Tundra , TYLKO 12 cm?? nie mow mi,ze macie zamiar w tym zimować? bez (niestety) ocieplenia.Po tym,ze napisałaś iż zamówiłaś piaskowanie, zamierzasz potraktować bala jako elewacje końcową, czyli ewentualnie ocieplać od środka.Przy 12 cm grubości to Ty nie masz pola manewru z montażem okien. Ja bym dal je jak najbardziej na zewnatrz, zostawiając tylko miejsce na opaskę okienną. Po 6 latach i po tym,ze to drewno w sunie juz kilkudziesięcioletnie, nie ma sie co martwic osiadaniem. To juz osiadło, tyle co mialo . Okna na bokach ( glifach) uszczelnić tasma filcowa albo lniano wojłokowa . Na dole okno postawione na balu na taśmie , gorą podwójna taśma ( nie welna mineralna!! ) i obróbka listwami przylgowymi. Jak będziesz ewentualnie ocieplała od srodka , to wtedy można pomyśleć o uszczelnianiu przestrzeni miedzy tymi balami. Mszenia nie proponuje, to to w Waszym przypadku raczej sie nie sprawdzi.Predzej niestety pianka poliuretanowa,i to wstrzykiwana od srodka , przed ociepleniem
Już zaczęliśmy uszczelnianie.Powoli to idzie ale do przodu. Wybraliśmy pakuły konopne a następnie konopny sznurek wbijane w przestrzenie przy pomocy drewnianej łopatki od zewnątrz bali.
A jeśli chodzi o piankę to ktoś gdzieś napisał że pianka PU pasuje do drewna jak sztuczny kwiatek do bukietu ślubnego:)
Zbyszek57 Czy te taśmy filcowe i lniano wołokowe sa ogólnodostępne czy też jest to jakis deficytowy towar? I czy taśma na górę i dół okna to taka sama jak na bokach?
https://forum.murator.pl/topic/167846-nieszczelno%C5%9Bci-w-domu-z-bala/page/2/#findComment-5487685
ta sama tasma dookola okna. Filc kupisz w sklepie z art szewskimi, w Bricomanie i w Castoramie( w Wawce na Okeciu jest) .
Co do pianki masz racje, ale w pewnych przypadkach jest to czasem jedyne wyjście, najlepsze z najgorszych
https://forum.murator.pl/topic/167846-nieszczelno%C5%9Bci-w-domu-z-bala/page/2/#findComment-5487713
  • 6 months później...
A ja dawałem od wewnątrz piankę w szpary pomiędzy bali a później ją szpachlowałem kitem parkietowym. Piankę dałem by wypełnić szpary, bo kitu za dużo by poszło. Za rok poprawię i już.
Od zewnątrz górali obiecali sprowadzić z Czech jakiś kit, do wypełnienia większych szpar.
https://forum.murator.pl/topic/167846-nieszczelno%C5%9Bci-w-domu-z-bala/page/2/#findComment-5838175
Przy oknach trzeba uważać z utykaniem uszczelnienia. Znam wiele przypadków, gdy duża ilość wepchniętego na siłę uszczelnienia spowodowała wypaczenie ramy okna i w konsekwencji jego zacięcie.
https://forum.murator.pl/topic/167846-nieszczelno%C5%9Bci-w-domu-z-bala/page/2/#findComment-5838402
Mamy dom z bala - 9cm bal, ocieplenie wełną mineralną 15cm i płyty k-g. Okna drewniane firmy Dziadek, wiatroizolacja, paroizolacja no i problem tkwi w tym, że jak zawieje z boku (a wieje cały czas akurat we wszystkie okna) to czuć jak w pokojach wieje wiatr!
No to w czym problem ? dziadek firma to tłumaczy wszystko.
jedyny problem to dom z prawdziwego litego grubego bala. Drewno takie ma też służyć za elewację i wykończenie wnętrza.
Tu jest prawdziwe wyzwanie jak ładnie doszczelnić taki dom.
A tak ...
w tym przypadku niech ku tasy się przyznają jak hoojowo zrobili paroizolację w zasadzie jej brak tam.
Dom z izolacją z wełny od środka to jest sama folia ! tj wyklejony folią jak karton na mleko !
jak ktoś jest innego zdania to jest niedouczonym szkodnikiem !
https://forum.murator.pl/topic/167846-nieszczelno%C5%9Bci-w-domu-z-bala/page/2/#findComment-5838595
Bosie widzisz a nie grzmisz !
materiały "termoizolacyjne" to nie uszczelnienie !
do tego jest folia i taśma !
https://forum.murator.pl/topic/167846-nieszczelno%C5%9Bci-w-domu-z-bala/page/2/#findComment-5838881
