barto0o 25.04.2012 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2012 witam, Chciałbym zapytać jak wykonać komin ewentualnie jakieś inne rozwiązanie tak by wkład kominkowy był wpuszczony jakby do wewnątrz komina i w miarę możliwości się z nim licował, u znajomego zrobiono to tak że postawiono komin o odpowiedniej szerokości i głębokości później wybito w nim otwór na wkład a na górną krawędzią wkładu wmurowano coś jakby szynę która trzyma komin by się nie upuszczał, czy coś takiego jest powszechnie stosowane czy to raczej rozwiązanie prowizoryczne i średnio bezpieczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167907-kominek-wpuszczany-w-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 25.04.2012 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2012 Tak naprawdę jedynym podparciem budowy kominów jest PN 89 B 10425. tam jest wszystko opisane, że komin powinien posiadać wyczystkę, powinien być usytuowany na fundamencie itd.Dotyczy to kominów murowanych oraz systemowych z prefabrykatów betonowych – ceramiki ponieważ do nich normy nie ma więc obowiązuje je ta właśnie do kominów murowanych. Współczesne budownictwo oraz wszechwiedza wykonawców stworzyła model komina bezpośrednio nad kominkiem (wkładem) gdzie kominek stanowi zarówno wyczystkę jak i zbiornik na kondensat co nie jest korzystnym rozwiązaniem. Jedyną zaletą takiego rozwiązania jest zyskanie dodatkowej powierzchni ew. rzecz gustu sprawa wyglądu kominka ale coś za coś. Wiem, że pewnie narażę się tą wypowiedzią niejednemu wykonawcy kominków, ale prawda jest taka, że takie wykonanie nie ma żadnego odniesienia w obowiązujących przepisach nawet jako indywidualne rozwiązanie techniczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167907-kominek-wpuszczany-w-komin/#findComment-5308989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barto0o 26.04.2012 06:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2012 fundament pod komin jest, komin byłby wymurowany tradycyjnie i ewentualnie na jakimś poziomie była by wpuszczona mocna poprzeczka stanowiąca jego podparcie po wykonaniu otworu na kominek. Kolejne pytanie, jakiej wielkości musi być komin by zmieścić wkład 60cm? Wiem że podczas obudowy kominka stojącego obok komina stosuje się przerwę później 5cm wełny i dopiero ściana, czy da rade wpuścić wkład bez tej izolacji? liczę się z tym że komin będzie się nagrzewał ale mi to nie przeszkadza bardziej zastanawiam się czy technicznie tak można zrobić. Rozmawiałem z osoba która zajmuje się montażem i dowiedziałem się że on wpuszcza te wkłady w komin ale stosuje izolacje ale za bardzo nie chciał mi wytłumaczyć co? po co? dlaczego?, dlatego pytam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167907-kominek-wpuszczany-w-komin/#findComment-5309280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.04.2012 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2012 (edytowane) Bo ja wiem czy rozsądny kominiarz może się narazić w miarę rozsądnemu wykonawcy ? Kominiarz pisze to co musi, więc można mu wybaczyć ! Dziadek budował kominek , na nim dopiero komin. Jego pradziadek pewnie też. Setki lat było dobrze tylko w ostatnim półwieczu nagle ludzie tak zmądrzeli, że przestali myśleć. Bo jak się coś robi , trzeba czasem kapucyny użyć. Wtedy to nawet do góry nogami komin nie przeszkadza Parę przykładów na komin od pewnej wysokości, bez wyczystki i zapewniam, że bez problemów z kondensatem! W tym z lewej było trochę problemów z wodą lejącą się do wkładu, ale to raczej wynik zdolności budowlańców. Edytowane 27 Kwietnia 2012 przez Kominki Piotr Batura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167907-kominek-wpuszczany-w-komin/#findComment-5311451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.04.2012 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2012 Tu przykład na kominek zbudowany zgodnie z przykazaniami dziadka. W ścianie,bez wyczystki, z kominem na kominku http://www.kominki-batura.pl/portal3.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167907-kominek-wpuszczany-w-komin/#findComment-5311466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barto0o 27.04.2012 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2012 Dzięki bardzo @Kominki Piotr Batura za posty. Mam kolejne pytanie, jak do komina zbudowanego z trzech ścian i pustego od frontu podpartego ceownikiem podłączyć kominek? rozumiem że na kominek trzeba tylko jak ja uszczelnić tak by ewentualnie nie cofał się dym do środka komina poniżej końca rur? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167907-kominek-wpuszczany-w-komin/#findComment-5311537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.04.2012 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2012 Dzięki bardzo @Kominki Piotr Batura za posty. Mam kolejne pytanie, jak do komina zbudowanego z trzech ścian i pustego od frontu podpartego ceownikiem podłączyć kominek? rozumiem że na kominek trzeba tylko jak ja uszczelnić tak by ewentualnie nie cofał się dym do środka komina poniżej końca rur? Chcesz mieć profesjonalnie wykonane, daj rury od dołu do góry. Do końca komina. Na kominie opierzenie z blachy + solidny daszek. Stal 1.4404, może być o,6 mm gruba. Kolejno rura w rurę idąc w górę . Pierwsza rura koniecznie do wkładu a nie na wkład, mimo że większość producentów sugeruje inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167907-kominek-wpuszczany-w-komin/#findComment-5311764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 28.04.2012 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2012 Bo ja wiem czy rozsądny kominiarz może się narazić w miarę rozsądnemu wykonawcy ? Kominiarz pisze to co musi, więc można mu wybaczyć ! Dziadek budował kominek , na nim dopiero komin. Jego pradziadek pewnie też. Setki lat było dobrze tylko w ostatnim półwieczu nagle ludzie tak zmądrzeli, że przestali myśleć. Bo jak się coś robi , trzeba czasem kapucyny użyć. Wtedy to nawet do góry nogami komin nie przeszkadza Parę przykładów na komin od pewnej wysokości, bez wyczystki i zapewniam, że bez problemów z kondensatem! W tym z lewej było trochę problemów z wodą lejącą się do wkładu, ale to raczej wynik zdolności budowlańców. Dziadek, stawiał, pra i pra, pra zapewne też, ale kominek otwarty którego konstrukcja wymaga wręcz takiej budowli. Nie był to na pewno wkład grzewczy ani kaseta grzewcza. Takie wynalazki zaczęto stosować od jakiegoś już czasu, technika grzewczo-kominkowa widocznie taż ewoluuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167907-kominek-wpuszczany-w-komin/#findComment-5312831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.04.2012 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2012 Dziadek, stawiał, pra i pra, pra zapewne też, ale kominek otwarty którego konstrukcja wymaga wręcz takiej budowli. Nie był to na pewno wkład grzewczy ani kaseta grzewcza. Takie wynalazki zaczęto stosować od jakiegoś już czasu, technika grzewczo-kominkowa widocznie taż ewoluuje. Widzisz, ja nie widzę różnicy między jednym a drugim. Oczywiście w kontekście dyskusji zduńsko - kominiarskiej. Jedno palenisko jest z cegły, drugie z żelastwa. Ot ludziska się pogubili, palić odwykli i teraz wydaje im się że kominek to statek kosmiczny. Mnóstwo nowych konstrukcji przenika się nawzajem sposobem wykonania i materiałami. Kominki otwarte coraz częściej robi się z wykorzystaniem nowych stali stopowych, z kolei kasety czy wkłady mają tylko front z żelastwa, reszta to pradziadowe dyrdymały. Żadna ewolucja nie zmieni zasady: spalić i puścić dym kominem. Myślę Kominiarzu, że wiesz o czym mówię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167907-kominek-wpuszczany-w-komin/#findComment-5313056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 28.04.2012 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2012 Piotrze. Ok, widziałem na jednej fotce u Ciebie systemowy kominek oparty na odpowiedniej podporze przykręconej do ściany. W porządku, jest bezpiecznie choć co z gwarancją tak przekombinowanego komina? Nie ma problemów jak coś się dzieje? Ostatnio opiniowałem montaż kominka i komina „Fachman” wyciął co nieco i oparł znany komin S na drogim wkładzie bez podpory i wkład kominkowy strzelił. Fachman teraz strzela z portfela. Gwarancji producenta na komin nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167907-kominek-wpuszczany-w-komin/#findComment-5313136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.04.2012 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2012 Piotrze. Ok, widziałem na jednej fotce u Ciebie systemowy kominek oparty na odpowiedniej podporze przykręconej do ściany. W porządku, jest bezpiecznie choć co z gwarancją tak przekombinowanego komina? Nie ma problemów jak coś się dzieje? Ostatnio opiniowałem montaż kominka i komina „Fachman” wyciął co nieco i oparł znany komin S na drogim wkładzie bez podpory i wkład kominkowy strzelił. Fachman teraz strzela z portfela. Gwarancji producenta na komin nie ma. Przeróbki nie dla każdego, to racja. Na głupotę nie ma rady. Gwarancją producenta się nie przejmuję , bo w nią nie wierzę. Robię swoje, bo za to mogę odpowiadać, pod tym się podpisuję. Ceramika do kominka to przekręt współczesnej socjotechniki. Stal stopowa lepiej się sprawdziła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167907-kominek-wpuszczany-w-komin/#findComment-5313198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 28.04.2012 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2012 Przeróbki nie dla każdego, to racja. Na głupotę nie ma rady. Gwarancją producenta się nie przejmuję , bo w nią nie wierzę. Robię swoje, bo za to mogę odpowiadać, pod tym się podpisuję. Ceramika do kominka to przekręt współczesnej socjotechniki. Stal stopowa lepiej się sprawdziła. OK, rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167907-kominek-wpuszczany-w-komin/#findComment-5313216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barto0o 30.04.2012 22:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2012 (edytowane) Chcesz mieć profesjonalnie wykonane, daj rury od dołu do góry. Do końca komina. Na kominie opierzenie z blachy + solidny daszek. Stal 1.4404, może być o,6 mm gruba. Kolejno rura w rurę idąc w górę . Pierwsza rura koniecznie do wkładu a nie na wkład, mimo że większość producentów sugeruje inaczej. Dzięki za wszystkie informację, zastanawiam się jeszcze jak zrobić komorę główną i dekompresyjną, u mnie póki co jest wymurowany komin z trzech ścian (nie ma czołowej) i na wysokości 170cm od fundamentu jest Ceownik w kształcie litery T i na nim opiera się ściana czołowa i przegroda na dwa kanały tak by był jeszcze kanał wentylacyjny. Myślę jeszcze jak powinno wyglądać przejście okrągłej rury do kwadratowego przewodu kominowego, czy wystarczy jak obłoże watą i w niej będzie okrągły otwór czy solidniej np wypychając pozostałe miejsce np. sznurem? Jaka grubość waty jest minimalna dla obłożenia takiego komina? Edytowane 30 Kwietnia 2012 przez barto0o Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167907-kominek-wpuszczany-w-komin/#findComment-5315188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 03.05.2012 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2012 Komin kwadratowy "przyjmie" rurę okrągłą, o odpowiedniej średnicy.Jeśli to prostokąt - stosuje się rury owalne . Nie ma potrzeby wpychaćwełny pomiędzy kanał a stal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167907-kominek-wpuszczany-w-komin/#findComment-5317524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barto0o 03.05.2012 17:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2012 Źle się wyraziłem, przewód jest kwadratowy tylko chodzi mi jak zrobić komorę cieplną i dekompresyjną bo nie ma żadnego przesklepienie i jak (czym?) oddzielić jedną od drugiej. Czy wystarczy te sklepienie zrobić z waty czy jakoś płytami zrobić "strop" a może żadnych komór nie robić ale wydaje mi się że wtedy zbyt dużo ciepła będzie uciekać do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167907-kominek-wpuszczany-w-komin/#findComment-5317869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 04.05.2012 04:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 Czy przypadkiem kolejne pytanie nie będzie o to jak zrobić wkład kominkowy? Poszperaj w wątkach kominkowych, sporo tam porad na temat wykonania obudów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167907-kominek-wpuszczany-w-komin/#findComment-5318322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barto0o 04.05.2012 06:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 (edytowane) Wiem że trochę sporo tych pytań ale nigdzie nie znalazłem wątku w którym ktoś by budował kominek wpuszczony w komin dlatego tak "gitarę" zawracam. najbardziej zastawiam się jak zrobić komorę cieplna i dekompresyjną jak prosto od kominka rura leci w górę komina. Edytowane 5 Maja 2012 przez barto0o Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167907-kominek-wpuszczany-w-komin/#findComment-5318393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 05.05.2012 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 Kominek wpuszczony w ścianę w zasadzie niczym nie różni się od kominkaktórego nie trzeba wpuszczać. Wykonujesz te same czynności, stosujeszpodobną technologię. Co do komory dekompresyjnej, osobiście stosujęją tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. jako ochronę stropu drewnianego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167907-kominek-wpuszczany-w-komin/#findComment-5319717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barto0o 05.05.2012 09:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 i w moim przypadku właśnie taki strop będzie występował i za boga nie wiem jak w takim przypadku wykonać komorę dekompresyjną gdyż rura spalinowa będzie przechodzić przez całą długość komina, czy trzeba po prostu podzielić komin na odcinki i czy zastosować jeszcze inne rozwiązanie. Panie Piotrze dziękuje za wszystkie odpowiedzi i cierpliwość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167907-kominek-wpuszczany-w-komin/#findComment-5319873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 06.05.2012 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 Spora odpowiedzialność spadnie na kogoś, kto spróbuje korespondencyjnie nauczyć budowy kominka tak, by nie puścić drewnianej konstrukcji z dymem. Ja się nie podejmuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167907-kominek-wpuszczany-w-komin/#findComment-5321015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
