witam,
mam ogrzewanie podłogowe w całym domu zasilane pompą ciepła powietrze-powietrze. Grzało całą zimę (pierwszy sezon). Wyłączylismy jakiś miesiac temu. Teraz włączylismy i okazało się ze w podłogówce brak wody. Czy ktoś ma pomysł co się mogło stać? Nigdzie nie widać było żadnej wody na podłodze jest jeszcze wylewka tylko bez kafli i parkietu. Instalacja z rur PE nigdzie nie łączona na pętlach.
https://forum.murator.pl/topic/167919-problem-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/
to na pewno, ale zastanawiam sie jak to mozliwe ze grzało od pazdziernika do poczatkow marca i było ok. Potem wyłaczone, dzis włączone ponownie, bo chciałam wygrzewac podłogi i pompa pokazuje mi ze cisnienie 0.
https://forum.murator.pl/topic/167919-problem-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-5309022
Jeśli masz ogrzewanie podłogowe zasilane pompą ciepła powietrze-powietrze, to nic dziwnego, że w rurkach nie masz wody, tylko powietrze.
pompę mam powietrzna, powietrze-woda, a ogrzewanie wodne (sory za błąd) oczywiscie pompa powietrze-woda
https://forum.murator.pl/topic/167919-problem-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-5309031
A skąd wiesz, że nie ma tam wody? Odkręcałaś pętle na rozdzielaczu? Sprawdzałaś odpowietrzniki?
Może jest układ zapowietrzony. Od tego bym zaczął poszukiwania. Jak będzie tam woda, to problem pewnie z pompą PW.
https://forum.murator.pl/topic/167919-problem-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-5309582
Wiosna się zrobiła... Prace ruszyły...
Ciekawe CO sobie mocowali DO PODŁOGI...
I - GDZIE!
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
https://forum.murator.pl/topic/167919-problem-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-5310668
A może...przy nie pracującej podłogówce ktoś odkręcił zawór uzupełniania układu wodą ? gdy tam nie było ciśnienia? Woda z ogrzewania wróciła do instalacji i stąd ciśnienie równe "0" Proponuję uzupełnić układ do wymaganego ciśnienia i zaobserwować ewentualne spadki.
https://forum.murator.pl/topic/167919-problem-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-5310791
jestem, już umówiona na dolanie wody, instalator tez twierdzi, ze prawdopodobnie cos sie zapowietrzyło.
Zadne prace nie były prowadzone, wiec mam nadzzieje, że sama z siebie zadna rurka nie strzeliła.
dzieki za podpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/167919-problem-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-5312078
