
Radiowiec
Na jednym z konkurencyjnych forów jest niejaki Tomasz Brzęczkowski który z tego forum już chyba został pogoniony ale tam dalej pisze, że z 1m3 gazu GZ50 najlepsze kotły kondensacyjne wyciągają 5kWh natomiast pulsacyjne o 4kWh więcej. Nie potrafił wskazać dowodów na istnienie tej tezy tylko tak jak tutaj - byłem na szkoleniu, widziałem zadowolonych użytkowników, a ten to twierdzi że mu rachunki spadły.
No ludzie - zamiast pierniczyć marketingowy bełkot ja się pytam otwarcie:
Skoro znana wszem i wobec jest ilość energii w 1m3 gazu dajmy na to GZ50 to otwarcie proszę napisać ile kWh wyciągnie kocioł pulsacyjny, ile kondensacyjny a ile atmosferyczny.
Potem będziemy analizowali resztę typu wymienniki, modulację itd. Proszę zacząć od sprawności.
  • Odpowiedzi 226
Wiecie co nikomu nie chce wciskać bajek.Sam liczyłem ,ze jak zużyje u mnie w domu 120m2 1600m3 gazu na rok to będzie sukces.
Nie wiem czy klienci o których pisałem nie grzeją domów lub mają zepsute gazomierze.Opieram się na odczycie z gazomierzy.Sam jestem w szoku widząc takie zużycie gazu.Nie siedziałem przy tych kotłach przez rok.Może znają dobry sposób na przytrzymanie licznika.Nie wiem!opieram się na odczytach i nikomu nie próbuje na siłę nic sprzedać.Odpowiedziałem na pytanie "kotły ATAG-słyszał ktoś?"A rozgorzała straszna kłótnia.Ktoś nazywa moją wiedzę cienką ,wysyła mnie do podstawówki mimo że mnie nie zna.Nigdy nie widział kotła ATAG na oczy,a go krytykuje .Może kiedyś się z nim zetknie i zmieni zdanie jak ja.
Jako doświadczony instalator kotłów powinieneś /?/ wiedzieć, że zużycie gazu zależy od zapotrzebowania domu na ciepło.
Różnice w sprawnościach obecnie produkowanych kotłów wynoszą do 1% /dane producentów/ i sprawność praktycznie nie ma wpływu na zużycie gazu.
Jeszcze raz potwierdzam - nie mam nic przeciwko kotłom ATAG.
Tak samo reagowałbym, gdyby podobne bzdury wypisywał instalator kotłów innych marek
Swoim "przemyśleniami" wpisujesz się w w tezy głoszone przez TB nt. kotłów AUER, przeprowadzonych przez niego "doświadczeń i badań" oraz ogólnoświatowego spisku przeciwko temu producentowi.
Chcąc się reklamować pomyśl wcześniej co chcesz osiągnąć. Buduj zaufanie do siebie i firmy, a kotły ATAG będą sprzedawały się same.
To co przekazujesz jest niczym innym jak własnie 'wciskaniem bajek".
Greengaz to do ciebie.Dużo poczytałem na forum o LPG,gdzie udzielasz rad.To są dopiero bajki.Nic tylko brać LPG.Ale mniejsza o to.O kotłach
Parę lat temu w swoim domu miałem kocioł węglowy o dobrym wymienniku i z rusztem wodnym.Jak go zasypałem 10kg węgla to paliło się w nim(raczej tliło) około 36 godzin.Kocioł poszedł na złom i kupiłem inny z rusztem żeliwnym innym wymiennikiem robiony u gościa w szopie (taniej i miał być super super)Teraz wrzucam do niego wieczorem 20 kg wieczorem i rano jest pusto.Więc czy tyle samo paliwa trzeba spalić na ten sam dom i kocioł nie ma tu nic do rzeczy???
Teraz z innej beczki.Kolega jakieś 10 lat temu kupił pakiet kocioł żeliwny olejowy z zasobnikiem .Olej był tani więc było ok,ale dwa lata temu jego rachunek roczny to 9500zł.Ktoś go namówił (nie ja)na zmianę kotła wykonanego z cienkiej nierdzewki i rachunek spadł mu na 5000zł.Nie podaje specjalnie nazw firm ,żeby nie było reklamy.I co ty na to skoro jak twierdzisz kocioł niema tu nic do rzeczy???Czasami nie pisz że atmosferyczny tyle samo spali co kondensat.Liczy się konstrukcja,automatyka,podmieszanie mieszanki i temperatura na palniku osiągana z tego samego gazu.
Nie istnieją "kW energii". Jednostką energii jest dżul, czyli watosekunda: 1J=1Ws. Ponieważ jest to bardzo mała jednostka, więc praktycznie używane są większe np: 1MJ, 1GJ, i również 1kWh = 3 600 000 J. Natomiast 1kW jest jednostką mocy. Kilowatogodzina jest jednostką bardzo "obrazową" i wygodną, gdyż mówi ile ciepła (energii) daje nam piec (grzejnik) o mocy 1kW w ciągu 1 godziny. W kilowatogodzinach można podawać też wartość opałową, np: dla 1kg gazu ok. 13kWh.
Reszta OK.
To informacja po przeczytaniu twoich rad na LPG
Edytowane przez janbach
Ze stron producentów, kotły pierwsze z brzegu.
Atag
Sprawność wg EN677 % 109,7
Viessmann
Sprawność znormalizowana: do 109%
Buderus
Sprawność % do 109%
ACV
sprawność 109%
Broetje
Nominalna sprawność użytkowa nN dla temperatur 40/30° C % 109
Vaillant
Wysoka sprawność średnioroczna wg normy DIN wynikająca ze specjalnych procedur pracy kotła 109% przy parametrach obliczeniowych ogrzewania podłogowego 40/30°C, 107% przy parametrach obliczen. grzejników 75/60°C
Więcej nie chciało mi się szukać.
Klimosz w swojej instrukcji kotła Ling Duo na paliwa stałe pisze o sprawności 91%
Prowadzący szkolenia z Klimosza pukał się w głowe i mówił"co za idiota to napisał"Tak wygłąda to na papierku.
Zapomniałem Ci napisać że ważną rzeczą jest akumulacja ciepła przez wymiennik.
Powtórzę
Jakby mnie ktoś to opowiadał ,a nie doświadczyłbym tego na własnej skórze tego to kazałbym mu się iść leczyć!!!
Greengaz mam do Ciebie wielką prośbę .Jasteś mądrym człowiekiem .Tu piszę poważnie!!!
Czy Mógłbyś wyliczyć zapotrzebowanie mojego budynku na ciepło?
Dane
Pustak żużlowy 25 cm Nie wiem czemu nie 20 ale tak jest.
przerwa i futrówka z cegły na 3
Przerwa karton-gips na stelażu
Na zewnątrz 10cm twardego steropianu firmy Austroterm
Okna 150x150 3-szyby grube na 4cm U-0.6
Profil 9 komorowy
poddasze 20cm wełna roockwool
grzejniki Konwektory firmy Lech
zawory termostatyczne
Dodam że w tej chwili temperatura utrzymuje się na poziomie 21-21,5 bez palenia
Jakieś przypuszczalne zapotrzebowanie na ciepło kwg/m2/rok
Dane
Profil 9 komorowy
Na FM OZC zajmuje się np. Asolt
Możesz porównać sprawność kotła, który przy parametrze 50/30 i obciążeniu ok 30% ma temperaturę spalin na poziomie 50-53st do kotła, który przy 50/30 i obciążeniu 30% ma temperaturę spalin na poziomie 31-32st. Jak wygląda ich sprawność. Natomiast przy pełnym obciążeniu jednostki ok 24 kW i parametrze 80/60 po niecałym roku pracy pierwszy ma spaliny 66-68 a drugi przy tym samym Max parametrze 114-127 i wyrzuca zabezpieczenie przegrzewu spalin. Jestem ciekaw jak porównasz te dwa kotły. I czy dalej uważasz że wszystkie kotły kondensacyjne mają taką samą sprawność?. Proszę o odniesienie się do powyrzszego przykładu. Dodam, że kocioł pierwszy to SHR24 T firmy ATAG. Drugiego nie podam bo nie chce robić antyreklamy, przecież głównie z awarii tych kotlow żyje.
W temacie zużycia ( do tego się się dyskusja szanownych forumowiczów sprowadza). Jestem posiadaczem kotła ATAGQ25C, powierzchnia domu 168m2, ocieplony 15 cm styropianem, 2 dorosłe osoby+2 dzieci. Kocioł zamontowany 01.10.2013, zużycie do pory 58m3 gazu . Nie wiem czy to dużo czy mało ale będę w cyklach miesięcznych publikowal zdjęcia licznika oraz licznika godzin pracy kotła. Za 6 my zapraszam do dyskusji. Być może wtedy porozmawiacie o konkretach. Chętnie poczytam bo jestem kompletnie zielony. Mnie do ATAGA przekonywać nie trzeba ponieważ było ponieważ mieszkając od 7 lat w Holandii zmieniłem 6 razy mieszkanie a w każdym z nich wisiał ATAG. Ravhunki za wodę bywaly wyższe niż za gaz. Przez analogię wybrałem to co dobrze działało. Poczekamy zobaczymy
Reszta OK.
Ależ ja wyraźnie napisałem o podanie ile kWh wyciągnie się z pulsara. To moja sprawa czy te załóżmy 10kWh zużyje w godzinę czy dobę. Tak czy siak nie jest to ogólna jednostka ani powierzchowna tylko 1:1 odzwierciedlenie w dżulach, tyle że jak sam napisałeś w kWh dochodzi jeszcze czas.
I dlaczego na każdym forum o kotłach pulsacyjnych tak bardzo unika się odpowiedzi na to pytanie. Nie wy pierwsi....
Do tego typu postów należy wykupić profil płatny inaczej zostanie wymoderowany.
Możesz porównać sprawność kotła, który przy parametrze 50/30 i obciążeniu ok 30% ma temperaturę spalin na poziomie 50-53st do kotła, który przy 50/30 i obciążeniu 30% ma temperaturę spalin na poziomie 31-32st. Jak wygląda ich sprawność.........
Temperatura spalin innego niż ATAG /pierwszego z brzegu/ kotła kondensacyjnego
Temperatura spalin (pełne obciążenie) 80/60°C °C 62
50/30°C °C 42
ATAG przy obciążeniu 30% - temperatura spalin 31-32 st.
Inny producent przy pełnym obciążeniu - temperatura spalin 42 st.
Proszę o dane, mogą być producenta, nt. wyższej sprawności kotłów ATAG.
Proszę również, nie rozśmieszaj mnie. Używaj innych argumentów.
Na FM jest już jeden twierdzący, że wg przeprowadzonych przez niego "badań" kocioł AUER wykorzystuje 4 kWh gazu więcej z m3 niż inne kotły kondensacyjne.
Użytkownik ATAG
Możesz sobie darować. Publikowanych przez Ciebie danych nie ma do czego odnieść, więc są bezwartościowe.
To to samo jak bym podawał zużycie paliwa przez samochód nie podając: miasto czy trasa, pusty czy w pełni obciążony, zima czy lato, ciężka czy lekka noga, eksploatowany w górach czy nizinach, z przyczepą czy bez, itd.
Dlatego wymyślono standardy, normy badania sprawności i tutaj niczym specjalnym ATAG się nie chwali.
PS. Nie mam nic przeciwko kotłom ATAG.
Greengaz przestań już .Widzę że brakuje ci już argumentów i nie możesz przyjąć sobie że coś może być takie dobre.Jest i tyle.Twój problem.
Ty wpajasz ludziom jaki to tani i dobry jest LPG,a wszyscy wiedzą że to straszna drożyzna
Ostatni wpis.
Dobre czy nie jest oceną subiektywną. Tak można oceniać nie kotły, a pączki od Bliklego w porównaniu do tych z marketu.
Zauważ, że spór idzie o nieobiektywne prezentowanie zalet produktu, a nie o jakość samego kotła.
Argumenty te są w jawnej sprzeczności z danymi publikowanymi przez producenta i sprawiają wrażenie nieporadnych.
Dystrybutor wchodząc na rynek z nowym produktem powinien wykonać trochę większy wysiłek niż strona WWW w budowie i nie przerzucać marketingu na sprzedawców.
Proponuję założyć wątek w "Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię", wówczas nikt nie będzie się "czepiał", a i namiary sprzedawca może umieścić.
Co do LPG. Proszę o dowody, że to straszna drożyzna. "Wszyscy wiedzą" nie jest żadnym argumentem.
Użytkownik ATAG
Podaj jaki kocioł ma przy 80/60 i 100% obciążenia 62 spaliny proszę o konkrety producent i typ. to samo ktory ma 42 i przy jakim zasilaniu chyba 40/30 to dopiero śmiech.
