kargul21 23.04.2012 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 (edytowane) Planuje ocieplenie domu z kamienia wapiennego styropianem gr. 15 cm i tu jednak rodzi się zasadnicze pytanie czy przed montażem tynkować bo widać już upływ lat to znaczy miejscami spoiny są nierówne wymyte oraz sam kamień się kruszy czy może nie przejmować się tylko dać styropian na klej i dopiero potem tynk zewnętrzny żeby nie ponosić dwa razy kosztòw tynkowania Edytowane 24 Kwietnia 2012 przez kargul21 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167869-ocieplenie-domu-z-kamienia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 24.04.2012 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 Według mnie to należy się upewnić w jaki sposób ocieplić dom, tzn. czy ściany są na tyle równe, że da się styropian przykleić, czy może należy zrobić jakiś stelaż i między nim zamocować ocieplenie ?Jeśli można kleić, to warto dowiedzieć się czy wapienna ściana nie wejdzie w reakcję z zastosowanym klejem czy pianką ? Jadąc do pracy widzę sporo domów z kamienia wapiennego, nietynkowanych. Coś może jest na rzeczy, bo to w końcu minerał z ziemi, a nie przetworzony materiał ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167869-ocieplenie-domu-z-kamienia/#findComment-5306449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kargul21 24.04.2012 17:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 Według mnie to należy się upewnić w jaki sposób ocieplić dom, tzn. czy ściany są na tyle równe, że da się styropian przykleić, czy może należy zrobić jakiś stelaż i między nim zamocować ocieplenie ? Jeśli można kleić, to warto dowiedzieć się czy wapienna ściana nie wejdzie w reakcję z zastosowanym klejem czy pianką ? Jadąc do pracy widzę sporo domów z kamienia wapiennego, nietynkowanych. Coś może jest na rzeczy, bo to w końcu minerał z ziemi, a nie przetworzony materiał ? Dlatego właśnie pytam społeczność forum muratora czy ma ktoś doświadczenie co do ocieplania takich domòw oraz konsekwencji niekonieczne pozytywnych takiego zabiegu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167869-ocieplenie-domu-z-kamienia/#findComment-5306688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 24.04.2012 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 Sam fakt docieplenia, z pewnością pozytywnie wpłynie na komfort mieszkania i na ściany również, bo odseparuje je od czynników zewnętrznych. Tylko technologia wykonania jest tu do decyzji ?Ja niestety nie umiem pomóc, ale zawsze możesz np. drogą internetową zapytać producentów klejów i pianekdo klejenia styropianu, czy w ogóle izolacji ściennych, czy można zastosować ich wyroby do Twojej ściany ?Znają przecież składy mieszanek i powinni wiedzieć czy jakieś niepożądane interakcje wystąpią ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167869-ocieplenie-domu-z-kamienia/#findComment-5307392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.04.2012 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2012 Interakcje nie wystąpią...Zadziałają prawa fizyki. Masz dwie opcje: 1. Aby ładnie wyglądało.2. Aby było DOBRZE zrobione. JAKI cel sobie stawiasz?Ma być solidnie, ciepło, trwale? Dom traci ciepło przez "powierzchnię". Zewnętrzna powierzchnia TERAZ jest bardzo rozwinięta!!!!Ściana 10m x 3m NIE MA 30m2 tylko wiele, wiele więcej! Trzeba te ściany "wygładzić" byle jakim sposobem.Trzeba by je otynkować, ale nie po to aby "wyglądały" tylko aby zmniejszyć ich rzeczywistą powierzchnię.Gdyby były BARDZO krzywo (nie pionowo) stawiane, to buda już dawno by się położyła!Wystarczy je solidnie "zatrzeć na gładko" jaką mieszanką tynkarską.Tu - z powodu kamienia - mineralną!Piach, wapno, woda i trochę cementu...Jak zwiąże, to można na tym POPRAWNIE ułożyć sweterek styropianowy.Układanie go "na placki" to kompletne nieporozumienie i iluzja ocieplania!!!!Ułożenie bezspoinowo da oczekiwany efekt. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167869-ocieplenie-domu-z-kamienia/#findComment-5310537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
