w domku gl266(atrium) zamierzamy zainstalowac kominek Maja (kratki) (ze wzgledow finansowych, odpowiedniej mocy i malej powierzchni salonu).
Komin jest ceramiczny (200mm) obmurowany cegla, problemem (jak mi sie wydaje) jest to ze jest to rura ceramiczna w calosci obmurowana cegla, bez wyczystki i zadnego przylacza kominowego.
Czy do takiego komina fi200mm lepiej przylaczac kominek maja o wylocie 200mm czy 150mm docelowo do DGP (sa 2 modele).
Czy "wlot" do komina jest dobrze zrobic z uzyciem:
zestawu dostepnego w sieci i na allegro: "ZESTAW NAPRAWCZY DO TRÓJNIKA WKLEJKA+ZAPRAWA1,5 KG" WOLFSHOHER ?
sa na srednice 200 i 160mm (chyba nie bedzie problemu z dopasowaniem tego do fi150 kominka?).
z gory dziekuje za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/167879-przylacze-do-komina/
rozumiem że cały przewód kominowy jest obmurowany i nie ma w nim żadnego otworu...?
w takim wypadku trzeba wyciąć otwór pod wyczystkę i otwór pod wejście rury dymowej, ale po wcześniejszym wklejeniu przyłącza ceramicznego również f200. Do takiego przyłącza stosuje sie rury dymowe f180, natomiast wylot z wkładu nie ma znaczenia, gdyż można zastosować odpowiednie redukcje :)
https://forum.murator.pl/topic/167879-przylacze-do-komina/#findComment-5308546
Ceramiczne rury mogą być "obmurowane", jeśli podłączysz do niech coś
co ma spaliny lub dym o temperaturze nie przekraczającej 300 stopni.
Twój wkład będzie miał często więcej niż dwu krotność tej liczby.
https://forum.murator.pl/topic/167879-przylacze-do-komina/#findComment-5309206
? nie mam pamietam dokladnej nazwy "rury" ale to byla "taaaka rura" z warstwa izolacyjna wewnatrz (ceramika-jakas "izolacja" ceramika). Poszukam faktury.
Mysle ze to wklad dostosowany do wysokich temperatur, nie byl tani.
W instrukcji wkladu maja sa temperatury spalin ok 300 kilkadziesiat stopni, domyslam sie ze moga miec 400, ale wiecej?
mimo wszystko dzieki za zwrocenie uwagi, Artur
https://forum.murator.pl/topic/167879-przylacze-do-komina/#findComment-5309242
  • 4 weeks później...
w koncu udalo mi sie ustalic, ze to przewody Marywil o parametrach:
wytrzymałość na ściskanie: 10MPa, odporność ogniowa: 'o' 600°C, Kwasoodporność: powyżej 95%
- obmurowane zwyklą ceglą, z pewnym odstepem miedzy rura a ceglą.
Czy te przewody nie sa wlasciwe do przylaczenia kominka MAJA (deklarowana temp spalin 330oC) z wykorzystaniem rury z radiatorem?
pozdr., Artur
https://forum.murator.pl/topic/167879-przylacze-do-komina/#findComment-5340844
ok dzieki
Nie wiem czy jesteś świadomy faktu, że odpowiedź Kominiarza, dotyczyła
informacji zawartej w pytaniu. Ta informacja to deklaracja nie puszczania
w komin temperatury większej od 330 o C. Jak się ma deklaracja
producenta, do powszechnej praktyki, radzę przestudiować, m.in. na
tym forum...
https://forum.murator.pl/topic/167879-przylacze-do-komina/#findComment-5341564
moje watpliwosci pojawily sie wlasnie w wyniku lektury forum. Zastanawialem sie tylko czy nie jest przewod kominowy do jakich "niskich" temperatur. Majac na uwadze rozne problemy z przewodami ceramicznymi kominek pewnie bedzie podlaczany przez mozliwie dlugie przylacze z "radiatorem" i zwrocimy uwage zeby wklad byl dobrze wentylowany. Wiecej chyba zrobic sie nie da?
https://forum.murator.pl/topic/167879-przylacze-do-komina/#findComment-5341625
