Muszę zastosować 2 nagrzewnice w sklepie samoobsługowym ok 200m2.
Ogrzewanie oczywiste czyli piec CO + nagrzewnica .
Ta sobie myślałem czy nie dało by się z tego zrobić niskim kosztem prymitywnej darmowej klimatyzacji?
Wstępnie myślałem czy by zaraz obok sciany nie wykopać studni o średnicy 30cm i głębokości na 6-7m tak żeby dokopać się do wody i zanurzyć w niej wężownice. Następnie zakopać ją żwirem. http://img703.imageshack.us/img703/192/studnia.png
Uploaded with ImageShack.us
Nie musi być to wydajne jak prawdziwa klima ale jak już mam nagrzewnice to może zdało by to egzamin?
Co o tym myślicie??
Dodam, że na działce mam studnie o głębokości gdzieś 4m woda jest nawet w najgorętsze susze i do tego zimna jak lód.
Pozdrawiam i dziękuje
Kilu
https://forum.murator.pl/topic/167873-ogrzewanie-zim%C4%85-ch%C5%82odzenie-latem-w-sklepie/
Witam ,kiedys glowkowalem czy by nie podlaczyc chlodnej wody ze studni i w lecie nie puszczac jej w orzewaniu podlogowym tym samym chlodzac podloge w lecie .Boje sie tylko ,ze zbyt zima podloga moze powodowac wykraplanie sie pary wodnej na podlodze ,ale chetnie poslucham co inni o tym mysla .Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/167873-ogrzewanie-zim%C4%85-ch%C5%82odzenie-latem-w-sklepie/#findComment-5306358
Cześć.
Moim zdaniem na 90% będzie śliska podłoga.
Na innych postach czytałem, że jak podłączali sobie tak wiatrak z coś na bazie wężownicy (taki wynalazek - prymitywna nagrzewnica) to po godzinie na ziemi już była kałuża.
W moim przypadku pod nagrzewnicą można by zastosować cos jak by rynnę wiec skraplanie to nie problem.
Czekam na opinie i wypowiedzi zgodnie z tematem.
Ciekawi mnie jaka długa powinna być wężownica i czy nie lepiej zrobić coś jak poziomy gruntowy wymiennik ciepła tylko na wodę.
Czytałem, że ludzie kupują starą chłodnicę samochodową z wentylatorem na złomie wkładają do jakiejś obudowy + tacka na skropliny i pompa cyrkulacyjna wpięta w rury. Cyrklują tak wodę ze studni i z powrotem z tym, że woda wracająca ma spływać po ścianach studni żeby dodatkowo się chłodziła i nie robiła hałasu.
Rozwiązanie podobne do mojego ale po pewnym czasie kamień w chłodnicy i wydajność spada. Na chłodnice można sobie pozwolić raz na jakiś czas ale na prawdziwą nagrzewnice już nie dlatego chciałbym zastosować wężownice w studni i "mieszać" cały rok tą samą wodą.
pozdrawiam
Edytowane przez kilu
https://forum.murator.pl/topic/167873-ogrzewanie-zim%C4%85-ch%C5%82odzenie-latem-w-sklepie/#findComment-5306410
Witam ,dokladnie znajac jako tako prawa fizyki tez o tym pomyslalem i przypuszczam ,iz wlasnie najwiekszym problemem beda skropliny ,ale sa tez urzadzenia zwane klimakonwektorem ,poczytaj moze o nich i byc moze to rozwiazanie Ci sie przyda .Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/167873-ogrzewanie-zim%C4%85-ch%C5%82odzenie-latem-w-sklepie/#findComment-5306500
No tak tylko stosując klimakonwektor trzeba zainwestować w dodatkowe urządzenie a ja potrzebuję tylko skraplacz pod nagrzewnicą.
W twoim przypadku rzeczywiście to jest najlepsze rozwiązanie ale w moim... ?
https://forum.murator.pl/topic/167873-ogrzewanie-zim%C4%85-ch%C5%82odzenie-latem-w-sklepie/#findComment-5306586
Powierzchnia wężownicy zakopanej w ziemi nie zda egzaminu, ponieważ:
a) ziemia w pobliżu zagrzeje się i wydajność mocno spadnie
b) powierzchnia wymiany ciepła jest zbyt mała (głupie glikolowce do małej centralki mają 200mb rury fi 40, a tutaj potrzeba 10x większej mocy)
Dlatego najrozsądniej będzie moim zdaniem wykopać dwie studnie, oraz zastosować płytowy wymiennik ciepła + dwie pompy. Jedna będzie tłoczyła wodę ze studni 1 do studni chłonnej przez wymiennik, druga zasili z wymiennika nagrzewnice. Skropliny nie są problemem, trzeba zamontować tacę ociekową (lub w wersji profi zawór trójdrogowy mieszający ze sterownikiem, pilnujący aby temperatura powietrza nie spadła poniżej punktu rosy).
Wymiennik płytowy trzeba dobrać do mocy chłodniczej nagrzewnic - dane trzeba wziąć od producenta; na szybko, dla mocy chłodniczej 10 kW (powinno wystarczyć) dajemy wymiennik Secespol LB 31-50 (1,5 m2 powierzchni wymiany) lub większy; powinny wystarczyć pompy 25/6 na obu obiegach.
https://forum.murator.pl/topic/167873-ogrzewanie-zim%C4%85-ch%C5%82odzenie-latem-w-sklepie/#findComment-5306944
mam zrealizowany pomysł chłodzenia domu przez klimakonwektory kanałowe...
zasilany jest bezpośrednio wodą studzienną za pomocą hydroforu i po przejściu przez wymienniki wypuszczana jest do kanalizacji
na początku zrobiony był powrót do studni ale po jednym dniu pracy woda w studni miała 18* i już nie nadawała się do chłodzenia ...
studnia nie chciała sie regenerować bez wypompowania więc teraz jest do kanalizy ...
wszystkim steruje odpowiedni sterownik
https://forum.murator.pl/topic/167873-ogrzewanie-zim%C4%85-ch%C5%82odzenie-latem-w-sklepie/#findComment-5307026
No Jasiek to jest ewidentne nie szanowanie dóbr naturalnych :(
https://forum.murator.pl/topic/167873-ogrzewanie-zim%C4%85-ch%C5%82odzenie-latem-w-sklepie/#findComment-5307092
wiesz gdzie to mam ...?
powiedz mi gdzie jest poszanowanie dóbr w tym świecie ?
może od razu zakażemy wszystkim korzystania z wanny, tylko prysznic byle szybki ...
trzeba by tez zakazać mycia samochodów w myjniach ...
itd. itp ...
https://forum.murator.pl/topic/167873-ogrzewanie-zim%C4%85-ch%C5%82odzenie-latem-w-sklepie/#findComment-5307162
itd. itp ...
Nawet nie chce mi się myśleć gdzie...
Ale fakt że ja i żona mamy w domu dużą wannę i prysznic ale korzystamy z prysznica :)
Przede wszystkim nieraz warto przykręcić zużycie wody czy prądu
https://forum.murator.pl/topic/167873-ogrzewanie-zim%C4%85-ch%C5%82odzenie-latem-w-sklepie/#findComment-5307186
Jasiek, tylko hydrofor ma przynajmniej 1 kW - nie taniej wrzucić pompę zatapialną 100W - i też do kanalizy :-) Jednak dla sklepu odradzam - powinna być druga studnia chłonna, z 10-20m od pierwszej.
https://forum.murator.pl/topic/167873-ogrzewanie-zim%C4%85-ch%C5%82odzenie-latem-w-sklepie/#findComment-5307189
akurat to rozwiązanie z chłodzeniem nie jest tak mało ekonomiczne jak sie wydaje...
przy pracy wymienników wypuszczam ok. 3L na minutę
schładzam do ok.14-15* powietrze nawiewane z wydajnością ok. 500m3/h
https://forum.murator.pl/topic/167873-ogrzewanie-zim%C4%85-ch%C5%82odzenie-latem-w-sklepie/#findComment-5307207
mam hydrofor o mocy 1300w, ale przy cyklicznej pracy do zasilania wymienników pobiera 150-170w przez godzinę
jeden z wymienników jest na strychu za rekuperatorem na wlocie do domu...
od lustra wody na ten strych jest ok. 11m więc byle pompczyna nie da rady ...
https://forum.murator.pl/topic/167873-ogrzewanie-zim%C4%85-ch%C5%82odzenie-latem-w-sklepie/#findComment-5307225
