robin31 26.04.2012 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2012 (edytowane) Mam kilka pytań co do szpachlowanie .-jakie narzędzia kupić -jakiej szpachli używać .-jakiej gradacji papier kupić do szlifowania.Szpachla będzie kładziona w pomieszczeniu gdzie jest położona farba Dekoral ,ściany przed nałożeniem farby były zaimpregnowane Unigruntem.Czy na taką powierzchnie można kłaść szpachle,ściany są dość nierówne ,stare budownictwo.Może jakieś cenne porady ,nigdy nie szpachlowałem . Mam jeszcze takie pytanie między ścianami nie ma kąta 90 stopni ,tynki są nierówno położone ,czy są jakieś listwy aby to wyprowadzić .Druga sprawa między ścianami a sufitem też nie ma kąta 90 stopni ,jest takie jakby półkole ,spotykane w starym budownictwie położenie szpachli w tym miejscu będzie trudne może macie jakieś pomysły co z tym zrobić.W narożnikach ścian są pęknięcia. Edytowane 26 Kwietnia 2012 przez robin31 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167935-szpachlowanie-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 16.05.2012 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 @robin31 Dzień dobry, Na opisanych przez Pana nierównych i pokrytych farbą ścianach można uzyskać gładkie, śnieżnobiałe powierzchnie wykorzystując masy szpachlowe ACRYL-PUTZ®. Do położenia i wyrównania masy będą Panu potrzebne następujące narzędzia: szpachelka lub paca wykonana ze stali nierdzewnej, bądź z tworzyw sztucznych, papier ścierny lub siatka, mieszadło do wymieszania masy i pędzel lub wałek do nałożenia impregnatu gruntującego. Przydatne będzie również wiaderko lub pojemnik służący do wymieszania masy. Do szlifowania najlepiej wykorzystać papier ścierny lub siatkę o granulacji 150. Zniwelowanie nierówności ścian zapewni zastosowanie masy szpachlowej ACRYL-PUTZ® START, która stworzy warstwę wyrównującą o zwiększonej wytrzymałości. Jako ostateczną warstwę wykończeniową może Pan wykorzystać gotową masę szpachlową ACRYL-PUTZ® FINISZ, która dzięki swojej stałej konsystencji może być używana przez długi okres. Pęknięcia w narożnikach ścian najlepiej zabezpieczyć stosując elastyczną masę szpachlową ACRYL-PUTZ® FLEX, przeznaczoną do usuwania rys i pęknięć o szerokości do 5 mm. Zawarte w tej masie włókna szklane skutecznie zapobiegną powstawaniu nowych uszkodzeń. W przypadku opisanych przez Pana ścian pokrytych powłoką malarską należy odpowiednio przygotować powierzchnię. Jeżeli farba trzyma się mocno można nakładać masę szpachlową. Jeśli farba łuszczy się i jest luźno związana z podłożem trzeba ją usunąć używając metalowej szpachelki. Oczyszczone podłoże powinien Pan zagruntować Gruntem Polimerowym Uniwersalnym lub Głęboko Penetrującym ACRYL-PUTZ. Pozwoli to na ujednolicenie chłonności podłoża, wzmocnienie go i tym samym, na zwiększenie przyczepności mas szpachlowych. Między ścianą a sufitem można wkleić listwy styropianowe, nadadzą one eleganckiego wyglądu pomieszczeniom i znacznie przyspieszą pracę. Instrukcję, która „krok po kroku” przeprowadzi Pana przez proces szpachlowania znaleźć można na stronie http://www.acrylputz.pl. Są tam również zamieszczone praktyczne porady na temat użycia mas szpachlowych, filmy instruktażowe, a także dokładne opisy produktów ACRYL-PUTZ®. Przy szpachlowaniu warto stosować się do zaleceń producenta i informacji z karty technicznej, co pozwoli na uzyskanie trwałej i estetycznej powierzchni ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167935-szpachlowanie-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-5337449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dal1719503391 16.05.2012 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 to półkole to faseta można ja skuć i wyrównac do kąta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167935-szpachlowanie-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-5338303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadiuszcz 17.05.2012 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 Druga sprawa między ścianami a sufitem też nie ma kąta 90 stopni ,jest takie jakby półkole ,spotykane w starym budownictwie Te łuki pod sufitem są po to żeby ukryć nierówno położony tynk. Wyprostowanie tego do kąta prostego nieraz może być niemożliwe:bash:. Pytałem kiedyś starego tynkarza jak robili te łuczki, bo półokrągłej packi jeszcze nie widziałem. Okazuje się że polscy tynkarze mieli własne narzędzie w trakcie roboty wypijasz pół litra (tynki wyjdą jak wyjdą) i narzędzie do zaokrąglania kątów gotowe Narzucasz tynk grubiej, przeciągasz flaszką i wułala że tak powiem hehe Ilość "narzędzi" przemnożyć przez liczbę pomocników Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167935-szpachlowanie-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-5339332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DIY 17.05.2012 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 Fasetę pozostaw jest to pewnego rodzaju wspomagacz w krążeniu powietrza.Oceń podłoże i do dzieła wybierz materiał który można nakładać na powłokach malarskich.Narzędzia - paca 270-400, szpachla 50-100-150 do wyboru, szpachla sztukatorska 50-100, wiadro, pędzle, gąbka, drabinka lub podest.Paca do szlifowania, papier zgodny z zalecanym do danego rodzaju gładzi. Mop bądź paca do zebrania pyłu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167935-szpachlowanie-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-5339587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam Rodacki 18.05.2012 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2012 Fajnie opisane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167935-szpachlowanie-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-5340337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
