Ewkapraga 26.04.2012 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2012 Witam miło. Mam małą łazienkę w której jest żywa cegła. W temacie materiałów jestem praktycznie zielona ale potrafię sobie sama poradzić z pracą. Proszę mi powiedzieć czym zakryć te cegły. Czy Goldband by się do tego nadał? Dziękuję za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167941-%C5%82azienka-go%C5%82e-%C5%9Bciany-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krybacki 26.04.2012 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2012 (edytowane) Goldband może być, pod warunkiem, że wykonasz prawidłowo izolację w strefach narażonych na wilgoć (wanna, brodzik, narożniki przy podłodze) przy użyciu dobrej jakościowo folii w płynie. Zakładam, że na to pójdą płytki. Jeżeli nie to trzeba będzie pomalować np. dobrą farbą lateksową, ale w miejscach narażonych na zachlapanie tynk mimo wszystko może nasiąkać i ulec zniszczeniu. Ale jeżeli ma to być solidnie i na lata, to radziłbym tradycyjny tynk cementowo-wapienny. Najpierw cienka warstwa szprycu cementowego (taki baranek wykonany dość rzadką zaprawą z cementu i piasku, narzuconą kielnią) a na to właściwa warstwa tynku. Warstwy gładzi pod płytki nie trzeba. Tynk może być gotowy w workach po 25kg z supermarketu - mogę polecić zaprawę murarsko-tynkarską Baumit DuoMortel - jest z dobrym gatunkowo wapnem co bardzo ułatwia nanoszenie i zacieranie. Cement na szpryc trzeba kupić oddzielnie. Pamiętaj jednak, że narzucenie, wyrównanie i zatarcie takiego tynku to niestety kawał ciężkiej roboty - na pewno w porównaniu z gipsowym. Oczywiście w obu przypadkach ścianę należy dobrze zagruntować (najlepiej kilka warstw mokre na mokre rozcienczonym gruntem) lub odpylić i mocno zwilżyć. Edytowane 26 Kwietnia 2012 przez krybacki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167941-%C5%82azienka-go%C5%82e-%C5%9Bciany-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-5309896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 26.04.2012 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2012 Moze byc Goldgand , moze byc tynk cementowo - wapienny , moze byc karton - gips . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167941-%C5%82azienka-go%C5%82e-%C5%9Bciany-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-5310430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dal1719503391 09.05.2012 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 jak powyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167941-%C5%82azienka-go%C5%82e-%C5%9Bciany-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-5327101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
