a.no 24.04.2012 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 Witam,w domku gl266(atrium) zamierzamy zainstalowac kominek Maja (kratki) (ze wzgledow finansowych, odpowiedniej mocy i malej powierzchni salonu).Komin jest ceramiczny (200mm) obmurowany cegla, problemem (jak mi sie wydaje) jest to ze jest to rura ceramiczna w calosci obmurowana cegla, bez wyczystki i zadnego przylacza kominowego.Czy do takiego komina fi200mm lepiej przylaczac kominek maja o wylocie 200mm czy 150mm docelowo do DGP (sa 2 modele).Czy "wlot" do komina jest dobrze zrobic z uzyciem:zestawu dostepnego w sieci i na allegro: "ZESTAW NAPRAWCZY DO TRÓJNIKA WKLEJKA+ZAPRAWA1,5 KG" WOLFSHOHER ?sa na srednice 200 i 160mm (chyba nie bedzie problemu z dopasowaniem tego do fi150 kominka?). z gory dziekuje za pomoc Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167879-przylacze-do-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pioko27 25.04.2012 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2012 rozumiem że cały przewód kominowy jest obmurowany i nie ma w nim żadnego otworu...? w takim wypadku trzeba wyciąć otwór pod wyczystkę i otwór pod wejście rury dymowej, ale po wcześniejszym wklejeniu przyłącza ceramicznego również f200. Do takiego przyłącza stosuje sie rury dymowe f180, natomiast wylot z wkładu nie ma znaczenia, gdyż można zastosować odpowiednie redukcje Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167879-przylacze-do-komina/#findComment-5308546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.no 25.04.2012 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2012 rozumiem że cały przewód kominowy jest obmurowany i nie ma w nim żadnego otworu...? dokladnie tak, dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167879-przylacze-do-komina/#findComment-5308633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.04.2012 03:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2012 Ceramiczne rury mogą być "obmurowane", jeśli podłączysz do niech cośco ma spaliny lub dym o temperaturze nie przekraczającej 300 stopni. Twój wkład będzie miał często więcej niż dwu krotność tej liczby. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167879-przylacze-do-komina/#findComment-5309206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.no 26.04.2012 05:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2012 Ceramiczne rury mogą być "obmurowane", jeśli podłączysz do niech coś co ma spaliny lub dym o temperaturze nie przekraczającej 300 stopni. Twój wkład będzie miał często więcej niż dwu krotność tej liczby. ? nie mam pamietam dokladnej nazwy "rury" ale to byla "taaaka rura" z warstwa izolacyjna wewnatrz (ceramika-jakas "izolacja" ceramika). Poszukam faktury. Mysle ze to wklad dostosowany do wysokich temperatur, nie byl tani. W instrukcji wkladu maja sa temperatury spalin ok 300 kilkadziesiat stopni, domyslam sie ze moga miec 400, ale wiecej? mimo wszystko dzieki za zwrocenie uwagi, Artur Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167879-przylacze-do-komina/#findComment-5309242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.no 18.05.2012 13:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2012 Ceramiczne rury mogą być "obmurowane", jeśli podłączysz do niech coś co ma spaliny lub dym o temperaturze nie przekraczającej 300 stopni. Twój wkład będzie miał często więcej niż dwu krotność tej liczby. w koncu udalo mi sie ustalic, ze to przewody Marywil o parametrach: wytrzymałość na ściskanie: 10MPa, odporność ogniowa: 'o' 600°C, Kwasoodporność: powyżej 95% - obmurowane zwyklą ceglą, z pewnym odstepem miedzy rura a ceglą. Czy te przewody nie sa wlasciwe do przylaczenia kominka MAJA (deklarowana temp spalin 330oC) z wykorzystaniem rury z radiatorem? pozdr., Artur Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167879-przylacze-do-komina/#findComment-5340844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 18.05.2012 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2012 Wszystkie kominy tego typu są odpowiednie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167879-przylacze-do-komina/#findComment-5341211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.no 19.05.2012 06:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2012 ok dzieki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167879-przylacze-do-komina/#findComment-5341543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 19.05.2012 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2012 ok dzieki Nie wiem czy jesteś świadomy faktu, że odpowiedź Kominiarza, dotyczyła informacji zawartej w pytaniu. Ta informacja to deklaracja nie puszczania w komin temperatury większej od 330 o C. Jak się ma deklaracja producenta, do powszechnej praktyki, radzę przestudiować, m.in. na tym forum... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167879-przylacze-do-komina/#findComment-5341564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.no 19.05.2012 09:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2012 moje watpliwosci pojawily sie wlasnie w wyniku lektury forum. Zastanawialem sie tylko czy nie jest przewod kominowy do jakich "niskich" temperatur. Majac na uwadze rozne problemy z przewodami ceramicznymi kominek pewnie bedzie podlaczany przez mozliwie dlugie przylacze z "radiatorem" i zwrocimy uwage zeby wklad byl dobrze wentylowany. Wiecej chyba zrobic sie nie da? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167879-przylacze-do-komina/#findComment-5341625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 19.05.2012 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2012 Jeśli komin już stoi, nie masz zbyt wiele możliwości. Świadomość tospory atut. Pamiętaj także o tym , że dzieci czasem zostają same w domu,jakieś imprezki, prywatki... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167879-przylacze-do-komina/#findComment-5341634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
