Chce w kanałach przeznaczonych do wentylacji grawitacyjnej, które są za bardzo "pogięte" i krótkie zainstalować wentylatory kanałowe wywiewne które pracowały by w trybie ciągłym.
Jak w okresie zimowym ograniczyć ilość wywiewanego powietrza przez te wentylatory tak żeby nie dopuszczać do przesuszenia pomieszczeń a zachować sprawność wentylacji?
Jeden mały wentylator to ok 90m3/h, przy 2 robi się już 180m3/h co zimą jest chyba o wiele za dużo?
Czy lepiej połączył kanały kuchni i łazienki w jeden wentylator zbiorczy wywiewny, czy dać osobne wentylatorki do każdego kanału?
pozdrawiam,
Jan B.
Yyyy? Jak zmniejszyć ilość powietrza wyciąganego przez wentylatory? A może po prostu zmniejszyć im ilość obrotów?
Może być i tak, rozumiem że podawane wydajności wentylatorów to wartości maksymalne? (np dla kanałowego fi10 to przeważnie ok 100m3/h). Gdy przypuśćmy taki wentylator podłącze do 3 stopniowego regulatora prędkości obrotowej to mniej więcej będzie on pracował tak że na 1 biegu wydajność wyniesie ok 30m3/h, na drugim 50-60m3/h itd.?
Czy jest tak że w zawijanym kanale z rur spiro opór może być na tyle duży że taki mały wentylatorek wcale nie wyciągnie powietrza lub np. zamiast 100m3/h wyciągnie 20m3/h ...to jest jakoś przyjęte dla jakich oporów są te wydajności? Bo pewnie dla gładkich prostych kanałów...
A czy nie bedzie tak ze kanał zasłonięty częścowo przez wentylator, z rur spiro, z kolankiem 90 i krótki nawet zimą nie będzie wogole ciągną?
Tak, to zazwyczaj jest maksymalna wielkość dla jakiegoś sprężu (oporu kanałów). Powinno to być widać gdzieś w dokumentacji.
