Witajcie
Zanim popełnię błędy chciałbym spytać specjalistów, co poprawić/przeprojektować.
Wkład to Oliwia 18kW L/P z dolotem.
Powietrze do spalania doprowadzone jest w posadzce kanałem z ręczną przepustnicą z wlotem w podwórzu.
Gorące powietrze z komory konwekcyjnej odbierane będzie rurą spiro, dalej podwójnie izolowanym kanałem do turbiny na poddaszu i dalej do 4 pomieszczeń (również na poddaszu).
Na rysunku tego nie widać, ale z prawej strony (pod "ławeczką") jest dodatkowy wlot powietrza konwekcyjnego, i również z prawej (zaraz nad początkiem komory) wlot powietrza do wentylacji komory dekompresyjnej.
Rzut ogólny:
http://img24.imageshack.us/img24/5264/projektkomwloty.png
Obieg powietrza:
http://img600.imageshack.us/img600/9353/projektkomwlotystrzaki.png
Pytanie 1:
Suma powierzchni wlotów powietrza konwekcyjnego lekko przekroczy 600cm2 - czy to nie za mało?
Pytanie 2:
W celu uniknięcia zadymiania komory i rozdmuchiwania dymu po całym domu zrezygnowałem ze szczeliny nad drzwiczkami.
Wloty będą umiejscowione po bokach. Czy tak może być?
Pytanie 3.
Ponieważ nie da się chłodzić wkładu bokami chwyt powietrza od dołu stanowi kanał pod drzwiczkami - powietrze ma wędrowac pod spodem wkładu, na tylną ściankę i do komory. Czy tak może być?
Pytanie 4.
Czy kratka wylotowa (kanał) u góry komory z gorącym powietrzem będzie wystarczająca? 6x80 daje 480cm2
Pytanie 5.
Całą górę chcę zbudować z płyt IZOL - czy dla bezpieczeństwa (nośność) mogę zbudować dodatkowo stelaż stalowy? Komory nie ma jak podeprzeć od przodu i boję się o wytrzymałość takiej wiszącej konstrukcji....
Wszelka konstruktywna krytyka mile widziana i będę za nią wdzięczny.
https://forum.murator.pl/topic/167845-pro%C5%9Bba-o-weryfikacj%C4%99-projektu/
1. Za mało.
4. Za mało.
2. A co to za różnica którędy dym wyleci?
3. Coś kombinujesz ...
5. Możesz zrobić stelaż, ale ja bym nie robił. Siatka, klej - poczekać aż wyschnie.
https://forum.murator.pl/topic/167845-pro%C5%9Bba-o-weryfikacj%C4%99-projektu/#findComment-5304973
policz jaką masz powierzchnie otworów wylotowych podziel przez 2 i to powinno być wystarczająca wartość dla powierzchni wlotowych... inna sprawa że dochodzi kwestia turbiny i tego jak mocno będzie tłoczyć to powietrze... spotkałem się z przypadkiem że tłoczyło za mocno i powietrze wewnątrz bryły kominka nie nadążało się ogrzać i trzeba było to przerabiać (dodać wymienniki ciepła stalowy i ceramiczne)... :)
https://forum.murator.pl/topic/167845-pro%C5%9Bba-o-weryfikacj%C4%99-projektu/#findComment-5310148
zaraz, jak tłoczyć?
założenie jest takie, że powietrze będzie wysysane z komory (czopucha) i rozprowadzane po domu. Zasysane ma być na zasadzie podciśnienia wlotami, ogrzane i dalej do turbiny. W razie awarii turbiny/prądu wywietrzniki konwekcyjne mają zapobiec przegrzaniu się wkładu. chyba że ja całkowicie źle to rozumiem...
https://forum.murator.pl/topic/167845-pro%C5%9Bba-o-weryfikacj%C4%99-projektu/#findComment-5310215
  • 7 months później...
  • 10 months później...
Witajcie
Znalazłem chwilę, by pozrzucać zaległe zdjęcia z remontu - mam też te z kominkiem. Ponieważ sporo osób pisało do mnie na priva, żebym pokazał co z tego wyszło - postaram się zakończyć temat małym podsumowaniem prac. Choć kominek oczywiście jeszcze nie skończony i kilka drobiazgów trzeba wykończyć, to jednak już kilka kubików drewna spalił i na razie wszystko jest OK. Wiem, że jest kilka błędów - już ich nie poprawię. Kominek podpięty jest do turbiny na piętrze - ogrzewa bez problemu całe piętro 75m2 - jeżeli będą chętni wrzucę zdjęcia rozprowadzenia dystrybucji gorącego powietrza - ja jestem mile zaskoczony wydajnością. Nie trzeba używać CO by uzyskać w godzinę 24stC.
Wszystkie prace wykonywane były wg własnego pomysłu/projektu i własnymi siłami. Tak to wyglądało:
Wstępne rozplanowanie :)
http://www.naszedzieci.com.pl/img/001.jpg
Doproawdzenie powietrza z podwórka:
http://www.naszedzieci.com.pl/img/002.jpg
Ponieważ miałem dwa kanały po 125mm a potrzebowałem minimum 200 musiałem zastosować portki:
http://www.naszedzieci.com.pl/img/003.jpg
Ustawianie i poziomowanie stelaża:
http://www.naszedzieci.com.pl/img/004.jpg
Powstawanie zabudowy z płyty IZOL:
(okazała się rewelacją - w środku 260stC na zewnątrz ledwo letnie)
http://www.naszedzieci.com.pl/img/005.jpg
http://www.naszedzieci.com.pl/img/006.jpg
http://www.naszedzieci.com.pl/img/007.jpg
http://www.naszedzieci.com.pl/img/008.jpg
http://www.naszedzieci.com.pl/img/009.jpg
http://www.naszedzieci.com.pl/img/010.jpg
http://www.naszedzieci.com.pl/img/011.jpg
A tu już prawie gotowe:
http://www.naszedzieci.com.pl/img/012.JPG
http://www.naszedzieci.com.pl/img/013.JPG
http://www.naszedzieci.com.pl/img/014.JPG
http://www.naszedzieci.com.pl/img/015.JPG
http://www.naszedzieci.com.pl/img/016.JPG
http://www.naszedzieci.com.pl/img/017.jpg
Komentarze i uwagi mile widziane. Tylko nie krytykujcie tego czego nie można już zmienić :)))
https://forum.murator.pl/topic/167845-pro%C5%9Bba-o-weryfikacj%C4%99-projektu/#findComment-6193911
Witajcie
Ja uważam, że ładnie:) Jedyne co bym zmienił to ściankę telewizyjną. To tło tam nie pasuje i lepiej się ogląda jak TV jest lekko "podświetlony":yes:
Masz fajną wnękę i możesz ją wykorzystać - looknij na moje rozwiązanie może Ci się spodoba:
https://forum.murator.pl/topic/167845-pro%C5%9Bba-o-weryfikacj%C4%99-projektu/#findComment-6193985
Pomyślałem o tym - w wnęce nad TV jest doprowadzone zasilanie na listwę LED. Nie kończyłem, bo muszę zlutować prostownik. Niepotrzebnie doprowadziłem zmienne 12V i teraz muszę je wyprostować zanim podam na LEDy...
https://forum.murator.pl/topic/167845-pro%C5%9Bba-o-weryfikacj%C4%99-projektu/#findComment-6194001
Nie baw się w lutowanie. Kup mostek prostowniczy za 5zł i skręć przewody. Mam tak pod prysznicem już prawie 4 lata i działa:yes: Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/167845-pro%C5%9Bba-o-weryfikacj%C4%99-projektu/#findComment-6194122
a dawałeś kondensator? nie będzie pulsowało/migało na samym mostku?
https://forum.murator.pl/topic/167845-pro%C5%9Bba-o-weryfikacj%C4%99-projektu/#findComment-6194180
Rura dymowa jest ze spiro??
Witajcie
https://forum.murator.pl/topic/167845-pro%C5%9Bba-o-weryfikacj%C4%99-projektu/#findComment-6194625
Ze względu na konstrukcję to można powiedzieć, że spiro - tyle że oczywiście to specjalny giętki przewód kominowy a nie zwykłe spiro :)
Najlepsza rura podłączeniowa do kominków na świecie....
https://forum.murator.pl/topic/167845-pro%C5%9Bba-o-weryfikacj%C4%99-projektu/#findComment-6200499
