yahu83 24.04.2012 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 Witam Forumowiczów, Mam problem z przeprojektowaniem wentylacji i piszę tutaj licząc na rady, tak żeby czegoś nie "zepsuć". Wykonałem w domu remont dachu i wymianę okien na piętrze. W ostatnich (skrajnych pokojach) zainstalowałem w oknach nawiewniki, drzwi do pokojów są odpowiednio podcięte. Kratki wywiewne są w łazience i kuchni i są podłączone do rur spiro 125mm, z których jedna na strychu jest wpięta do komina wentylacyjnego (nie chciałem kuć w łazience drugiej dziury bezpośrednio w komin) a druga podłączona do kominka wentylacyjnego na połaci dachu. Dodatkowo w kuchni jest osobne wyprowadzenie również do kominka wentylacyjnego dedykowane pod okap. Jako że kanały te są dość krótkie (ok 2m) i bardzo trudno je poprowadzić bez zagięć przez co wentylacja naturalna ledwo zipie, to chciałem włożyć w nie wentylatory kanałowe i tu moje pytanie, którą opcję wybrać: 1) do każdego kanału dać prosty wentylator kanałowy (np dospel euro, albo vents vko) na 125mm. Wentylatory chciałem podłączyć do regulatora obrotów i oba pracowały by w trybie ciągłym z tą samą wydajnością, to chyba pozwoliło by uniknąć efektu zaciągania powietrza z jednego kanału przez drugi. 2) tak jak wyżej tylko zamiast małych wentylatorków kanałowych, wentylatory typu TD 3) kupić wentylator zbiorczy (np vents vkp mini), podpiąć do niego rury z kanałów łazienki i kuchni i rurę wylotową wpiąć do komina. Kosztowo 1 opcja wychodzi najtaniej więc nie ukrywam że jest preferowana, tylko czy któryś z tych pomysłów się sprawdzi? Dodam na koniec że jedynym urządzeniem na paliwo stałe lub płynne które może pobierać powietrze do spalania jest zwykła kuchenka elektryczno-gazowa, woda ogrzewana jest w bojlerze, kominka brak. Jest piec na groszek ale w piwnicy i ma osobne dedykowane kanały do wentylacji i spalinowy. pozdrawiam, Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167896-wentylacja-w-starym-domu-po-remoncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 24.04.2012 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 Ponieważ masz tę kuchenkę gazową i bojler (też gazowy?), dałbym wentylację nawiewną (nadciśnieniową).Wywiew - opisanymi wyżej kanałami. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167896-wentylacja-w-starym-domu-po-remoncie/#findComment-5306795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yahu83 24.04.2012 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 Bojler jest elektryczny i raczej taki zostanie dopóki w kotłowni nie zainstalujemy bojlera przy piecu co, kuchenka jest gazowa, ale Zona zawsze uchyla okna podczas gotowania Jak zrobić taką wentylację nawiewną? Czy kanały wywiewne oparte na rurach spiro z załamaniami będą w ogóle coś wywiewać? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167896-wentylacja-w-starym-domu-po-remoncie/#findComment-5306881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 24.04.2012 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 Jak zrobić taką wentylację nawiewną? Czy kanały wywiewne oparte na rurach spiro z załamaniami będą w ogóle coś wywiewać? Cały problem takiej wentylacji to dobór odpowiedniego wentylatora i podniesienie temperatury nawiewanego powietrza w chłodnych porach roku. A tu potrzeba i doświadczenia, i znajomości obliczeń. Przy odpowiednim nadciśnieniu nawet krzywymi rurami spiro będzie wywiewać Po założeniu anemostatów na wloty można będzie poszczegóne wywiewy regulować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167896-wentylacja-w-starym-domu-po-remoncie/#findComment-5307167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yahu83 25.04.2012 07:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2012 Albo jeszcze jedno, nawiew przez nawiewniki itp do pokoi, wywiew wspomagany wentylatorami + kratki higro lub regulowane cisnieniowo, w celu regulacji wywiewu?Czy przy kuchence elektryczno gazowej nigdy nie można stosować wentylatora na wywiewie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167896-wentylacja-w-starym-domu-po-remoncie/#findComment-5307600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 25.04.2012 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2012 Czy przy kuchence elektryczno gazowej nigdy nie można stosować wentylatora na wywiewie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167896-wentylacja-w-starym-domu-po-remoncie/#findComment-5308498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yahu83 25.04.2012 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2012 Chyba jesteś w błędzie. W przypadku gdy mamy kuchnie bez okna i kuchenkę gazową to wręcz wymagany jest mechaniczny wywiew. Do tego kuchenka gazowa nie ma odprowadzania spalin a tylko w takim wypadku nie można stosować wentylatora wywiewnego, który może spowodować ciąg wsteczny w kanale spalinowym - kuchenka gazowa go nie posiada więc nie ma się tu co cofnąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167896-wentylacja-w-starym-domu-po-remoncie/#findComment-5308585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 25.04.2012 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2012 (edytowane) Chyba jesteś w błędzie. W przypadku gdy mamy kuchnie bez okna i kuchenkę gazową to wręcz wymagany jest mechaniczny wywiew. Wentylator ma to do siebie, że "kręci się", gdy jest prąd w sieci. W kuchni, gdzie jest umieszczona kuchenka gazowa, musi być jedna stale otwarta kratka wentylacyjna. Gdyby wystąpił zanik prądu (lub po prostu ktoś by go na noc wyłączył) a zaistniał w tym czasie np. wyciek gazu, to nieruchomy wentylator w kratce stanowiłby przeszkodę w prawidłowym działaniu wentylacji naturalnej. Tak więc nie wszystko jest tak proste, jak ci się wydaje Edytowane 25 Kwietnia 2012 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167896-wentylacja-w-starym-domu-po-remoncie/#findComment-5308618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yahu83 25.04.2012 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2012 To przepisy odnośnie wentylacji w kuchni bez okien z kuchenkami gazowymi są niebezpieczne dla osób z nich korzystających? Bo jeśli w takiej kuchni padnie prąd to wentylator wyciągowy (w takiej kuchni wymagana jest wentylacja mechaniczna wywiewna albo nawiewno-wywiewna) przeszkadza w usuwaniu wycieku gazu? Poza tym brak prądu, wyciek gazu....ja sobie podczas braku prądu mogę chociaż rozszczelnić okno...a wyciek gazu się zgłasza jak najszybciej a nie wyciąga nadmiar wentylacją. Co w lecie gdy wentylacja naturalna czasem po prostu stoi i jest to efekt częstszy niż brak prądu i akurat będzie wyciek gazu?...Po to też gaz jest chrzczony jakimś śmierdzidłem żeby takie coś szybko zauważyć. Samolot też mi może wylądować na dachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167896-wentylacja-w-starym-domu-po-remoncie/#findComment-5308751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 25.04.2012 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2012 1. w nocy na pewno nie jesteś taki czujny 2. to, co tak uparcie usiłujesz wymyśleć, już istnieje (wentylacja hybrydowa): AWENTIS 1 lub AWENTIS 2 (poszukaj w google'ach) Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167896-wentylacja-w-starym-domu-po-remoncie/#findComment-5308822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
