acerspacer 27.04.2012 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2012 WitamJakiś czas temu w lampie sufitowej zmieniłem ze zwykłych halogenów na ledy i...zong.Po wyłączeniu włącznikiem a jest tam schodowy ledy sie poprostu żarzą.Problemu nie było gdy były halogeny.Jaki może być tego powód?Jak to zlikwidować?Z góry dziękuję za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167971-jarz%C4%85ce-si%C4%99-ledy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dudi82 27.04.2012 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2012 Powodem jest prąd pojawiający się na żarówce mimo wyłączonego włącznika. Prąd jest na tyle duży by zapalić żarówkę led i na tyle mały że nie był w stanie zapalić halogena. Najczęściej dzieje się tak przy podświetlanych włącznikach - nie masz takich przypadkiem? Sprawdź też, czy obwód rozłączany jest na przewodzie fazowym - tak powinno być.Rozumiem, że i halogeny i teraz ledy są na 230V? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167971-jarz%C4%85ce-si%C4%99-ledy/#findComment-5311453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acerspacer 27.04.2012 13:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2012 Powodem jest prąd pojawiający się na żarówce mimo wyłączonego włącznika. Prąd jest na tyle duży by zapalić żarówkę led i na tyle mały że nie był w stanie zapalić halogena. Najczęściej dzieje się tak przy podświetlanych włącznikach - nie masz takich przypadkiem? Sprawdź też, czy obwód rozłączany jest na przewodzie fazowym - tak powinno być. Rozumiem, że i halogeny i teraz ledy są na 230V? W domu żaden wyłącznik nie jest podświetlany,i wieczorem sprawdezę czy rozłącza na fazowym. Dzięki za podanie kierunku poszukiwania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167971-jarz%C4%85ce-si%C4%99-ledy/#findComment-5311601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 29.04.2012 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2012 Rozwiązaniem problemu jest zwiększenie poboru mocy przez dany obwód.Możesz to uzyskać:- włączając równolegle do LEDów żarówkę zwykłą lub halogenową małej mocy,- włączając równolegle do LEDów odbiornik. Ad. 2. Jeśli to jest obwód z napięciem sieciowym 230V to wystarczy kondensator 100-220nF/400V.Kupisz to w każdym elektroniku za 1zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167971-jarz%C4%85ce-si%C4%99-ledy/#findComment-5313880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarovnik 20.07.2012 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 Rozwiązaniem problemu jest zwiększenie poboru mocy przez dany obwód. Możesz to uzyskać: - włączając równolegle do LEDów żarówkę zwykłą lub halogenową małej mocy, - włączając równolegle do LEDów odbiornik. Ad. 2. Jeśli to jest obwód z napięciem sieciowym 230V to wystarczy kondensator 100-220nF/400V. Kupisz to w każdym elektroniku za 1zł. Od świeżę temat, czy ten kondensator można wpiąć w puszce z włącznikiem schodowym od żarówek LED na 230V? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167971-jarz%C4%85ce-si%C4%99-ledy/#findComment-5425347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 20.07.2012 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 Pod warunkiem, że wepniesz go pomiędzy fazę a neutralny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167971-jarz%C4%85ce-si%C4%99-ledy/#findComment-5425666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 21.07.2012 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2012 Wpinasz się równolegle pod przewód (L i N) zasilający lampy.Podłączenie się pod wyłącznik pogorszy sprawę. Znacznie prościej jest wpiąć ten kondensator pod zaciski dowolnej lampy lub pod kostkę przyłączeniową, jeśli to jest lampa wisząca z rozetą pod sufitem.W wyłączniku nie ma na to miejsca i ciężko jest wpiąć takie maleństwo pod złączkę WAGO czy pod "skręta". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167971-jarz%C4%85ce-si%C4%99-ledy/#findComment-5426061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarovnik 23.07.2012 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2012 A jeżeli jest to 6 żarówek led podłączone do jednego włącznika (podświetlenie stopni schodów), to mam podłączyć przy każdej żarówce czy tez wystarczy jeden na doprowadzeniu zasilania do pierwszej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167971-jarz%C4%85ce-si%C4%99-ledy/#findComment-5428920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 27.07.2012 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2012 Wystarczy do jednej dowolnej żarówki w tym obwodzie.Podłączasz się do zacisków żarówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167971-jarz%C4%85ce-si%C4%99-ledy/#findComment-5433318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarovnik 28.07.2012 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2012 Wystarczy do jednej dowolnej żarówki w tym obwodzie. Podłączasz się do zacisków żarówki. Dzięki @robertsz, działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167971-jarz%C4%85ce-si%C4%99-ledy/#findComment-5434822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
