Czy można zmniejszyć szerokość ław fundamentowych zwiększając ich grubość(wysokość)? W projekcie mam wszystkie ławy o wysokości 35cm, a szerokości różne 50, 60,70 i jedna 80. Rozmiar strzemion 24x25cm, a ściany fundamentowe będą z bloczka betonowego M6 25cm. Jeden z wykonawców ze względu na dobry grunt(glina spoista) proponuje wykopać węższe ławy 30 lub 40 cm, oczywiście na głębokość poniżej strefy przemarzania gruntu. Zbrojenie będzie takie jak w projekcie, a beton B20 lany bezpośrednio do gruntu do równego poziomu. Na spodzie ław będą zrobione skosy, aby nacisk schodził na większą powierzchnię gruntu. Z tego co policzyłem grubość wylanej ławy wzrośnie prawie dwukrotnie ponad 60cm, betonu wyjdzie co najmniej tyle samo albo trochę więcej. Za to będzie mniej kopania na szerokość i wyjdzie mniej bloczków na ściany fundamentowe. Wykonawca tak buduje od 20 lat, mam na niego poręczenie. Z kierbudem jeszcze nie rozmawiałem ale raczej to zaakceptuje. Co myślicie? Czy takie zmiany mają znaczący wpływ na nośność fundamentów??
Cytuje jeden z artykułów muratora:
Jeśli obciążenia fundamentu będą znaczne, a grunt jest słaby, to szerokość ław musi być większa od typowej. Wykonuje się wtedy szeroką ławę żelbetową z dodatkowym zbrojeniem poprzecznym. Czasami zamiast zbroić ławę w ten sposób, wystarczy zwiększyć jej wysokość.
U mnie jest odwrotnie grunt jest mocny i spoisty, więc chyba można ławę zwęzić i podnieść jej wysokość.
Aha, ławy pod dom jednorodzinny 125m2, parter + poddasze użytkowe. Projekt zrobiony zarówno dla ścian 25cm Porotherm jak i dla BK. Ja będę budował z BK więc materiał lżejszy.
https://forum.murator.pl/topic/167851-zmiana-grubo%C5%9Bci-i-szeroko%C5%9Bci-%C5%82aw-fundamentowch/
1. nie
2. wykonawca - betonowe buty i do rzeki
/tak należy robić z tymi od "podcinania skosów na dole wykopu...
3. jak sumienie kierownika budowy przyjmie wpis że wykonano zgodnie z projektem
i sztuką - to już sprawa chyba jego spowiednika ?
Edytowane przez beton44
Do tych zmian wykonawca mnie namawiał ale go pogoniłem, wg mnie chciał sobie wyższą ławę wylać, żeby mieć mniej murowania z bloczków. A kasę chciał normalnie, czyli tak robić, żeby zarobić a się nie narobić. Jako, że mi nie śpieszno z budową, więc przechodzę na początek, na system gospodarczy. Spróbuje z pomocą rodziny i kierbuda, postawić fundament we własnym zakresie wg projektu. Dzięki za doradzenie i pozdrawiam.
ja bym nie zwezal - bo ktos w koncu przeliczal ile jest konieczne dla konstrukcji budynku. U siebie mialem 50 i 60 szerokosci, pojechalismy wszystko na 60, a wiec w druga strone niz Twoje zmiany. Ale nawet w ta strone bylo z blogoslawienstwiem kierbuda zalatwiane :)
Wykonawca nie odpowiada za zmiany względem projektu tylko KB jak zmieni wymiary i na koniec napisze,że wykonał zgodnie z projektem to naraża się na postępowanie w sprawie poświadczenia nieprawdy i wykonania niezgodnie z projektem. Jak jest dobrze to się nic nie dzieje ale nie daj Boże coś by się zaczęło dziać to KB ma przekichane bo inwestor zena,że się przecież nie zna.
