PJCH 26.04.2012 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2012 Witam, Czy stosuje się płytki z gresu rektyfikowanego (z ostrymi krawędziami) na pokrycie schodów. Konkretnie chodzi mi o model Arcwood firmy Nord-Ceram. Słyszałem, że płytek na pokrycie schodów nie można szlifować pod kątem 45 stopni (tak jak robi się to ozdobnie na przykład w łazienkach), bo zmniejsza to ich trwałość. Ale w wypadku zwykłego układania płytek krawędzie stopni będą idealnie zaostrzone fabrycznie pod kątem 90 stopni - a rozumiem, że może to być niebezpieczne, na przykład w przypadku spadku ze schodów. Czy stosuje się takie rozwiązanie, czy wymaga to jakiejś dodatkowej obróbki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167939-gres-rektyfikowany-na-schody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 26.04.2012 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2012 Ze zwykłymi płytkami wielu rzeczy nie można robić, może dlatego lepiej układać schody z całych płyt granitowych dociętych na wymiar? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167939-gres-rektyfikowany-na-schody/#findComment-5310110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PJCH 26.04.2012 17:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2012 (edytowane) Tak, tylko że pewnie z 2-3 krotnie zwiększyłoby to koszt inwestycji. W przypadku 3-poziomowej klatki schodowej byłaby to znaczna kwota. Czy mógłbym prosić również kafelkarzy (glazurników) o opinię na ten temat? Edytowane 27 Kwietnia 2012 przez PJCH Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167939-gres-rektyfikowany-na-schody/#findComment-5310207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Glazurnik_Ekspert 27.05.2012 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2012 Układanie takich płytek na schodach jest możliwe, bo w zasadzie nie ma dokładnych wytycznych odnośnie nawierzchni z płytek dla schodów wewnętrznych w budownictwie jednorodzinnym. Jednak, warto zwrócić uwagę na bezpieczeństwo osób podczas późniejszego użytkowania. Wpływ na to bezpieczeństwo mają ostro zakończone, twarde krawędzie stopni oraz dodatkowo, ułożenie płytki z gresu polerowanego lub szkliwionego o śliskiej powierzchni. Dla zwiększenia bezpieczeństwa zaleca się więc stosowanie płytek z klasą antypoślizgowości min. R9 lub z wykonanymi rowkami (ryflami) przy krawędzi stopnia. Podobną funkcję może pełnić specjalna listwa schodowa. Dlatego też wielu producentów płytek ma w swojej ofercie zestawy płytek (stopnica i podstopnica) z odpowiednio ukształtowanymi bezpiecznymi krawędziami. Warto pamiętać, że ostra krawędź łatwiej będzie ulegać uszkodzeniu. Nie możemy również zapomnieć o zachowaniu minimalnej spoiny >1,5 mm, wypełnionej elastyczna zaprawą do fugowania. Wiąże się to min. z możliwością zapewnienia kompensacji zmian liniowych od temperatury i wilgoci podłoża i płytek. Jako uzupełnienie całości, niezbędne jest użycie elastycznego kleju do płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167939-gres-rektyfikowany-na-schody/#findComment-5354582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dal1719503391 28.05.2012 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2012 Witam szlifowane narożnik osłabiaja bardzo ale to bardzo trwałośc płytki ,proponuje zrezygnowac z tego pomysłu ,u kamieniarza można wypiaskować ryfle na każdej płytce alby sie nie slizgały , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167939-gres-rektyfikowany-na-schody/#findComment-5355646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
