Kamienios 24.04.2012 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 Cześć,Jestem laikiem a zabieram się za:1. Podłączenie hydrofora pod studnie2. Poprowadzenia rury z hydrofora do domku na działce3. Podłączenie podgrzewacza wody4. Rozprowadzenie wody ciepłej i zimnej do prysznica, umywalki i kibla. Plan ambitny. Chciałbym zapytać o kilka rzeczy:1. Jaki podgrzewacz wybrać, aby był w stanie zapewnić nieco ciepłej wody dla prysznica? Jaka moc, wydajność?2. Czy całą instalacje łączenie z ciepłą wodą robić na plastikowych rurkach? 3. Czy coś oprócz zgrzewarki i kluczy będzie mi potrzebne? Dzięki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167887-ciep%C5%82y-prysznic-na-dzia%C5%82ce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gumis107 24.04.2012 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 Witam ,przy odrobinie wprawy da sie wziasc prysznic majac nawet 5 litrowa terme ,ale skoro to dzialka ,i bedziesz z niej korzystal w lecie gdy woda jest cieplejsza ,to przeplywowy ok 4 kw podgrzewacz wody tez starczy do prysznica(w zimie gdy woda jest ziemniejsza nie wyrabia).Zgrzewarki nie bedziesz potrzebowal ,gdyz sa rury sklejane klejem , do zrobienia takiej intalacji potrzeba bedzie Ci pilka do metalu lub fleks , klucz frnacuzki .Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167887-ciep%C5%82y-prysznic-na-dzia%C5%82ce/#findComment-5306596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamienios 26.04.2012 06:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2012 Dzięki za odpowiedź.A czy takie ogrzewacze z termą 5L są też przepływowe? Tzn. Czy jak jest terma to ciepła woda tylko z niej, czy też jeśli skończy się woda z termy to można brać prysznic pod tą która tylko zdążyła się nagrzać przepływając? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167887-ciep%C5%82y-prysznic-na-dzia%C5%82ce/#findComment-5309329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 26.04.2012 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2012 Zasadą działania termy jest podgrzanie w niej. Woda przepływając przez nią trochę się nagrzeje, ale właśnie - tylko trochę. A jak puścisz duży strumień, to mniej niż trochę. Najsłabsze ogrzewacze przepływowe mają około 4kW (dokładnie 3,7 - to wynika z obciążalności powszechnie stosowanych instalacji: (16A*230V=3680W), zabezpieczenie 16A jest standardem dla gniazdek, obciążalność prądowa gniazd i wtyczek 16A i tak dalej). A taki podgrzewacz to mało na prysznic. I to w opinii producenta. Na działkę owszem - można się ochlapać, umyć po robocie, ale nie jest to relaksujący prysznic. Podobny efekt uzyskasz podgrzewając wodę przepływowo w 20m węża ogrodowego rzuconego na nasłoneczniony dach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167887-ciep%C5%82y-prysznic-na-dzia%C5%82ce/#findComment-5309376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gumis107 27.04.2012 00:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2012 (edytowane) dokladnie zgadzam sie z moim przedmowca,jezeli zamierzasz korzystac tylko w lecie to najlepiej zapodaj sobie tylko ciemny zbiorinik na dzilace ,ale wylot zrob od gory zbiornika , a tak tak poza tym musisz duuuuzo poczytac(min Twoje pytanie o przepywowce 5 litrowek swiadzczy ,ze nie chicalo Ci sie nawet zagooglowac, a to juz troche ociera lenistwem ) ,zeby sie nie wpakowac w kanal przy robieniu instalki,(pamietaj zeby zabezpieczyc sie przed zima ,tzn zeby mozna bylo wode spuscic z intalacji zeby Ci rur nie rozwalil mroz)Pzdr Edytowane 27 Kwietnia 2012 przez gumis107 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167887-ciep%C5%82y-prysznic-na-dzia%C5%82ce/#findComment-5310761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
