Witam wszystkich.
Moje pytanie odnosi się do komina wentylacyjnego. Zaczynamy budowę domu. Kotłownia będzie oddzielnie w innym budynku. Dom nie ma piwnic. W którym miejscu powinien zaczynać się w związku z tym kanał wentylacyjny? Przy posadzce ? Przy suficie?
dzięki za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/167913-budowa-komina-wentylacyjnego/
Zależy z czego będziesz budował. Murowany, ciężki komin trudno nieraz usytuować na stropie więc należy go wznosić od fundamentu w górę, inne lekkie materiały do budowy kanałów wentylacyjnych można zacząć budować od stropu. Zwróć uwagę na powierzchnię, minimalny kanał wentylacyjny 160cm2, wymiar przekroju nie mniej jak 10cm, kratka w kotłowni min. 200cm2 bez żaluzji oraz możliwości zamknięcia jak najbliżej stropu.
https://forum.murator.pl/topic/167913-budowa-komina-wentylacyjnego/#findComment-5309019
Jeśli chodzi o kanały wentylacyjne to moim zdaniem najlepiej budować z prefabrykowanych kształtek a'la schiedel (pewnie jest wielu producentów, ja brałem schiedla do kompletu z kominami spalinowymi). Gotowe kanały mają dość małe wymiary w porównaniu do cegły, łatwo i szybko się buduje, a cenowo chyba wychodzą dobrze, bo cegła tania nie jest.
Ja przy kominach z kształtek kanały wentylacyjne zaczynałem od góry pomieszczenia (do pewnego momentu była normalna ściana, jakieś 30-40 cm pod sufitem rozpoczynał się komin wentylacyjny postawiony na tej ścianie. Jest akurat w miarę wygodnie, bo kształtki mają szerokość 25cm czyli tyle co ściana nośna, więc nie wystają (lub wystają 1cm w przypadku gazobetonu 24cm) poza obręb ściany.
Są też kształtki węższe, tzw. pionowe, dla ścian cieńszych, działowych. Przejrzyj stronę schiedla to się zorientujesz.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/167913-budowa-komina-wentylacyjnego/#findComment-5309238
