berth 25.04.2012 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2012 Witam, Mam problem z hałasem z komina do którego podłączony jest kominek.Jak rozpali się w kominku, tak około 0,5 m od stropu na piętrze zaczyna być słychać coś jak terkotanie, które przyśpiesza jak się otworzy szyber, lub dorzuci drzewa,a zwalnia jak intensywność ognia maleje.Po wygaszeniu stuknięcia sychac jeszcze przez jakieś 2,3 godziny,ale tak co kilka sekund.Dom piętrowy, kominek na parterze, w kominie są rury stalowe fi 180,kominek podłączony jest do trójnika za pomocą rury i kolanka.W kominie nic nie widać, zeby coś utknęło i tak stukało.Może ktoś juz spotkał sie z czymś takim. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167926-terkotanie-z-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
premiumpremium 26.04.2012 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2012 Mam od niedawna zamontowany wkład w kominie ze stali kwasoodpornej ( gat stali 1.4404) po rozpaleniu w kominku słychać w kominie coś jakby strzelanie lub kapanie wody na blachę, dzieje się tak aż do momentu gdy komin się dobrze nagrzeje. Później zjawisko ustaje, wydaje mi się iż jest to spowodowane rozszerzaniem się rur na skutek wysokiej temperatury i chyba nie ma się czym przejmować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167926-terkotanie-z-komina/#findComment-5309257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
berth 26.04.2012 06:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2012 W tym jest ból że stuki słychać cały czas w trakcie palenia,i jeszcze jakis czas po nim,a akurat o okilicach hałasu jest sypialnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167926-terkotanie-z-komina/#findComment-5309316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 26.04.2012 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2012 Pytanie, czy ta rura ma możliwość "ekspansji" cieplnej ku górze, czy jest sztywno zamocowana przy wylocie komina, albo gdzieś po drodze. Może tam spróbować (przy wylocie) ją poluzować.Hałasu powodowanego przez rozszerzającą się blachę nie da się jednak pewnie zawsze uniknąć. Nie powinien być on jednak tak dokuczliwy. Gdzieś coś chyba jednak jest za mocno usztywnione. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167926-terkotanie-z-komina/#findComment-5309478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 26.04.2012 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2012 Wkład dobrze jest odpowiednio zdylatować przy wylocie, nie będzie terkotać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167926-terkotanie-z-komina/#findComment-5310054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
berth 27.04.2012 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2012 A czy sam kominek lub jego podłączenie moze być sprawcą takich hałasów kilka metrów wyzej? W okolicach kominka nic nie słychać. A co do rury to faktycznie moze być tak że gdzieś sa przybetonowane. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167926-terkotanie-z-komina/#findComment-5310957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki.fm 27.04.2012 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2012 Jeżeli wkład kominowy kwasoodporny lub żaroodporny jest gdzieś przybetonowany to nie dobrze to rokuje, ponieważ blacha kwasoodporny jest odporna praktycznie na wszystko oprócz związków chloru, a zaprawy murarskie zawierają chlor. W efekcie może nastąpić perforacja blachy i powstanie nieszczelność. Jeżeli natomiast wkład kominowy ma luz w istniejącym kominie, to wystarczy lekko zluzować płytę dachową zwaną także blachą kominową. Inna kwestia, to rodzaj materiałów zastosowanych na przyłącze domowe, jeżeli jest to tzw Polyflex, czyli elastyczna rura gięta, to może ona nieźle hałasować przy dynamicznych zmianach temperatury. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167926-terkotanie-z-komina/#findComment-5312146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 27.04.2012 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2012 Jeżeli wkład kominowy kwasoodporny lub żaroodporny jest gdzieś przybetonowany to nie dobrze to rokuje, ponieważ blacha kwasoodporny jest odporna praktycznie na wszystko oprócz związków chloru, a zaprawy murarskie zawierają chlor. W efekcie może nastąpić perforacja blachy i powstanie nieszczelność. Jeżeli natomiast wkład kominowy ma luz w istniejącym kominie, to wystarczy lekko zluzować płytę dachową zwaną także blachą kominową. Inna kwestia, to rodzaj materiałów zastosowanych na przyłącze domowe, jeżeli jest to tzw Polyflex, czyli elastyczna rura gięta, to może ona nieźle hałasować przy dynamicznych zmianach temperatury. Pozdrawiam. Zaprawa murarska, jeśli nawet oddziałowuje związkami chloru to tylko raz, krótko, dopóki nie wyschnie. Czyli problem w zasadzie sztuczny, wydumany nie wiadomo po co i dlaczego. Ot tak, cóś trza napisać żeby reklama się pojawiła , prawda Danielu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167926-terkotanie-z-komina/#findComment-5312243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
berth 28.04.2012 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2012 Inna kwestia, to rodzaj materiałów zastosowanych na przyłącze domowe, jeżeli jest to tzw Polyflex, czyli elastyczna rura gięta, to może ona nieźle hałasować przy dynamicznych zmianach temperatury. Z tym że w okolicach kominka nic nie słychać. A kominek podłączony rurami sztywnymi, idąc od kominka to redukcja 200/180 + kolanko 45 st + rura + kolanko 90 st i do komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167926-terkotanie-z-komina/#findComment-5312704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 28.04.2012 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2012 Jeżeli wkład kominowy kwasoodporny lub żaroodporny jest gdzieś przybetonowany to nie dobrze to rokuje, ponieważ blacha kwasoodporny jest odporna praktycznie na wszystko oprócz związków chloru, a zaprawy murarskie zawierają chlor. W efekcie może nastąpić perforacja blachy i powstanie nieszczelność. Jeżeli natomiast wkład kominowy ma luz w istniejącym kominie, to wystarczy lekko zluzować płytę dachową zwaną także blachą kominową. Inna kwestia, to rodzaj materiałów zastosowanych na przyłącze domowe, jeżeli jest to tzw Polyflex, czyli elastyczna rura gięta, to może ona nieźle hałasować przy dynamicznych zmianach temperatury. Pozdrawiam. W okresie kilkunastu lat zainstalowałem las kominów stalowych, wszystkie oczywiście mają kontakt z zaprawą (czym zamurować trójnik, wyczystkę itp.?) kominy i wkłady czują się dobrze z wyłączeniem dwóch zainstalowanych w pralni chemicznej i zakładzie fryzjerskim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167926-terkotanie-z-komina/#findComment-5312835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 28.04.2012 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2012 W okresie kilkunastu lat zainstalowałem las kominów stalowych, wszystkie oczywiście mają kontakt z zaprawą (czym zamurować trójnik, wyczystkę itp.?) kominy i wkłady czują się dobrze z wyłączeniem dwóch zainstalowanych w pralni chemicznej i zakładzie fryzjerskim. Można to zdylatować elastycznymi miksturami odpornymi na działanie temperatur.... Takowe są dostępne, w specjalistycznych firmach kominkowych. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167926-terkotanie-z-komina/#findComment-5312946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 28.04.2012 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2012 W załączeniu płyta o której pisał Daniel, najlepsze zakończenie komina stalowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167926-terkotanie-z-komina/#findComment-5313009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki.fm 28.04.2012 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2012 W okresie kilkunastu lat zainstalowałem las kominów stalowych, wszystkie oczywiście mają kontakt z zaprawą (czym zamurować trójnik, wyczystkę itp.?) kominy i wkłady czują się dobrze z wyłączeniem dwóch zainstalowanych w pralni chemicznej i zakładzie fryzjerskim. Przy montażu, w miejscach używania świeżej zaprawy murarskiej, elementy kominowej z blachy kwasoodpornej powinno owijać się np. folią. Już niejednokrotnie wymieniałem sperforowany trójnik lub wyczystkę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167926-terkotanie-z-komina/#findComment-5313144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 28.04.2012 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2012 Przy montażu, w miejscach używania świeżej zaprawy murarskiej, elementy kominowej z blachy kwasoodpornej powinno owijać się np. folią. Już niejednokrotnie wymieniałem sperforowany trójnik lub wyczystkę. Pozdrawiam. To chyba inne trójniki montowaliśmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167926-terkotanie-z-komina/#findComment-5313150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 28.04.2012 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2012 Przy montażu, w miejscach używania świeżej zaprawy murarskiej, elementy kominowej z blachy kwasoodpornej powinno owijać się np. folią. Już niejednokrotnie wymieniałem sperforowany trójnik lub wyczystkę. Pozdrawiam. Ale pieprzysz facet... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167926-terkotanie-z-komina/#findComment-5313186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
