Chciałbym w tym roku postawić stan surowy do wybudowania parteru wraz ze stropem. dom ma mieć docelowo parter i użytkowe poddasze. Czy można zrobić przerwe na rok lub dwa na etapie parteru ze stropem ? Jeżeli tak to w jaki sposób to zabezpieczyć ?
Edytowane przez chirac
https://forum.murator.pl/topic/167966-przerwa-po-wybudowaniu-parteru/
Zależy z czego budujesz. Dla ytonga może to być problem, dla ceramiki raczej nie powinno. Jak zrobisz strop to spokojnie powinno przezimować. Zostaw tylko ewentualne odpływy, żeby ci woda nie stała.
Oczywiście dużo lepiej zrobić od razu dach, ale nie zawsze jest to możliwe przecież. Dobrze tylko zabezpiecz ściany jakąś folią...
https://forum.murator.pl/topic/167966-przerwa-po-wybudowaniu-parteru/#findComment-5315098
Wydaje mi się, że bez wzgledu na rodzaj materiału z jakiego będa wykonane ściany parteru dom powinno się przynajmniej prowizorycznie zabezpieczyć. Można pokusić się o zrobienie choćby prowizorycznych spadków tak aby woda jednak uciekała ze stropu poza obrys parteru. Można zrobić połacie z najtańszej sklejki/osb, wykorzystac drewno z szalunków i kupić najtańszą papę - cokolwiek. Woda + zamarzanie i rozmarzanie potrafi zdziałać "cuda", osobiście nie ryzykowałbym. Zniszczenia nawet po jednej zimie mogą być znaczne i nie pocieszałbym się tym, że to ceramika i, że innym się udało. Jak dla mnie ryzyko poważnego uszkodzenia konstrukcji jest zbyt wielkie a koszty tymczasowego zabezpieczenia zbyt symboliczne aby ryzykować.
https://forum.murator.pl/topic/167966-przerwa-po-wybudowaniu-parteru/#findComment-5318624
Oczywiście, że tak. KAŻDE mury należy zabezpieczyć (choćby folią jak nie ma funduszy). Ostatnie jednak zimy nie były tak groźne na jakie wyglądały, klimat nam łagodnieje. Najgorsze dla murów są skoki temperatur, ale jeśli zalewanie stropów było jeszcze w lecie to ryzyko jest mniejsze..
https://forum.murator.pl/topic/167966-przerwa-po-wybudowaniu-parteru/#findComment-5319140
zobacz na allegro plandeki:
http://allegro.pl/listing/user.php/run?change_view=1&order=p&string=plandeka&us_id=3667488
10x15m kosztuje 140zł
kładziesz na strop, zabezpieczasz plandekę na rogach budynku (np. bloczkami), a na środku stawiasz bloczki pod plandekę aby woda miała spadek
https://forum.murator.pl/topic/167966-przerwa-po-wybudowaniu-parteru/#findComment-5321707
dobry pomysł, tylko jak zabezpieczyć te bloczki żeby się nie przewróciły jak będzie wichura śnieżna. I czy to wystarczy jak spadnie metr śniegu ?
https://forum.murator.pl/topic/167966-przerwa-po-wybudowaniu-parteru/#findComment-5321734
  • 3 weeks później...
