mic8585 24.04.2012 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 Witam, mam nietypowy problem. Musze kupic piec na ekogroszek z podajnikiem do malej kotlowni. W dodatku wysokosc wlotu komina jest na wysokosci 170cm od posadzki. Srednica komina 180mm. Rysunek kotlowni zamieszczam w zalaczniku. Czy mozecie poradzic jakies konkretne modele? Dom o powierzchni 186m2 w tym garaz 35m. Wysokosc pomieszczen standardowa ok 2.7m. Z gory dziekuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167897-ekogoroszek-w-ma%C5%82ej-kot%C5%82owni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 24.04.2012 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 Witaj Wkleję Ci zdjęcie kotła z podajnikiem, którego nie trzeba wysuwać z kotła i można go wyciągnąć do siebie... To rozwiązało by kwestię szerokości 134cm... bez potrzeb robienia jakiś okienek... Można zrobic górne wyjście spalin, wówczas na głębokość zmieści się na 65cm, dół wlotu kominowego na 170cm też pod to pasuje... Kosz może być z lewej strony... Jeżeli jest to nowe, docieplone budownictwo, to można wybrać moc 17kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167897-ekogoroszek-w-ma%C5%82ej-kot%C5%82owni/#findComment-5306876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic8585 24.04.2012 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 Tak to jest nowe budownictwo. Dziekuje za propozycje. A jak t sie ma do tego ze producent informuje: "UWAGA DO SZEROKOŚCI z PODAJNIKIEM NALEŻY DODAĆ MIN.500mm NA OBSŁUGĘ!"? http://www.sekom-pleszew.com.pl/brucer.html To dodatkowe 0,5m Ale widze ze zdjecia, ze ta kotlowania juz dziala wiec prawdopodobnie udalo sie uniknac tego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167897-ekogoroszek-w-ma%C5%82ej-kot%C5%82owni/#findComment-5307033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 24.04.2012 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 To co widzisz na stronie www dotyczy innego palnika, tam rzeczywiście trzeba 40-50cm miejsca To co wkleiłem na forum to inny typ palnika, używa go kolega trammel (miał podobny dylemat jak Ty, co widzisz na zdjęciu), może tutaj zajrzy i Ci powie jak to się u niego sprawuje. Ten palnik także spala miały-groszki 0-32mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167897-ekogoroszek-w-ma%C5%82ej-kot%C5%82owni/#findComment-5307128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic8585 19.05.2012 21:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2012 Witam, znalazlem jeszcze tlokowca marki DEFRO. Nazywa sie Akm II - http://www.defro.pl/kotly/seria-defro-akm/defro-akm-iina szerokosc spokojnie zmiesci sie. Tylko mnie zastanawia, czy ten piec potrzebuje dodatkowe miejsce na obsluge? Glownie chodzi mi czy nie potrzebuje (jak w przypadku piecow slimakowch) dodatkowych 0,5m na demontaz slimaka. Na taki luksus pozwolic sobie nie moge - jest za ciasno. A wogole co myslicie o tym piecu. Ma ktos jakies doswiadczenia? Z gorydzy dziekuje za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167897-ekogoroszek-w-ma%C5%82ej-kot%C5%82owni/#findComment-5342391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
