JaxJix 27.04.2012 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam Zakupilem mieszkanie i niebawem bede sie bral za remont. Narazie zbieram wiedze zeby ten syf ogarnac W kuchni sa jakies 2 kratki (otwory wykute na zewnatrz) 10x10 cm w tej samej lini- jedna 30 cm od podlogi a druga ok. 50cm od sufitu? Ktos wie co to jest? W tej kuchni to w zime chyba z 5stopni musialo byc. Mysle czy to nie ma zwiazku z jakimis piecykami grzewczymi, ktore mogly w przeszlosci byc. W calym bloku sa. Dodatkowo chce zamontowac okap a mam 1kanal wentylacyjny na innej scianie. Jakies pomysly jak to rozegrac ? Z tego co wiem w przyszlym roku blok ma byc ocieplany wiec zastanawia mnie to czy te kratki zostawia. Dziekuje Edytowane 27 Kwietnia 2012 przez JaxJix braki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167985-wentylacja-dziwne-kratki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 28.04.2012 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2012 Ludziska w domach wielorodzinnych robią różne rzeczy. Możesz sobie jedną zostawić przy suficie będzie działać jako nawiew świeżego powietrza do chałupy. Szczególnie po ociepleniu budynku Ci się przyda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167985-wentylacja-dziwne-kratki/#findComment-5313027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
