domi.pudlo 23.04.2012 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 Mozna tradycyjnie.... -deskowanie-membrana-laty-kontrlaty-blacha a mozna inaczej-dekoskowanie-membrana z tgz 8mm grubosci plecionka...-blacha ktory sposob jest lepszy ? membrana z plecionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167852-rabek-stojacy-jaka-membrana-dachowa-z-plecionka-czy-bez/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.04.2012 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 Pierwszy sposób to żadna tradycja. Tradycyjnie to drugi sposób i jest to najlepsze rozwiązanie. Blachę można mocować w dowolnym miejscu. Blacha dolega całą powierzchnią a "makaron" tłumi drgania, wycisza i umożliwia wentylację. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167852-rabek-stojacy-jaka-membrana-dachowa-z-plecionka-czy-bez/#findComment-5305417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodeek 29.04.2012 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2012 Zgadzam się z panem Andrzejem, co do drugiego sposobu. Ponad to można ową "plecionkę" zastosować również na papie bez membrany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167852-rabek-stojacy-jaka-membrana-dachowa-z-plecionka-czy-bez/#findComment-5313561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.04.2012 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2012 Tak jest. Właśnie będę realizował remont starej zabytkowej wilii gdzie na deskowaniu i papie zamontujemy geowłókninę z makaronem i na to blachę na rąbek. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167852-rabek-stojacy-jaka-membrana-dachowa-z-plecionka-czy-bez/#findComment-5313729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszgazda 04.05.2012 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 Rozbudowując nieco watek "co pod blachę na rąbek" zwracam uwagę na różne systemy metalowych dachów (nowe, stare, kolorowe, klepane, miedziane, tytan-cynk, powlekane itd... ) Najlepiej w kwestii warstw i konstrukcji pod blachę "męczyć" producenta blachy, gdyż to on jest wystawca gwarancji... Przy okazji można zaobserwować ilu jest niedouczonych doradców i sprzedawców w tej kwestii, potrafiących tylko "wypchnąć" swój materiał .. Ja pracuję z RHEINZINK i to robię tak: 1. Deskowanie Polecam konstrukcje ZAWSZE z pełnym deskowaniem i najlepiej wykonanym z desek. Pod nim oczywiście musi być szczelina wentylacyjna (min 4 cm) do uzyskania efektu tzw. "zimnego dachu" następnie: 2. Jeśli deski nie są impregnowane, to na to kładę blachę bezpośrednio. 2. Jeśli deski są impregnowane (np. strażak nam kazał), to na deski kładę matę strukturalną AIR-z (np. tę http://www.rheinzink.pl/2401.aspx) 2. Jeśli na deskach leży papa (bardzo dobre rozwiązanie, by budynek "wysezonować") to na papę kładę matę strukturalną AIR-z 2. Jeśli zamiast desek inwestor wybrał sklejkę lub płyte OSB, to dla dobra zamocowania stosuję folię paroprzepuszcalna + mate strukturalną (takie rozwiązanie "2w1") VAPOZINC http://www.rheinzink.pl/2378.aspx W odróżnieniu od dachu w technologii blachodachówkowej (zatrzaskowe panele Klick itd.) taki układ warstw eliminuje "bębnienie" (ma ten sam parametr akustyczny co dach dachówkowy), nie jest dziurawiony, usztywnia konstrukcje oraz rozwiązuje problem zamykanej wilgoci w przegrodach dachowych.. Detale, wykończenia, zamocowania - wszystko to wykonuje zgodnie ze sztuką blacharską... Pozdrawiam, przepraszając przy okazji za wyniosłość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167852-rabek-stojacy-jaka-membrana-dachowa-z-plecionka-czy-bez/#findComment-5318755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
