Jestem na etapie stawiania ścian nośnych i działowych ale myślę nad słupami podtrzymującymi dach nad tarasem i wejściem do domu, żona nie chce drewnianych ani betonowych okrągłych więc w grę wchodzą tylko zwykłe kwadratowe i tu pojawia się problem z czego je wykonać tak żeby spełniały swoją funkcję a zrobić je najmniejszym kosztem. Pomyślałem o wymurowaniu ich z takich bloczków.
Czy to dobry pomysł, może jest inne równie tanie i dobre rozwiązanie??
projekt wygląda tak
Edytowane przez barto0o
https://forum.murator.pl/topic/167901-s%C5%82upy-podtrzymuj%C4%85ce-dach/
Absolutnie NIE!!!
Przede wszystkim - te słupy to istotny element konstrukcyjny domu, tego nie możesz, wręcz nie wolno Ci ot tak sobie zmienić, to ma być tak, jak w projekcie. Projekcie budowlanym, dodajmy, bo to, co widać na linkowanej stronie, to jedynie koncepcja, z niej nie da się stwierdzić, z czego ten słup ma być.
Jeśli bardzo chcesz te słupy zmienić - oczywiście da się, ale powinien to zmienić architekt na etapie adaptacji projektu, od nowa robiąc stosowne obliczenia wytrzymałościowe i podpisując się pod nimi. Na upartego, być może mógłby taką zmianę zrobić kierownik budowy, ale też musiałby to formalnie wpisać w dziennik, podać przekrój słupa, jego zazbrojenie itp.
Z czego słup? Na pewno nie z żadnych bloczków, to ma nie tylko stać, to ma podpierać dach, który pracuje, m.in. pod naporem wiatru. Ma nie być okrągły? Żaden problem, można zrobić żelbetonowy o przekroju kwadratowym.
J.
https://forum.murator.pl/topic/167901-s%C5%82upy-podtrzymuj%C4%85ce-dach/#findComment-5307669
No i niestety tak to często bywa. Ktoś wybiera drogi projekt, 200m2, a potem na słupach chce oszczędzać :(
Tak jak kolega wyżej napisał, słupy powinny być takie jak w projekcie, nie możesz sam ich zmieniać, muszą mieć odpowiednią wytrzymałość!!!
https://forum.murator.pl/topic/167901-s%C5%82upy-podtrzymuj%C4%85ce-dach/#findComment-5307732
jak byś nie zauważył to dom ma 150m2 a użytkowej 115 wiec bez przesady z tą wielkością. Myślałem że forum jest po to by zadawać na nim pytania (jak się mylę to mnie popraw), a zadałem je dlatego że nie mogłem się skontaktować z kier. bud. Jeżeli nie odpowiada Ci jego treść to porostu się nie wypowiadaj...
kolego Jarek.P dzięki bardzo za rzeczową odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/167901-s%C5%82upy-podtrzymuj%C4%85ce-dach/#findComment-5307932
Słupy można wykonać z betonowych pustaków szalunkowych. Umieszcza się w nich zbrojenie i zalewa betonem. Trzeba uważać przy zalewaniu ponieważ beton może rozsadzić dolne pustaki. Najlepiej zalewać ostrożnie warstwami. Warto też zrobić na pustakach obejmę z desek lub łat. Kwadratowy lub prostokątny słup można też wykonać w szalunku wykonanym z desek lub płyty.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/167901-s%C5%82upy-podtrzymuj%C4%85ce-dach/#findComment-5308997
Użycie pustaków szalunkowych to będzie akurat większy koszt, niż wylanie tego wprost w szalunku z desek.
Dodatkowo... takie wylewanie na raty to w przypadku żelbetowego słupa chyba nie jest najlepszy pomysł.
J.
https://forum.murator.pl/topic/167901-s%C5%82upy-podtrzymuj%C4%85ce-dach/#findComment-5309275
Trzeba dosadnie napisać tak: z gówna bata nie ukręcisz! "Jarek.P" rzeczowo i kompetentnie radzi. Nie szukaj oszczędności tam gdzie ich niema. Te dwa żelbetowy z całą pewnością są ze sobą i z budynkiem powiązane tworząc solidny monolit. Można je wykonać w dowolnym kształcie i wymiarze oraz obłożyć czym się chce. Nijak się one mają do słupków z bloczków pod względem sztywności i wytrzymałości. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/167901-s%C5%82upy-podtrzymuj%C4%85ce-dach/#findComment-5310084
